2 Stron V  < 1 2
> disASTRA musi skręcać, czyli serial o walce o przyczepność zakończony happy endem
radzio_gsi
post Thu, 14 Mar 2019 - 17:42
Dzięki chłopaki za miłe słowa, bardzo mocno to motywuje do dalszego rozwoju swojego i kanału. Mam w głowie kilka fajnych serii do zrealizowania, aczkolwiek czas pokaże czy znajdzie się czas i środki by zrobić to tak jak mam w głowie.
Póki co leci filmik z hamowania. Furka oczywiście tradycyjnie już u mnie strojona na drodze tongue.gif.
www.youtube.com/radzioFLATOUT
www.youtube.com/motoLAB
post Thu, 14 Mar 2019 - 18:16
Nie żadne "nie wiadomo w jakiej są specyfikacji", tylko dBilas 268 stopni tongue.gif
Wg neta: 268 ' przy wzniosie 10.7 , peak przy 112'
radzio_gsi
post Thu, 14 Mar 2019 - 18:21
CYTAT([Yossarian] @ Thu, 14 Mar 2019 - 18:16) *
post Thu, 14 Mar 2019 - 18:31
post Fri, 15 Mar 2019 - 10:20
to czy oplaca sie krecic pod odcinke nie mowi tylko wykres mocy a tez przelozenia biegow. trzeba pamietac ze na nizszym biegu moment jest czesto poltora raza wiekszy niz na wyzszym wiec trzeba tez sobie wykres przemnozyc razy przelozenia i wtedy wiadomo czy nizszy moment silnika przy odcince na nizszym biegu daje wyzszy moment na kolach niz na wyzszym biegu przy nizszych obrotach gdzie silnik generuje wiecej momentu.
tzn. przyklad
przelozenie calkowice na trojce 4 razy moment przy 7000obr/min 150Nm daje moment na kolach 600Nm
a na 4 biegu przelozenie calkowite juz tylko np 3 i moment 180 przy 5000obr/min co daje na kolach tylko 540Nm wiec po co zmieniac bieg na wyzszy skoro bedzie auto slabiej ciagnelo .
Maciek.
post Sat, 06 Apr 2019 - 16:53
Będzie kontynuacja serialu?
Wzięte stąd [4:36 - 4:46]
post Sat, 06 Apr 2019 - 17:16
Są już grubsze elementy sworznia, wykonane z lepszego materiału. Przedwczoraj zamontowane, dziś sprawdzone podczas zawodów. Wszystkie koła na swoim miejscu, choć przez moje durne błędy w sumie niewiele brakowało by tak nie było tongue.gif
emtees
post Sun, 07 Apr 2019 - 09:01
Civic EJ2_K20
radzio_gsi
post Mon, 08 Apr 2019 - 12:04
Na początku założyłem ze chciałbym mieć regulowany rollcenter co wymusiło pewne założenia projektowe. W praniu okazało się ze nie jest to potrzebne. Teraz jest zmodyfikowany projekt oraz kuty materiał. Z tego co Piotrek mówił po ostatniej imprezie po przygodach pogoely Sie drążki a dół jest ok smile.gif
Więcej o tym opowiadam tutaj:
emtees
post Mon, 08 Apr 2019 - 21:12
To w sumie strzeliło na gwincie od uniballa?
Civic EJ2_K20
post Tue, 09 Apr 2019 - 13:00
Strzeliło tam gdzie wchodzi w zwrotnicę
Tomczak
post Tue, 09 Apr 2019 - 13:19
Patrząc na sposób zamocowania uniballa, brzmi to jak standardowe proszenie się o kłopoty.
https://www.formulastudent.de/pr/news/detai...nds-in-bending/
radzio_gsi
post Tue, 09 Apr 2019 - 20:27
CYTAT(Tomczak @ Tue, 09 Apr 2019 - 13:19) *
Pewnie jak byśmy mieli budżet na wyfrezowanie własnych zwrotnic i stworzenie własnych wahaczy to pewnie tak bym to zrobił... w naszym wypadku trzeba było sobie poradzić bardziej racjonalnie jak na 25 letniego Opla przystało.
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 19:30
