Wydłużenie gwintowanych amortyzatorów., TEIN |
Tue, 28 May 2019 - 15:26
Witam
Czy takie amortyzatory da się rozebrać tzn. czy da się wykręcić nakrętki i wyjąć wkład? Czy one nie są rozbieralne? Pasują mi takie amory na tył do mojego projektu ale są z 10cm za krótkie i myślałem żeby pod gwintem wstawić kawałki rur albo dorobić dolne rury tak żeby zrobić regulację wysokości. |
Tue, 28 May 2019 - 16:11
Frequent User Dołączył: Fri, 23 April 2010 Skąd: Kraków |
śą rozbeiralne, to typowa dwururka a wiec w tej nakretce masz schowane uszczelnienie i potem olej i gaz.
Szczerze to nie widze opcjo przedłuzenia tego w spozób jak opisujesz. Sugereoał bym rozebrac, odciać denko z uchem i dospawac nową rure z gwinntem pod nakretke. Pamętaj że spawanie bardzo zabrudza wnętrze i jest ciężko to wyczyścić. Temat tłumienia pomijam, wszyscy to ignorują i wydaje im sie że jak geometrycznie pasuje amor w zawias to już jest cukerek Lepiej napisz jakie długości potrzebujesz do tego projektu, stan sciśniety i rozciągniety |
Tue, 28 May 2019 - 16:36
śą rozbeiralne, to typowa dwururka a wiec w tej nakretce masz schowane uszczelnienie i potem olej i gaz. Szczerze to nie widze opcjo przedłuzenia tego w spozób jak opisujesz. Sugereoał bym rozebrac, odciać denko z uchem i dospawac nową rure z gwinntem pod nakretke. Pamętaj że spawanie bardzo zabrudza wnętrze i jest ciężko to wyczyścić. Temat tłumienia pomijam, wszyscy to ignorują i wydaje im sie że jak geometrycznie pasuje amor w zawias to już jest cukerek Lepiej napisz jakie długości potrzebujesz do tego projektu, stan sciśniety i rozciągniety Myślałem, że może tam jest włożony wkład który da się wyjąć i zostaje rura, ale jeśli nie to nie będę tego ruszał tylko dorobię dłuższe uchwyty dolne przy wahaczu. Chodzi o to, że te amory już mam a dokładnej wysokości jeszcze nie mam ustalonej (na chwilę obecną w przybliżeniu) bo będzie wózek z E90 w innym aucie i dopiero jak postawię na kołach to się okaże jakie długości mi są potrzebne. Dlatego pomyślałem o dorobieniu innych dolnych części lub przedłużenia tych co mam. |
Wed, 29 May 2019 - 16:16
Od czego ten gwint i jaką ma długość? I jaką potrzebujesz?
Wed, 29 May 2019 - 16:56
Ten jest od Subaru Imprezy.
Potrzebuję żeby w pozycji gdy jest na środku regulacji wysokości miał około 55cm długości (od śruby na dole do styku z karoserią). |
Thu, 30 May 2019 - 22:58
Forum Killer Dołączył: Tue, 01 January 2013 Skąd: SAS garage :) |
Żeby to dobrze zrobić to :
1 - tłoczysko robione od zera. 2 - jeśli to dwururowy to spawać można TIG w osłonie argonu wewnątrz 3 - i to jest najgorsze - trzeba to policzyć. Drogi pracy "dobicie - odbicie" sprężynę pod masę, i pod to siły tłumienia na dobiciu i odbiciu. Na "odpierdol" można po prostu odciąć "dolną główkę" i dospawać pręta/rurkę (rurka bardziej wskazana) o długości jaka Tobie pasuje i mieć nadzieję że charakterystyka pracy kolumny zgra się z budą Tak to mniej więcej wygląda. -------------------- _http://400metrow.pl
Fri, 31 May 2019 - 12:06
Wymyśliłem inny plan.
Zrobię rurę gwintowaną wewnątrz, do której wkręcę obecny amortyzator (dotnę na nim gwint do końca), do rury zrobię na dole mocowanie jak oryginał i jeśli się wszystko pomieści to zyskam regulację wysokości. |
Fri, 31 May 2019 - 12:09
no zastanawiałem się dlaczego od razu na to nie wpadłeś.
To wóz do rajdów na ulicę czy wyścigi? Pamiętaj, że może Ci skoku braknąć i możesz to spróbować naprawić zmianą punktu mocowania amora do wahacza. Do tego oczywiście to przelicz i dopasuje sprężynę, bo nie jest tak jak tutaj ktoś pisał, że WSZYSCY to ignorują. Sam adaptuję zawiasy R3 czy R5 do swoich szczepanów i amor to amor, można pomyśleć i zaszczepić do projektu. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Fri, 31 May 2019 - 15:25
Wóz generalnie ma się jak najlepiej prowadzić podczas szybkiej jazdy.
Myślałem o tym wczesniej tylko zacząłem od najprostszej koncepcji, a że nie da się uciąć i wydłużyc to kombinuje inaczej. Muszę się też liczyć z brakiem miejsca bo strasznie tam z tylu ciasno. Pochwalę się jak to zrobię. |
Thu, 06 Jun 2019 - 18:39
No i gotowe. Jeszce ładnie pomalować, dorobić nakrętki i na auto.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 07:50 |
