odprężenie korbowodami vr6, 161mm |
Wed, 31 Jul 2019 - 16:38
User Dołączył: Wed, 10 April 2013 |
Cześć, od jakiegoś czasu szukam gdzieś informacji na temat od jakiej średnicy cylindra mieszczą się korbowody 161mm do 2.8 24v vr6. Zastanawiam się również czy seryjny tłok zniesie 500koni, chce pokryć go ceramiką zawsze to jakaś bariera termiczna, no i co do panewek dużo czytałem na forum ze wszyscy do 3.2 pakują te z r36 a zaś do 2.8 znów ktoś polecał od r32, nie lepiej założyć od razu od r36 skoro pasują ?
Dzięki chłopaki za odpowiedz Pozdrawiam |
Wed, 31 Jul 2019 - 21:17
Z tego co kojarzę, to większość kutych korb wchodzi przy tulejach 83mm i więcej. Możesz zawsze je lekko przyszlifowac albo rozwiercić tuleje.
Thu, 01 Aug 2019 - 08:52
Techno5 ma korby do starszych VR6 - wąskie i do nowszych szersze. Nic nie trzeba kombinować.
Skrócona wersja jest szersza. Co do panewek to są też jużdostępne ACL Race na korby do VR6. Są też korby pod tłoki od R36 ze zwężaną główką. -------------------- www.re5pect.pl
Thu, 01 Aug 2019 - 17:14
Kidzio: jaka cena na panweki korobowodwe ACL do VR6 ?
jaka mają szerokość ? tak jak od R36 ? -------------------- |
Thu, 01 Aug 2019 - 19:57
Techno5 ma korby do starszych VR6 - wąskie i do nowszych szersze. Nic nie trzeba kombinować. Skrócona wersja jest szersza. Co do panewek to są też jużdostępne ACL Race na korby do VR6. Są też korby pod tłoki od R36 ze zwężaną główką. troche zgłupiałem wszędzie wspomina ze nie mieszczą się w tulei cylindra a nie o główce korbowodu |
Thu, 01 Aug 2019 - 21:54
Nie ma zwiazku.. do vra normalna glowka idzie i tyle.. korba do 2.8 jest pod mniejszy tlok i musi byc na srubach 5/16", rkowe sa pod wiekszy tlok i ida na srubach 3/8", koniec tematu.
Mon, 05 Aug 2019 - 07:38
Forum Killer Dołączył: Tue, 15 August 2006 Skąd: POMORZE |
to zależy kto wykonywał korby ja osobiscie takie korby miałem że do r32 przy tuleji 84mm nie można było włozyć stopki w cyl bo była za szeroka, korby były przerabiane
-------------------- Usunięto komercyjną sygnaturę.
Mon, 05 Aug 2019 - 09:59
Mowimy o normalnych korbach, a nie jakis z ch***
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 11:44 |
