Skrzynia PSA - ML5 - kilka pytań |
Sat, 13 Jul 2019 - 10:49
User Dołączył: Sat, 26 March 2005 Skąd: Warszawa |
Witam.
Szukam informacji na temat tej skrzyni - czy wychodziły różne jej wersje, czy wszędzie, czy to 2.2hdi czy V6 benz są takie same przełożenia. Wiem, że jest wersja 6 biegowa np w 407 coupe 3.0 benz. Problem jest taki, że w mojej 406 od jakiegoś czasu zgrzyta mi 3 bieg, jak wrzucam pomału i poniżej 2 tys obrotów, to nie zgrzyta. Myślałem, żeby wsadzić skrzynie 6tkę, z 407, ale z moich wyliczeń wynika, że tam 6tka jest krótsza od mojej piątki. Teraz nie wiem, czy szukać po prostu skrzyni obojętnie jakiej ML5, czy te od HDi mają dłuższe przełożenia i mógłbym sobie 5tke przełożyc, a synchronizator 3 biegu naprawić (są w ogóle części i czy jest to naprawialne ? ) Z góry dzięki za porady. PS dla ciekawskich: obecny przebieg to 305tys, przy 275 zaczęło zgrzytać, od 168 tys na liczniku w moim posiadaniu - raczej spokojna jazda, zawsze pilnowałem oleju w silniku i patrzyłem na wycieki. W zasadzie to nie wiem, czemu akurat 3 bieg złapał problem -------------------- 2001 Peugeot 406 3.0 w sedanie
Fri, 19 Jul 2019 - 19:17
Nikt nic nie podpowie ?
Wed, 24 Jul 2019 - 15:28
User Dołączył: Thu, 23 August 2007 Skąd: Częstochowa |
Kiedyś czytałem, że właśnie z HDI skrzynia jest mocniejsza.
Sam posiadam 3.0V6 C5mk1 i mam problem ze zgrzytem 4 i 5 bieg i chętnie bym się dowiedział jaką drogą iść przy wymianie. Przy 240tys problem się pojawił. PS, może popraw temat, że chodzi o skrzynię do 3.0 v6 PSA manual, aby więcej osób skojarzyło auto, ponieważ ml5 może mniej mówić. |
Wed, 24 Jul 2019 - 17:50
ale to szukałeś i nic nie znalazłeś ? No to słabo szukałeś. skrzynia składa się zarówno z biegów jak i przełożenia głównego i finalnie również i ono decyduje jakie prędkości osiągasz. Skrzynia ML5 z V6 i diesla jest taka sama. Wszystkie części da się kupić w ASO problemem może być tylko koszt choć finalnie nawet jakby kosztował 1000 zł to opłaci się go wymienić bo kupisz używkę która może być jeszcze gorsza.
Z mojego notatnika: 407 3.0 V6 ML6 CJ 3,077 1,783 1,194 0,902 0,733 0,647 4,786 407 2.2 ES12J4 ML6 3,077 1,783 1,194 0,902 0,733 0,647 4 929 406 Coupe 3.0 przedlift 20LE33 3,077 1,783 1,194 0,902 0,733 4,313 6 jest finalnie już w serii dłuższa a przekładając przełożenie główne z jakiegoś diesla (jest od 6 np takie dokładnie jak w Twojej V6 czyli 4,313 i wtedy 1-5 masz jak u siebie a 6 byłaby do 271) można zrobić sobie fajną skrzynię z naprawdę długą piątką. Większy problem to dostać tą skrzynię. Ja szukałem z pół roku zanim znalazłem coś co nie kosztuje 3 tyś. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Fri, 09 Aug 2019 - 11:15
O ile silnik 3.0v6 czy to w wersji 207 czy 211 KM jest bardzo fajny i trwały, to skrzynie manualne Peugeota to porażka pod względem trwałości. Remont na nowych częściach z ASO to moim zdaniem najlepsze wyjście.
Fri, 09 Aug 2019 - 11:22
O ile silnik 3.0v6 czy to w wersji 207 czy 211 KM jest bardzo fajny i trwały, to skrzynie manualne Peugeota to porażka pod względem trwałości. Remont na nowych częściach z ASO to moim zdaniem najlepsze wyjście. duże skrzynie ML są bardzo trwałe i rzadko się sypią poniżej 300-400tkm jeżdżą w wielu dostawczakach gdzie łatwo nie mają i żyją a co dopiero w osobówkach. Małe skrzynie BE...zależy jakiego kto ma farta ja nigdy żadnej nie zakatowałem a mam do tego talent a inni spokojnie jeżdżący rozwalali je...chyba ma to jakiś związek z nadużywaniem niskich obrotów ;-) -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 18:27 |
