![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 27 May 2006 Skąd: Płock ![]() |
Zastanawiam się nad wyborem odpowiedniego Turbo do swojego projektu Silnika Saaba Stroker z 2,3 na 2,4 lub 2,5. Chcę osiągnąć moc rzędu 600 km przy przyzwoitym wstawaniu. Pod uwagę biorę GTX 3071R lub GTX 3076 strona gorąca w obydwu przypadkach AR 82 Pytanie jak wyżej wymienione sprężarki będą wstawać przy tej pojemności. Czy GTX 3076 niema zbyt dużej bezwładności. Chcę mieć pełen boost przy max 4,5tys obr/min -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Do mocy która chcesz osiagnac gtx3076 może być za maly.
Cooper S R56 |
Przypominam że dmuchamy w silnik o minimalnej pojemności 2,4
Saab 2,3 na GT3071R / AR63 robi 480hp https://www.youtube.com/watch?v=VrzGpaGrUzA Jedyne co mnie powstrzymuje przed zakupem GTX3076 to wstawanie nie chcę sprężarki która będzie się budzić przy 5tys Dlatego pytam czy ktoś testował te sprężarki u siebie w zbliżonych pojemnościach. -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Chcesz zapakować ori czy chinola ? teraz jest jakas nowa seria II generacji tych GTX.
Pojemnosc bardziej będzie miała znaczenie dla wstawania niż mocy max które zrobi turbo. Dokladnie tak jest potencjal gt3071r konczy się wlasnie przy ok 500km Pakuj 3076 bo pojemność zrobi robote i turbo wstanie ok. Tak wstaje ori gt3071r w 2.0 https://www.youtube.com/watch?v=AQ-KGLwWc3o -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Chcesz zapakować ori czy chinola ? teraz jest jakas nowa seria II generacji tych GTX. Pojemnosc bardziej będzie miała znaczenie dla wstawania niż mocy max które zrobi turbo. Dokladnie tak jest potencjal gt3071r konczy się wlasnie przy ok 500km Pakuj 3076 bo pojemność zrobi robote i turbo wstanie ok. Tak wstaje ori gt3071r w 2.0 https://www.youtube.com/watch?v=AQ-KGLwWc3o Tu się właśnie zastanawiam czy warto inwestować w oryginał. Mam jednego Saaba na chinolu i ma się bardzo dobrze. Jeżeli różnica by była diametralnie zauważalna jestem skłonny kupić oryginał. Dzięki za video rozumiem że masz stockowe GT3076 nie GTX ? GTX wstaje podobnie tyle że podobno coś tam więcej można na nim zrobić. Albo coś takiego https://tomson.com.pl/product-pol-2336-Turb...3-0-82-A-R.html -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Super User Dołączył: Sat, 19 June 2010 Skąd: PL ![]() |
6266 to coś pomiędzy GT3582 a GTX3582.
Zobacz EFR7670. -------------------- JZA80
To stockowe gt3071r wiec jeszcze mniejsze, ale te nowsze z wirnikami cnc wstaja na pewno lepiej - pojemność masz wieksza wiec pakuj gtx3076 albo cos z borga - ostatnio w wielu mocnych autach się to montuje.
Na filmie nie jest ani max peak ani max boost przy gorze ze względu ze motor był jeszcze seryjny, wiec może nadmuchać jeszcze więcej u dolu jak i u góry. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Forum Killer Dołączył: Thu, 24 July 2003 Skąd: Szczecin/Koszalin ![]() |
Miałem JRSPEC GTX3076R + JB (GTX3080R) w 2.3 litra hondowskim. Przy 3,7k rpms dmuchał 0.8bara. Wstawał w miarę sprawnie.
Miałem JRSPEC GTX3076R + JB (GTX3080R) w 2.3 litra hondowskim. Przy 3,7k rpms dmuchał 0.8bara. Wstawał w miarę sprawnie. Dzięki i to mi wystarcza biorę GTX 3076 z AR 82 -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
ja bym 0,8bar przy 3700 nie nazwał sprawnym wstawaniem ale ok
![]() -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
To nie jest auto na grzyby chcę mieć użyteczny zakres obrotów od 4,5 do 7,5 tys.
Będzie to setup na 1/4 mili i latanie z rolki nie chcę żeby wypadał z boostu bo skrzynia będzie dość długa. Cały czas mam wątpliwości do tego GTXA 3076 bo jest parę setupów na GT3071R i robią 550hp dlatego zastanawiam się czy nie przegnę. Np https://www.garaget.org/?car=380669 -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
e85 tu masz odp dlaczego taka moc na tym turbo
Tam możesz to zalac praktycznie na każdej stacji. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
a sa gdzies stacje e10 i e20? bo tez slyszalem ze takie paliwo ma byc dostepne. tylko nie wiem czy wszedzie tylko nie w Polsce?
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 04 April 2011 ![]() |
E10 to 10% bio w paliwie. Możesz sobie to zrobić sam. 5l biokominka na 45l benzyny i masz
![]() Co do powyżej 500hp z GT3071r to zapomnij. -------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) > 800HP + DSG powered by WALAS MotorSport
To możliwe na GT3071, K20 na E85 zrobi 5 paczek konia przykładowo.
Wszystko zależy od silnika i setupu. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Ucięło mi "na benzynie" - E85 zawsze przesuwa granicę
E10 to 10% bio w paliwie. Możesz sobie to zrobić sam. 5l biokominka na 45l benzyny i masz ![]() Co do powyżej 500hp z GT3071r to zapomnij. Tak tylko tu mówimy o pojemności 2,4+ oraz sprężarce GTX która jest nieco lepsza od zwykłej GT3071R Silnik jak najbardziej będzie przygotowany pełna kucizna + wałki, głowica jest już u Dziaka itp. Plan zakłada zrobienie około 600hp na sprężarce która będzie miała jakiś środek a nie tylko samą górę. Kupię tego GTXA 3076 widzę że pakują go nawet do Hond 1,6 czy Vagów 1,8 więc będzie dobrze z pewnością. Co do samego paliwa swojego czasu jeździłem na ćwiartkach na Sunoco Supreme 114 oktanów lub max nos 119 oktanów. Paliwo drogie ale można na nim zrobić naprawdę spore moce i chroni dobrze silnik przy strzałach z podtlenku. -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Zamierzasz kupić oryginał czy ciańczyka?
600KM osiągniesz pewnie w tym projekcie na takim paliwie na określonych hamowniach. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
E10 to 10% bio w paliwie. Możesz sobie to zrobić sam. 5l biokominka na 45l benzyny i masz ![]() Co do powyżej 500hp z GT3071r to zapomnij. ja to wiem. nie chce sobie rak brudzic i zamawiac co meisiac biopaliwa do kominkow 30litrow za 160zl. chce pojechac na stacje wlozyc pistolet i tankowac. nie mozna cale zycie sobie utrudniac zycia. sa te paliwa dostepne w Polsce czy tylko za granica polska? -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Zamierzasz kupić oryginał czy ciańczyka? 600KM osiągniesz pewnie w tym projekcie na takim paliwie na określonych hamowniach. Kupię chinola tą drugą generację z ceramiką z fmic.pl mają bardzo dobre recenzje. -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 20 July 2025 - 01:12 |
