#81
Rookie Dołączył: Mon, 13 September 2010 ![]() |
Sonda lambda mierzy zawartosc tlenu w spalinach, z tego posrednio mierzony jest afr. Skoro cylinder dmucha powietrzem,.to sonda pokaze ubogo. To podstawa strojenia - jak uklad zaplonowy nie.daje rady , to bedzie wypadac zaplon i tzw. false lean. Iloma wtryskami można sterować? Ten sprzęt ogarnie bi moto? |
#82
Iloma wtryskami można sterować? Ten sprzęt ogarnie bi moto? Maksymalnie 8 wtrysków dla jednego urządzenia. Bimoto wymaga 2 urządzeń , będzie to niebawem testowane ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#83
jackkpl w Tsunami czy Audi? :-P
Jeżeli auto nie miało by fabrycznie ABS a co za tym idzie koronek i czujników, to czy montaż po jednym na oś wystarczy? Czy musi być komplet na wszystkich kołach? |
#84
jackkpl w Tsunami czy Audi? :-P Jeżeli auto nie miało by fabrycznie ABS a co za tym idzie koronek i czujników, to czy montaż po jednym na oś wystarczy? Czy musi być komplet na wszystkich kołach? Przy szperze 100% wystarczy 1 na os, lub na osi nienapedzanej bez szpery jedno kolo , ale to tylko do dragu. Audi bimoto bedzie testowalo ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#85
kurdę
moze ja bym zamontował to do siebie ![]() tylko rozumiem ze musze zainstalowac czujniki ABS w sumie to mogłoby zadziałać.... nie bedzie problemu z megasquirtem? -------------------- |
#86
Niby dlaczego? Jedno nie ma wpływu na drugie. Jedyne co może mieć wpływ to ilość wtrysków większa niż 8 i nie wiem czy obsługuje wtryski niskoomowe
#87
kurdę moze ja bym zamontował to do siebie ![]() tylko rozumiem ze musze zainstalowac czujniki ABS w sumie to mogłoby zadziałać.... nie bedzie problemu z megasquirtem? Możemy wytestować, aczkolwiek w 4 bucie , który mieli równo na 4 łapy trzeba będzie pokombinować z oprogramowaniem. Ja jestem chętny na testy. Tak jak piwo pisał , jedyne przeciwskazanie to wtryski niskoomowe, ale chyba tych już nikt nie używa. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#88
nie mieli równo
bo torsen centralny jest 60% tył / 40% tył na wyjsciu z zakretu mieli wewnętrzne tylne koło głównie cylindrów jest 6 a wtryski siemens deka 850 z tego co pamietam -------------------- |
#89
nie mieli równo bo torsen centralny jest 60% tył / 40% tył na wyjsciu z zakretu mieli wewnętrzne tylne koło głównie cylindrów jest 6 a wtryski siemens deka 850 z tego co pamietam A to na tyle nie masz szpery ? Generalnie podstawowym sygnałem dla TCS jest prędkość referencyjna (oś nienapędzana, 5 koło itp). Jeśli masz tak,że któraś oś gubi trakcję jako pierwsza, to wtedy powinno dać radę to zastosować. Można podpiąć TCS tylko do kół i zrobić logi, zobaczyć, jak auto się zachowuje i wtedy wyciągnąć jakieś wnioski. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#90
w 4łapie nie ma referencyjnej osi
![]() czasem pali się przednie czasem tylne wewnętrzne koło moge zblokować tylny dyfer ale wtedy strasznie bokami chodzi -------------------- |
#91
Forum Homee Dołączył: Fri, 17 February 2006 Skąd: warszawa ![]() |
Trzeba zamontować dodatkowe kółko
![]() -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
#92
w 4łapie nie ma referencyjnej osi ![]() czasem pali się przednie czasem tylne wewnętrzne koło moge zblokować tylny dyfer ale wtedy strasznie bokami chodzi Niektore maja wiskotyczny centralny i wtedy druga os zawsze dziala z opoznieniem. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#93
Forum Killer Dołączył: Wed, 08 December 2004 Skąd: zakopane ![]() |
co trzeba przygotować w wiązce żeby w przyszłości zamontować ten sterownik ?
-------------------- Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
#94
http://www.racetcs.com/files/DIY%20Guide%20VX220.pdf
ogolnie przeciac przy kostce kazdego wtrysku mase i wyprowadzic w strone przyszlehgo tcsa oba konce (tam mozna na kostce je zewrzec), dwa dolutowac sie do sygnlu czujnika kazdego czujnika kola abus i wyprowadzic w strone miejsca przyszlego tcs. no i masa i plus urzdzenia. ![]() http://www.racetcs.com/files/RaceTCS%20V2%...er%20manual.pdf -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#95
dzięki , to działa z wszystkimi rodzajami czujników ?
#96
dzięki , to działa z wszystkimi rodzajami czujników ? Czy z wszystkimi to nie wiadomo, ale dziala z VR i Hall o regulowanym punkcie zerowym 0-4.5V. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#97
User Dołączył: Fri, 17 June 2011 Skąd: Starachowice ![]() |
To i ja dorzucę coś od siebie - podpiąłem w końcu FlatShift, który jest w opcji z RaceTCS - ale to teraz fajnie biegi zmienia
![]() https://www.youtube.com/watch?v=VgkOybaxdCA...2pdBVQvJ5iJ21qI |
#98
![]() Super User Dołączył: Wed, 25 May 2011 Skąd: Kępno ![]() |
WOW.
Muszę w końcu kupić to ustrojstwo bo coraz bardziej mi się podoba ![]() -------------------- -BMW E30 fakeM3 GMengine - LS376/525, 535Hp/660nm-
BMW X1 35i Xdrive, 380hp/560nm, JB4 custom map BMW E60, 530D, 380hp/800nm - SOLD Subaru WRX, Toyota TS Compressor, Mercedes W124 Coupe - SOLD |
#99
#100
Forum Killer Dołączył: Sat, 12 November 2016 Skąd: Stolica ![]() |
Jak sytuacja na dziś dzień?
W aucie: Emu Black Torsen Chciałbym kwestie bezpieczeństwa poprawić bo nie ma żadnej kontroli trakcji teraz i sterownik ABS chyba muszę zakodować bo przestał działać po zmianie licznika w aucie. Więc auto na ten moment bardzo zdradliwe -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 15:04 |
