> Wyłączenie ABS do KJS / korektor siły hamowania
lukasz81
post Thu, 14 Feb 2019 - 19:29
Koledzy,
Potrzebuję porady w kwestii układu hamulcowego. Pod kątem KJS mam w focusie MK1 wyciągnięty bezpiecznik od ABS. W wyniku tego zabiegu występuje powszechnie znany problem szybkiego blokowania tylnych kół. Podczas hamowania na prostej da się to przeżyć ale przy hamowaniu podczas skrętu a już szczególnie na śliskiej nawierzchni dupa momentalnie wyprzedza przód.
Co z tym można teraz zrobić? Mechanik który trochę ogarnia mi auto twierdzi że trzeba wywalić pompę ABS, zrobić jakiś układ krzyżowy i to załatwi sprawę...
Nie wiem co o tym myśleć bo przecież układ z ABSem który mam nie ma mechanicznego korektora siły hamowania. Gdy ABS jest włączony to nie dopuszcza do zablokowania kół. Po wyłączeniu układu ABS mamy jednakowe ciśnienie na każde koło więc oczywistym jest że przód który jest cięższy + przeniesienie środka ciężkości na przód podczas hamowania spowoduje że koła tylne znacznie szybciej się zablokują i podczas skrętu powstanie efekt zaciągniętego hamulca ręcznego.
Wg mnie sprawę może załatwić tylko korektor siły hamowania ale wypowiedzcie się na ten temat bo specjalistą nie jestem. Czy to co chce zrobić mechanik pomoże?
Dzięki!
Citroen C2 1.6 VTS 155KM/170Nm (C2CUP SKJS Tarmac Masters)
vegetagt
post Thu, 14 Feb 2019 - 20:25
słyszałem legendę, że auto hamuje źle gdy wyjmie się bezpiecznik ABSu (blokuje tył), ale normalnie, gdy abs nei działa bo ma np błąd czujnika.
Także w ramach eksperymentu - spróbowałbym włożyć bezpiecznik od absu i odpiąć czujnik przy kole.
CZUCZU
post Thu, 14 Feb 2019 - 20:31
W skodzie ten sposób działa. Spada śnieg i odpinam czujnik, nigdy bezpiecznik.
Porszak
post Thu, 14 Feb 2019 - 20:44
Powiedziałbym ,że to zależy od generacji ABSu. Zapoznaj sie z budową ukłdów to bedziesz wiedział co z tym zrobić.
lukasz81
post Thu, 14 Feb 2019 - 20:50
CYTAT(vegetagt @ Thu, 14 Feb 2019 - 20:25) *
Oczywiście sprawdzę jak to będzie wyglądało w focusie bo pracy przy tym niewiele ale pamiętam że jak naście lat temu miałem opla astrę G w której szwankował mi zintegrowany z piastą czujnik ABSu w tylnym kole, to w momencie wywalenia błedu ABS auto podczas hamowania szczególnie na mokrej nawierzchni było totalnie niestabilne i ściągało. Tak więc nie wiem jak z tą legendą jest ale sprawdzę.
Jakieś inne sugestie?
moritz86
post Thu, 14 Feb 2019 - 20:57
W czym Ci ten abs przeszkadza, że go wyłączasz?
lukasz81
post Thu, 14 Feb 2019 - 21:15
CYTAT(moritz86 @ Thu, 14 Feb 2019 - 20:57) *
moritz86
post Thu, 14 Feb 2019 - 21:52
W kjsach abs przeszkadza? Ludzie tutaj zbroją fury w elektronikę, a Ty chcesz wyłączać.
kamil7s
post Thu, 14 Feb 2019 - 22:54
Jak to czemu chce wywalić ?
Możesz założyć korektor hamowania z astry f
lukasz81
post Thu, 14 Feb 2019 - 23:16
CYTAT(moritz86 @ Thu, 14 Feb 2019 - 21:52) *
Jedna elektronika pomaga, inna niekoniecznie. Zależy też w jakich warunkach. Na mocno dziurawych bądź szutrowych partiach ABS nie pomaga, wręcz przeciwnie. Nie spotkałem się aby w sporcie motorowym jak rajdy, kjsy ktoś używał ABS.
post Fri, 15 Feb 2019 - 08:30
Z ABSem nie jest tak prosto. Na dziurach owszem lepiej bez ABS.
Ale też ABS ABSowi nierówny. Porównując ABS z mojego byłego E36 do tego z 25 lat nowszej Hondy Civic, to w Hondzie jest tysiace razy lepiej. A to tylko zwykły wóz na co dzień. Najlepiej potestuj na jakimś torze i wtedy zobacz jakie czasy robisz z włączonym i wyłączonym.
A w motorsporcie jak najbardziej uzywa się ABS - klasa GT3 go ma. Owszem, tam to już jest coś na zdecydowanie wyższym poziomie niż to co mamy w naszych autach smile.gif
skrzatbz
post Fri, 15 Feb 2019 - 08:38
Mało kolega jeszcze w tym sporcie motorowym widział smile.gif ale fakt, nie ma co porównywać ABSu z aut cywilnych do profesjonalnych zastosowań.
lukasz81
post Fri, 15 Feb 2019 - 08:46
CYTAT([Yossarian] @ Fri, 15 Feb 2019 - 08:30) *
Jestem po pierwszym KJSie i niestety raz konkretnie wyłożyłem się poprzez zbyt wczesne zblokowanie tylnych kół. Było ślisko a musiałem lekko dohamować w skręcie bo zbyt ostro wszedłem w slalom i dupa momentalnie mnie wyprzedziła.
Tak jak piszesz są różne generacje ABSu i jeden drugiemu nierówny natomiast na szutrach i dziurach czyli czymś co często występuje na KJSach bez ABSu będzie lepiej.
Trochę poczytałem i wszystko wskazuje na to że założenie korektora siły hamowania powinno załatwić sprawę. Zmniejszę siłę hamowania na tył i temat z głowy.
post Fri, 15 Feb 2019 - 09:14
Tak, korektor jak najbardziej sensowna opcja jeśli faktycznie wywalasz abs. Polecam Wilwood - jest dobry jakościowo i cenowo. Miałem wcześniej compbrake to był zdecydowanie słabszy - nie mogłem go ustawić jak chciałem
post Fri, 15 Feb 2019 - 09:19
Zakladaj korektor albo regulowany albo budzetowo korektor(y) z astry/zx. Dobrze myslisz, trzeba stlumic troche tylnego hamulca. O ABS zapomnij w rajdach jest zabroniony, ucz sie hamowac i jezdzic
CZUCZU
post Fri, 15 Feb 2019 - 09:57
Od fiata doblo i citroena saxo też łatwo przerobic na regulowany
lukasz81
post Fri, 15 Feb 2019 - 13:46
Dzięki Panowie, sprawa w takim razie jest już jasna.
Dokonałem zakupu korektora marki OBP za 240zł który tłumi siłę w zakresie 0-60%. Nie ma płynnej regulacji na pokrętle tylko dźwigienkę z ok sześcioma stopniami regulacji. Zamontujemy między pompą a tylną osią i mam nadzieję że załatwi sprawę wink.gif
CZUCZU
post Fri, 15 Feb 2019 - 14:42
A masz tylko jeden przewód idący do tyłu czy dwa?? Jak dwa to zmiana sekcji w pompie z krzyżowego na sekcyjny plus montaż dwóch trójników
lukasz81
post Fri, 15 Feb 2019 - 23:08
CYTAT(CZUCZU @ Fri, 15 Feb 2019 - 14:42) *
Z pompy hamulcowej do pompy ABS idą dwa a z pompy ABS wychodzą cztery do każdego koła. Pompę ABS usuwam i wpinam korektor + trójniki.
moritz86
post Sat, 16 Feb 2019 - 07:58
Sprawdź tylko czy pompa ma takiej samej średnicy obie sekcję.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 24 July 2025 - 05:41
