Schemat zawieszenia Audi A4 1999 r., po nr VIN |
Fri, 24 May 2019 - 16:53
Cześć! Potrzebuję schematu przedniego zawieszenia Audi A4 B5 dopasowanego do nr VIN w aucie. Kolega kupił A4 i musi robić zawias, ale okazuje się, że było ono cos kombinowane i nie jest to raczej oryginalny zestaw, bo zamienniki okazują się inne niż te, które on ma (były min. 2 typy tego zawieszenia).
Ma ktoś dostęp do bazy? nr VIN WAUZZZ8DZYA037459 dobre piwo stawiam! |
Fri, 24 May 2019 - 18:13
Masz na myśli wahacze? Zbyt wielkiego wyboru nie ma, mogły się najwyżej różnić jednym sworzniem w dolnym wahaczu - bodaj w "bananie".
Fri, 24 May 2019 - 20:50
Są dwa zestawy wahaczy do tego rocznika i wersji oraz delikatne róznice między nimi. A kumpel chce żeby były takie jak pierwotnie były zamontowane (bo zestaw zamienników który do niego pasuje po nr VIN, ma m.in. nieco inne wahacze). Podpytam dokładnie które są inne.
Fri, 24 May 2019 - 21:37
Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała - jeśli miał zawieszenie 1BE (fabryczne obniżenie) to do niego są sztywne końcówki drążka - bez amortyzatorka drgań. Raczej rzadko, który producent ma w ofercie komplet z takimi końcówkami, ale idzie je bez problemu dostać np. z TRW i nie są drogie. Informacje o typie zawieszenia znajdzie na wlepce z kodami wyposażenia we wnęce koła zapasowego lub w książce serwisowej (na pierwszej stronie jest taka sama wlepa).
Fri, 24 May 2019 - 21:44
No właśnie jest też ten zestaw do obniżonych zawieszeń. Czyli 3 zestawy. Wygląda to tak, jaby te 2 zestawy mozna było stosować zamiennie, bo to co jest teraz aucie nie zgadza się z tym, co powinno być niby wg VIN w zamiennikach.
Fri, 24 May 2019 - 22:31
Na pewno można zamiennie stosować zwykły i do obniżonych zawieszeń - tutaj różnica jest tylko w końcówce drążka. Masa S4'ek B5 jeździ ze zwykłymi końcówkami, bo mało który mechanik ruszy mózgiem i zastosuje takie końcówki jakie być powinny. O takich, gdzie jedna końcówka była sztywna, a druga z tłumikiem drgań wspomnę już tylko w formie ciekawostki...
Sat, 25 May 2019 - 19:20
Frequent User Dołączył: Sat, 23 March 2013 |
Na pewno można zamiennie stosować zwykły i do obniżonych zawieszeń - tutaj różnica jest tylko w końcówce drążka. Masa S4'ek B5 jeździ ze zwykłymi końcówkami, bo mało który mechanik ruszy mózgiem i zastosuje takie końcówki jakie być powinny. O takich, gdzie jedna końcówka była sztywna, a druga z tłumikiem drgań wspomnę już tylko w formie ciekawostki... Dziwne bo Vegeta mnie ostatnio tez pytal o te zawieszenia Pisze z pamięci bo mieliśmy kiedyś w firmie wtopę po numerze nadwozia z takim audi albo nowszym. Klient daje numer budy, sprzedają mu wahacze lemfordera po numerze. Po założeniu okazuje sie ze geometria sie rozjebała w opór. Jest awantura zaczynam szukać problemu i znajduje, numer ori sie krosuje na lemfordera do Sline i zwyklego, sprzedaliśmy mu "tańszego" czyli zwykłego. Tu pewnie jest taka sama sytuacja. |
Sat, 25 May 2019 - 20:26
Frequent User Dołączył: Sun, 31 October 2010 |
pytałem, ale się już dowiedziałem. Rózne numery górnych wahaczy są spowodowane różnymi tulejami. Tyle, że kontekst mojego pytania był taki, że wszyscy pisali w necie, ze a4=s4 jezeli o wahacze chodzi, a numery w etce to odróżniają...
Natomiast różne dolne sworznie były w zależności od rynku i szły w parze z inną zwrotnicą. Jak jeszcze są jakieś tajemnice, to z chęcią się z nimi zapoznam |
Mon, 27 May 2019 - 11:09
Forum Killer Dołączył: Thu, 13 April 2006 |
@Honada próbowaliście przejrzeć ETKE online https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php ? Czy w aucie jest jeszcze naklejka z wyposażeniem?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 01:54 |
