Golf 6R wypadanie zaplonow |
Fri, 02 Aug 2019 - 08:53
czesc
Pacjent Golf 6R, 271hp 2010 rok W aucie tym wypadaja zaplony, wlasciciel boryka sie z tym juz jakies kilka miesiecy, bylo u kilku szpecow, kazdy stawial na 100^% cos tam, u kazdego postal tydzien, dwa, trzy a potem stawalo na tym ze juz nie wiadomo co i auto oddane. W aucie wg słow poprzedniego wlascicela podobno zrobiony program w znanej firmie ale firma ta nie przyznaje sie do takiego auta o tym numerze rej. wiec albo wgrany gotowiec gdzies tam albo w ogole nic nie zrobione chociaz auto calkiem dobrze jedzie z procedury robi niskie 5s/100 (jak jedzie). Wymieniono do tej pory pompę paliwowa na silniku, chyba pompe w baku wraz sitkiem, sprawdzony rozrzad (podobno, to niepewne), wymieniono wszystkie cewki, swiece i sonda oraz przeplywka, wszystko nowe i markowe czesci. Zaplony wpadaja losowo na roznych cylindrach, nie ma reguly, raczej na cieplym i goracym silniku, rzadziej na zimnym ale tez sie zdarza, czasem przejedzie 40km i nic a czasem na odcinku 10km, 10 razy wejdzie w tryb awaryjny z powodu wypadania zaplonow. auto u mnie w rodzinie ale nie robione u mnie z racji odleglosci, wlasciciel lokalnie po swoich mechanikach prowadza ale szuka juz wszedzie podpowiedzi, nie mialem okazji w ogole tam grzebac. Jakie logi mu zrobic? ktore kanaly zeby dalo sie cos wnioskowac? |
Fri, 02 Aug 2019 - 10:22
a jak tam z nagarem w dolocie ? Wyczyszczony ? U mnie było permanente cofanie zapłonu przy WOT diagnoza wypalone zawory wydechowe (podobno norma po programie ABT). W trakcie rozbiórki motoru wyszło że wałek ssący wytarty (wymiana) i jeden wielki nagar w dolocie (280kkm przelotu nikt tam nigdy nie zajrzał) innych uszkodzeń brak więc obstawiam że cofało zapłon właśnie z tego powodu.
Fri, 02 Aug 2019 - 16:08
Wgrać serię, diagnozować dalej.
Fri, 02 Aug 2019 - 16:26
no wlasnie, od wgrania trzeba bylo zaczac tyle ze wlasciciel nie chce tego wziac do siebie bo twierdzi ze rok jezdzil i bylo dobrze :/ ech...
czy po logach da sie stwierdzic jednoznacznie ze program jest seria, badz zrobiony nie tak jak trzeba? kwestia syfu w dolocie do sprawdzenia, byc moze nikt tego nie sprawdzil wczesniej. |
Fri, 02 Aug 2019 - 16:46
A popychacz pompy paliwa jak sie ma?
Fri, 02 Aug 2019 - 16:51
wymieniony z pompa
Fri, 02 Aug 2019 - 18:28
Jasne, zloguj dynamicznie:
- krótkoterminową korektę paliwa, - zadany boost, - rzeczywisty boost, - wypełnienie n75, - przepływ zmierzony, - cofki zapłonu, - zadana lambda, Zloguj też statycznie krótkoterminową korektę paliwa, przepływ zmierzony, długoterminową korektę (idle i partial czyli obie). -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Fri, 02 Aug 2019 - 20:19
dzieki Mis!
po weekendzie chyba auto trafi do mnie wiec zrobie logi i zreszta sam zerkne na to co tam sie dzieje. |
Fri, 02 Aug 2019 - 20:32
Sprawdźcie masy i wszystkie załacza wiązki silnikowej pod kątem rozgiętych pinów. Osttanio całkiem śiwrzy samochód przestał 2 msc z wymianą kpl głowicy i innych elemetów w tle a okazało się, że jeden pin w wiazce silnikowej był rozgięty.
Fri, 02 Aug 2019 - 21:05
Forum Killer Dołączył: Sat, 09 June 2012 |
Jaki przebieg ma auto?
Fri, 02 Aug 2019 - 22:07
210tys km
gość_bartez90_* |
Sat, 03 Aug 2019 - 07:30
To sporo, pytanie jak bylo uzytkowane.
Sat, 03 Aug 2019 - 13:08
obecny wlasciciel lubi mu wstawic w kiche ale z głową no i zadnego toru itp ale on ma go moze 15tys km. Poprzedni własciciel lat maks 25 mysle ze tez wstawial ale juz mniej głowy i napewno mniej porzadnego serwisu, jeszcze wszesniej kto wie... raczej spodziewam sie ze auto juz swoje przeszlo i mi pierwsze co przyszlo do glowy to rozrzad, cisnienie sprezania, szczelnosc zaworow itp tyle ze ja poki co tego nie robie i nie diagnozowalem po swojemu, ja bardziej upatruje tu mechaniczny problem niz elektryczny. Silnik tez pobiera troche oliwy tj od wymiany do wymiany 6-8 tys km no i minimum litr trzeba wlac, jezdzi na jakims millersie i podobno wczesniej tez jezdzil.
Sat, 03 Aug 2019 - 13:44
Golf jest niebieski, jeździł wcześniej w okolicach Rawy Mazowieckiej?
Sat, 03 Aug 2019 - 14:51
Niebieski golf z Lublina?? Chociaz znam poprzedniego wlasciciela a obecnego kojarze. Auto stalo u raptownego?
Sat, 03 Aug 2019 - 18:00
210tys jak nie było czyszczone to nagarowi bym się przyjrzał jednak. Już więcej bym nie kupił 2.0tfsi z przebiegiem 150tys + bo wtedy akurat wszystko pada.
Sat, 03 Aug 2019 - 18:30
z Lublina ale czarny obecnie wwa, u Raptownego za kadencji obecnego wlasciciela napewno nie stalo.
gość_bartez90_* |
Sat, 03 Aug 2019 - 20:02
Mon, 12 Aug 2019 - 19:49
User Dołączył: Fri, 29 July 2011 |
Zrób logi wrzuć tutaj 02+33, 03+20, 115+118, 01+230 będzie coś widać. Miałem takie auto gdzie wypadał zapłon z powodu nagaru, po zdjęciu kolektora i umyciu zaworów kanałów, klapek i przekładek jak ręką odjął. Ale wszelkie naprawy zacząłbym od wgrania serii Jak bywacie w Lublinie mogę zajrzeć do tego auta
Mon, 12 Aug 2019 - 22:24
Mozna wgrywac serie mozna tez wywazyc kola czy tez polozyc ceramike na lakier. Jak slusznie zauwazyl wlasciciel samochod rok jezdzil bez problemu na tym programie. Jaki logiczny tok rozumowania doprowadza do przypuszczenia, ze moze pomoc wymiana opon?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 19:05 |
