gość_bartez90_* |
Szczerze to przecież seryjne wtryski z bfb co mają 280cc kończą się w okolicach 190-200 km, więc tu jak jest luźny wydech i większy przepływ to skończą się jeszcze wcześniej, na niższym doładowaniu.
Jak miałeś po programie 157 g/s przy 4800 rpm, a potem 167 g/s przy 5600 rpm to jak to miało dobrze wyglądać na seryjnych wtryskach, gdy do takiej ilości powietrza dorzucisz tonę paliwa? Bex ma przy odcince książkowo jakieś 152 g/s i to na 320cc. Tuner powinien chyba o tym wiedzieć? I albo obciąć paliwo albo zalecić włożenie większych wtrysków. |
Wrzucić większe wtryski (i zaadoptować) albo wystroić tak, by DC seryjnych nie przekraczało 95%.
Wrzucić większe wtryski i mieć z tym spokój narazie? i zmienić tunera ![]() -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
Tak z ciekawości wrzucam logi AVJta z dziś, którego stroiłem po logach, auto full seria z katem, seryjne wtryski, seryjne turbo, odpowiednia mieszanka, korekty paliwa nie przekraczają 5%, lambda stabilna. Jak widać da się zrobić sensowny, stabilny przepływ z odpowiednim czasem wtrysku bez pętlenia, LPG w takim aucie do wystrojenia bez problemu chociaż brak instalacji, boost max 1,25bar w peaku, zapłony na styk.
https://log.malonetuning.com/chart/245132#H...2zDmTHDicKXAAAA -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
Czytanie ze zrozumieniem się kłania, nic nie wywnioskowałeś, jakbym do ściany mówił.
gość_bartez90_* |
Ale co u Ciebie rozumiec? Posiadasz rozum zeby odebrac co do Ciebie sie mowi? Zmiana wtryskow ma wieksze konieczna jak woda dla ryby. Z kalibracja oczywiscie. Tak trudno to pojac?
Plus zmiana tunera. |
gość_bartez90_* |
A skad wiesz czy maf oszukuje? Na serii masz 138g/s, gdzie ideal dla bfb to 132. Roznica marginalna, spowodowana pewnie luznym wydechem.
Pompa paliwa juz wczesniej pisales ze laduje stabilne 4 bary wiec co tu sprawdzac. Zabierasz sie za to wszystko od dupy strony. |
Forum Killer Dołączył: Thu, 17 December 2009 Skąd: Kruszwica ![]() |
Dałem Ci link do a4-klub, ale zlałeś temat, a nawet tam każdy wie że seryjne wtryski kończą się na ~210KM. Tutaj też Ci to powtarzają, a Ty dalej swoje mądrości ciągniesz.
Napisałeś w pierwszym poście że masz głowę na szyi ![]() W ogóle to ktoś poza tobą to stroił czy wszystko dłubiesz sam? -------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
gość_bartez90_* |
Seryjne wtryski nie dadza rady na 210 km, skoncza sie przy 200 maks. Ale autor nie przyjmuje tego do wiadomosci.
Przy tej wiedzy i problemach na serii to ja bym sie nawet za hybryde nie bral, a co dopiero za k04-064. |
Autor tematu i jego tuner są siebie warci.
Pozwólmy najsłabszym ogniwom, by same się wyniszczyły. ![]() BTW chciałbym zobaczyć realne 210KM z wtrysków BFB na benzynie i AFR bogatszym od 12.2, jednak obawiam się, że braknie mi życia. ![]() Co do 132g/s w idealnym BFB to wylądujmy, są bdb egzemplarze mające 125-140g/s, to też zależy od warunków pomiarów, ogólnie dobrze jest w życiu zamiast patrzeć tylko na przepływ co do g/s jednego podglądać przy danym przepływie co się dzieje, czy boost jest jak zadany, czy korekty paliwowe ładne, czy cofa. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
gość_bartez90_* |
Pewnie ze tak, u mnie przeplyw tez jest o kilka g/s nizszy niz powinien byc przy tej mocy. Prawda taka ze przeplyw w prawie kazdym aucie bedzie sie roznil od tego modelowego o kilka g/s, ale wlasnie chcialem autorowi pokazac ze u niego ta roznica wynosi 6 g/s czyli tyle co nic. Nie mozna mowic wiec ze przwplywka blednie wskazuje.
Zgadzam się, jak komuś brakuje kilka g/s i korekta paliwa jest kilka procent na plus to nie koniec świata, wtedy myje się mafa i jeździ dalej, a jak całkiem zaniża to nówka i już
![]() -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
Jesteś twardy jak beton
![]() Anyway - powodzenia i szczęścia życzę, będzie potrzebne. -------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Jest dobrze, weź to auto, większe wtryski pod pachę i jedź do STROICIELA jakiegoś PORZĄDNEGO.
gość_bartez90_* |
No dobra a za co ten beton? Przyznaje wam rację że wtryski są lipa to co znowu nie tak? Xd Za to, że nie przyjmujesz do wiadomości naszych rad, tylko uparcie trwasz przy swoim i szukasz problemu tak gdzie go nie ma. Ogólnie temat pośmiewisko i powinien zmienić swoją nazwę na: "jak nie tuningować 1.8t" |
gość_bartez90_* |
Kolega się chyba obraził i usunął swoje posty
#37
Na to wygląda, teraz mi głupio, bo na dniach wrzuci pewnie tu wykres i logi IDEALNIE wystrojonego na dwie korekty 064 na 360hp i to na wtryskach z bfb zapewne, tuned by his tuner of course.
#38
Frequent User Dołączył: Fri, 10 October 2014 ![]() |
Zakladacie mocniejsze gruchy do 064 czy to bez sensu?
#39
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 17 March 2007 Skąd: Łódź ![]() |
A ile chcesz z niej probowac boostu robic, zeby potrzebna byla twardsza ?
-------------------- Ibiza Cupra 1.8T by CompSport
#40
Gora ile sie da. Czy ktos z Was potwierdzi ze k03tfsi przy wyzszym doladowaniu ma problem z uchylaniem sie WG? (Info zza wielkiej wody) i czy przy k04tfsi wystepuje ten sam problem?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 05 September 2025 - 08:59 |
