2 Stron V  < 1 2
> Który blok silnika jest aluminiowy z żeliwnymi tulejami ?
Chycu
post Sat, 23 Mar 2019 - 01:01
CYTAT(Zetipe @ Thu, 21 Mar 2019 - 21:57) *
Miś, bloki od m52 i m52tu sa zupelnie inne tak samo jak glowice, a silnik masz na zeliwnej tulei bo pewnie jest z anglika.
Miś po prostu zapytał o różnice poszczególnych generacji względem tych motorów z mniejszą pojemnością, bo wspomniałeś tylko o największych z poszczególnej generacji, a czy to 2,5/2,8/3,0 to blok jest taki sam (dla danej generacji)
kamil7s
post Sat, 23 Mar 2019 - 13:00
Jeszcze chciałem sprostować jedna kwestie, budowa bloku z żeliwa jest prostsza niż z aluminium, wiec nie można przyjmować ze skoro blok żeliwny wazy przykładowo 35kg to aluminiowy będzie ważył 14kg. Dlatego ze blok nie jest z czystego Alu to raz, dwa to Alu ma dużo wzmocnień i przetłoczen, trzy to waga tulei i innych elementów bloku które zwyczajnie nie sa z Alu tylko z innego metalu.
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 07 September 2025 - 21:22
