Swapować, czy nie swapować. Oto jest pytanie ? |
Sun, 05 May 2019 - 13:12
Rookie Dołączył: Sun, 05 May 2019 |
Po przemierzeniu niezliczonych kilobajtów internetu trafiłem w końcu na to forum i z uwagi na to, że jestem nowy chciałbym skorzystać z okazji i się przywitać! :-).
Przechodząc sprawnie do problemu, który mnie trapi... W związku ze śmiercią silnika w moim samochodzie tj. Corsie D 1.2 Ben., 2009 r. zastanawiam się czy (pomijając koszt samego silnika) opłacalnym i możliwym do przeprowadzenia jest swap silnika z rzeczonego 1.2 do 1.4, bo nie ukrywam, że coś z tym szrotem trzeba zrobić bo nikt tego nie kupi, a mocy to miało tyle, że jak wrzuciłem worek ziemniaków i torbę na trening to musiałem wysiąść z samochodu żeby ruszyć. Wobec powyższego- co musiałbym wymienić dodatkowo prócz samego silnika ewentualnie gdzie mógłbym szukać informacji na ten temat i czy jest to w ogóle opłacalne. Za wszelką aktywność z góry dziękuję! |
Sun, 05 May 2019 - 13:41
To nie jest pytanie. Pytanie jest: 1,4 1,8 2,0 czy jakie v6?
Sun, 05 May 2019 - 13:56
Jeżeli dobrze zrozumiałem pytanie to chodzi mi raczej o 1.4, bo wydaje mi się, że wiąże się to z najmniejszym kosztem dotyczącym wszelkich części dodatkowych wzmacniających konstrukcję i układy typu hamulce, zawieszenie etc. Oczywiście mógłbym wsadzić tam coś większego, ale wiąże się to zapewne dużo większymi kosztami, których nie uniosę :-(
Sun, 05 May 2019 - 14:29
Jesli zmieniać, to ja bym się zainteresował tylko zmianą na 1.4 Turbo. Dobry motor, mocny i pali tyle co to 1.4 100 KM. Silnik ten występował w Corsie D więc powinno pójść dobrze. Tyle że musisz zgłębić temat ile będzie to kosztować, bo czasem sama wiązka może kosztować krocie.
Mon, 06 May 2019 - 09:33
Pomysł na 1.4T na pewno dobry (choć skoro tak idziemy, to i 1.6T tam siadało), ale zakładam, że to ma być swap w ramach naprawy 1.2 - mniej więcej tym samym kosztem, co wymiana na 1.2
Pomysł jest OK. Najpierw sprawdź jaki masz silnik: Z12XEP, A12XEL, A12XER i wybierz lepiej pasujące 1.4: Z14XEP lub A14XER. Skrzynia biegów jest ta sama, typoszereg silników jest ten sam, więc małym nakładem można tanio taki SWAP zrobić. Na pewno oplarze będą wiedzieć. Pytanie jak osprzęt - czy są duże różnice, czy wręcz można podmienić same słupki. |
Mon, 06 May 2019 - 11:11
Forum Homee Dołączył: Tue, 11 January 2005 Skąd: łódzkie |
Wstawić zdrowy silnik 1,2, sprzedać i kupić Corsę GSI. Wyjdzie taniej, szybciej i będzie to sprzedawalne.
-------------------- Porsche 911 (992)
BMW X7 M60iX (G07) |
Mon, 06 May 2019 - 11:21
+1
Tue, 07 May 2019 - 00:10
przy próbie sprzedaży takiego dziwadła, młodych gniewnych nie zachęcisz, starszych statecznych odpędzisz. Wrzuć słupek 1.2 taki jak był, sprzedaj i kup coś normalnego.
Tue, 07 May 2019 - 09:13
a swoją droga, co się stało temu silnikowi 1.2 że padł? To przecież A12XER, raczej bezproblemowy.
Thu, 09 May 2019 - 11:53
Frequent User Dołączył: Mon, 18 April 2005 |
Żona kiedyś miała Corse D z 1.4 16V, najbardziej ch&j... auto z jakim miałem do czynienia! 100km/h i 3200 obrotów, spalanie 8l, ten silnik ma 100km ale moje odczucia to max 60, auto kupione nowe z salonu.
Wsadzaj 1.2, sprzedawaj,kup coś ludzkiego. Przy swapie czasami coś siądzie, jeśli sam nie potrafisz coś dłubnąć to kup coś seryjnego bezproblemowego... |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 02:23 |
