3 Stron V  < 1 2 3 >
> Pomiar osiągów auta - aplikacja na Adroida
prez_s
post Tue, 09 Oct 2018 - 14:25
CYTAT(jackkpl @ Sun, 07 Oct 2018 - 23:37) *
Sprobuj apke, ktora napisalem z kolega jakis czas temu - Racedroid.
Najlepiej dziala z zewnetrzbym gpsem lub obd2.
Możesz podać jakiś "oficjalny" serwis/miejsce z którego można pobrać plik .apk bez obaw smile.gif ?
matteusz
post Fri, 06 Mar 2020 - 10:08
Andrzejsr, w jaki sposób masz przymocowanego Garmina w aucie? Na tym uchwycie z Garmina z antypoślizgową podstawą?
post Fri, 06 Mar 2020 - 15:28
Du uchwytu od spodu rzep podkleiłem i na tym rzepie albo jeszcze trytrytką, zależy gdzie mocuję.
matteusz
post Sun, 06 Sep 2020 - 11:10
jackkpl, czy Racedroid pomiar 1/4 robi z 1 ft rollout czy bez? Jest gdzieś opcja żeby ustawić sposób pomiaru czy jest tylko 1 domyślny?
post Sun, 06 Sep 2020 - 19:31
CYTAT(matteusz @ Sun, 06 Sep 2020 - 11:10) *
1ft rollout jest na sztywno ,natomiast w porównaniu do racelogica lub do pomiaru lotniskowego wyniki z GPS zewnętrznego są niższe o 0.1s. Czyli jak robi fura 13.5 w racedroid to sprzet na lotnisku/racelogic pokazuje 13.6
matteusz
post Tue, 08 Sep 2020 - 16:15
redwater
post Wed, 28 Oct 2020 - 11:33
https://www.youtube.com/watch?v=JOmOxHB2pn8
Tu jest odpowiedz, jak budzetowo i przy 10Hz wykorzystac racedroid pro.
AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
post Wed, 28 Oct 2020 - 15:53
CYTAT(redwater @ Wed, 28 Oct 2020 - 11:33) *
Jest jeszcze lepsza i tańsza opcja diy.
https://m.pl.aliexpress.com/item/3299101295...40Q90.jpg_.webp
Modul bluetooth I kabelek USB. Trzeba GPS skonfigurować i polutować. Ogarnia 3 konstelacje i maks 18hz u mnie w testach. Ale ze.wzgledu na sposób przesyłania danych trzeba wyłączyć niektóre komunikaty, bo BT nie wyrobi.
Woopy
post Thu, 29 Oct 2020 - 08:18
Można prosić o jakiś dokładniejszy opis co z czym połączyć/polutować?
2008 - 2014 Fiat Coupe SE 2000r
2014 - 20xx Alfa Romeo 159 SW Sport Plus 2.0 JTDm 170KM
2016 - 20XX Fiat Coupe 2.0 20V Turbo MY99
master1201
post Thu, 29 Oct 2020 - 09:18
Na olx jedna sztuka https://www.olx.pl/oferta/modul-gps-holux-C...html#936abbba29
prnit
post Tue, 03 Nov 2020 - 13:18
Mozecie dokładnie opisać jak zmienić to na 10Hz? jakaś instrukcja? nie wiem gdzie to ustawić, program włączony.
Kilka wariatów w garażu.
Woopy
post Tue, 03 Nov 2020 - 13:54
prnit, Ty kupiłeś ten zestaw 3 sztuk? smile.gif Nie chcesz jednej odsprzedać?
prnit
post Tue, 03 Nov 2020 - 13:55
maaaad
post Tue, 03 Nov 2020 - 15:10
CYTAT(prnit @ Tue, 03 Nov 2020 - 13:18) *
Łap:
http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=12278
Woopy
post Tue, 03 Nov 2020 - 18:07
Print napisz do mnie PW z numerem telefonu. Napisałem Ci PW ale nie wiem czy doszło.
redwater
post Thu, 26 Nov 2020 - 10:57
Program http://4river.a.la9.jp/gps/file/MtkDLut.htm
Właśnie patrzęna cenę na olx i szok. Jak ja kupowalem to byly po 40 zeta.
matteusz
post Thu, 23 Mar 2023 - 17:25
jackkpl, mam problem z Racedroidem po zmianie telefonu. Wcześniej na Samusngu S9 z Garminem GLO2 wszystko działało bez problemu, teraz po przesiadce na S20 FE, mimo że mam ustawione jako żródło GPS bluetooth i wybranego GLO2 to apka nie chce się uzbroić, tj. nie włącza się żółta lampka sygnalizująca gotowość do pomiaru. Jesteś może w stanie coś podpowiedzieć? Racechrono widzi dane z Garmina bez problemu.
post Thu, 23 Mar 2023 - 17:37
CYTAT(matteusz @ Thu, 23 Mar 2023 - 17:25) *
Sprawdz czy ma uprawnienia do bluetooth i storage. Powinien wyskakiwac monit o braku uprawnien, ale google co chwila zmienia minimalna wersje api i trzeba aktualizowac, a ja nie mam czasu sie bawic smile.gif.
matteusz
post Thu, 23 Mar 2023 - 18:13
Dzięki! Nie miał uprawnień do lokalizacji, teraz jak dodałem to już działa, choć mam wrażenie że coś z dokładnością jest nie tak, bo raz czas pomiaru odświeża się co 0,1 s a za chwilę co 0,5 albo nawet 0,7 s, ale to już pewnie problem hardware'owy z tym Garminem ewentualnie, bo tak jakoś nie jestem przekonany co do jego sprawności, chociaż niby w Racechrono pokazuje 6-7 Hz, ale czasem zdarza mu się zerwać połączenie.
post Thu, 23 Mar 2023 - 19:16
CYTAT(matteusz @ Thu, 23 Mar 2023 - 18:13) *
6-7 to kupa, bo oznacza,ze gubi ramki. Odezwij sie na pw, mam dobre gps 10hz smile.gif
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 22 August 2025 - 23:26
