MID-CORNER UNDERSTEER! |
Mon, 27 May 2019 - 23:35
Super User Dołączył: Fri, 08 April 2016 |
No to zagadka i wyzwanie! Co teraz zmieniac? Katy, zbieżność, staby, sprężyny, aero? Auto wyjeżdża z zakrętu po dodaniu gazu, również przy wyjściu jest podsterowne ale już nie tak samo duzo na wejściu - zakładam wiec ze ma to coś wspólnego z transferem wagi na tył. Ale od czego zacząć?!
-------------------- www.timeattackpoland.pl / Nissan 350z HR
Tue, 28 May 2019 - 05:19
za miekkie sprezyny z tylu za twarde z przodu. mozna tez sile odbicia z przodu zwiekszyc amorow i sile dobicia z tylu. ale twardsze sprezyny na tyle i mieksze na przodzie zalatwia sprawe. auto za bardzo ci przysiada po dodaniu gazu.
Tue, 28 May 2019 - 09:51
Frequent User Dołączył: Fri, 23 April 2010 Skąd: Kraków |
jak auto wyglada na wagach, jakie masz sprężyny, jaka sztywność stabów, na jakich amotryzatoach jeżdzisz /ile mają regualcji/ ?
Tue, 28 May 2019 - 10:19
Gdzieś czytałem ze masz sprężyny 14/6kg. Nie wiem w którym miejscu masz podczepiona tylna sprężynę, ale tak czy inaczej jak na tak ciężka lochę sprężyna wydaje się być biedna w porównaniu do przedniej
Tue, 28 May 2019 - 16:28
Waga 1343kg z 1/3 paliwa. 56% z prozdu teraz. Tak, sprezyny 14/6. Mialem kiedys 14/9 ale bylo nadsterowne i snap oversteer sie robil w zakretach - choc wtedy nie mialem jeszcze szpery i moze to robil ten smieszny VLSD, nie zdziwilbym sie!
Kąty -3,6/-2,4, zbieżność 0/0.10mm na koło, staby dość grube Hotchkisa - przód na 3/4 od najsztywniejszego, tył 1/3 od najsztywniejszego czyli najmiększe. Więc teraz się zastanawiam co zrobić, co zminiać. Sprężyny dalej mam, więc mogę je wrzucić na tył, ale pewnie wtedy będę musiał rozłączyć w ogole staba z tyłu. Mogę też kąt zmniejszyć z tyłu lub obniżyć przód/podwyższyć tył... no albo tylko utwardzić stab z tyłu/zmiękczyć z przodu, Za dużo opcji! PS. Amory już i tak są z przodu na maxa sztywno, z tyłu prawie na maksa. -------------------- www.timeattackpoland.pl / Nissan 350z HR
Tue, 28 May 2019 - 18:15
Waga 1343kg z 1/3 paliwa. 56% z prozdu teraz. Tak, sprezyny 14/6. Mialem kiedys 14/9 ale bylo nadsterowne i snap oversteer sie robil w zakretach - choc wtedy nie mialem jeszcze szpery i moze to robil ten smieszny VLSD, nie zdziwilbym sie! Kąty -3,6/-2,4, zbieżność 0/0.10mm na koło, staby dość grube Hotchkisa - przód na 3/4 od najsztywniejszego, tył 1/3 od najsztywniejszego czyli najmiększe. Więc teraz się zastanawiam co zrobić, co zminiać. Sprężyny dalej mam, więc mogę je wrzucić na tył, ale pewnie wtedy będę musiał rozłączyć w ogole staba z tyłu. Mogę też kąt zmniejszyć z tyłu lub obniżyć przód/podwyższyć tył... no albo tylko utwardzić stab z tyłu/zmiękczyć z przodu, Za dużo opcji! PS. Amory już i tak są z przodu na maxa sztywno, z tyłu prawie na maksa. ja bym zrobił tak: -obniżył tył, -założył twardsze sprężyny z tyłu, -seryjny stabilizator lub bez -zwiększył zbieżność na tylnej osi zmniejszył pochylenie. -dorzucił koksu w silniku -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Tue, 28 May 2019 - 18:43
To wiecej bys jeszcze podsterownosci dodal Zwlaszcza obnizajac tyl i zbieznosc z tylu dodajac lub wywalajac calkiem staba.
Pytanie czy przod staba zmiekczyc czynz tylu dodawac. Zdajsie gdzies czytalem ze adresuje sie te strone auta ktora zle jedzie, wiec w tym przypadku przod bo plozy? -------------------- www.timeattackpoland.pl / Nissan 350z HR
Tue, 28 May 2019 - 21:32
Na początek zmiękczyłbym stabilizator przód, ewentualnie dokorygował tyłem.
Czy masz jakąś lotkę z tyłu? Jeśli tak to przy prędkościach grubo ponad >100 km/h może brakować balansu aero jeśli nie masz mega splittera i kanarów. -------------------- E90 330d LCI
BTG 9:49 (IS200) |
Tue, 28 May 2019 - 22:41
To wiecej bys jeszcze podsterownosci dodal Zwlaszcza obnizajac tyl i zbieznosc z tylu dodajac lub wywalajac calkiem staba. Pytanie czy przod staba zmiekczyc czynz tylu dodawac. Zdajsie gdzies czytalem ze adresuje sie te strone auta ktora zle jedzie, wiec w tym przypadku przod bo plozy? Zrobisz jak uważasz. Ale wydaje mi się ze fail zbyt miękka sprężyna pudłujesz wszystkim innym dookola -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Thu, 30 May 2019 - 16:22
Wyglada na to ze to jednak za miekkie sprezyny z tylu. Auto siada przy dodawaniu gazu i robi sie "lift" z przodu. Troche pochylenia do przodu by sie tez przydalo, tzw. rake. No i kanardsy jakies moze.
Thu, 30 May 2019 - 21:14
Wyglada na to ze to jednak za miekkie sprezyny z tylu. Auto siada przy dodawaniu gazu i robi sie "lift" z przodu. Troche pochylenia do przodu by sie tez przydalo, tzw. rake. No i kanardsy jakies moze. toż przecież mówię że za miękkie. tym bardziej z takim skrzydłem. jak jesteś z wawy to wpadaj do mnie coś podumamy. by the way, canradsy dadzą Ci max 20 kg docisku co przy 14kg sprężynach szału nie zrobi. Bardziej bym szedł w hardcorowy splitter i zabudowę zderzaka -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 22:39 |
