#41
Nie zaglądam Ci do portfela, tłumaczę jedynie obcując z N54 i jego modami na codzień w różnych egzemplarzach, że nie będzie tańszy tuning i utrzymanie, niż Golfa jak pisałeś, w BMW hamulec i zawias kosztuje 2-3x tyle porządny co do Golfa, a to sprawy jedynie eksploatacyjne, dosyć często trzeba odwiedzać mechanika chcąc mieć E90 pre lci w idealnym stanie.
Sam silnik też lubi czasem napsuć nerwów pomimo, że nie ma Valvusia, przepływki i innych bzdetów. O Golfa więcej nie pytam, rozumiem, że jeśli podpis się nie zmienił to walka o moc nadal trwa lub dałeś za wygraną. Teraz niestety widać, że jednak chyba na 400KM+ pewne do wygenerowania lepiej było doładować 2.8 V6 fabryczne, pomijam wstawanie, dźwięk, niewysilenie setupu. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#42
Forum Killer Dołączył: Sat, 12 November 2016 Skąd: Stolica ![]() |
Mis, jak wspomniałem- jedyny mod jaki mnie interesuje w kolejnym aucie to program, ewentualnie downpipe dla mojego ucha.
Doceniam i dziękuję Ci, że dzielisz się ze mną swoim doświadczeniem, jest to ważne dla mnie bo to są potwierdzone fakty człowieka którym ma z tym styczność na codzień. I w tym momencie moje zainteresowanie odchodzi w stronę S4 B8. A golf jak również wspomniałem, ma się ok. No może oprócz DV'ki z gównolitu od properfekta, nawalila i trzeba było zmieniać. Poza tym zeszło ciśnienie ze złamania 400KM i weszło ciśnienie na jazdę tym autem bo jak miałem czas to awaria czegoś albo próba strojenia albo jakieś zmiany a jak jeździł jak trzeba to miałem urwanie dupy w pracy . Nawinalem trochę kilometrów mając 370KM i zupełnie lajtowo traktowalem postawiony sobie cel co nie oznacza że przestałem do niego dążyć. W pewnej kwestii muszę przyznać mieliście rację i teraz postąpiłem tak jak mowiliście ale niedługo będzie jakiś update, wykres i wszystko opowiem. zobaczymy na co te auto stać (lub nie stac ![]() ![]() -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
#43
I w tym momencie moje zainteresowanie odchodzi w stronę S4 B8. Bardzo mądra i dojrzała decyzja, nie będziesz żałował, chociaż musiałbyś trochę nerwów przy E90 stracić, by docenić w pełni S4 B8. ![]() -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#44
Super User Dołączył: Wed, 01 March 2006 Skąd: Białystok ![]() |
Przejedz się jeszcze dla testu 335i N55 i wspomnianym S4 B8. Cyferki tego nie oddają ale auta maja kompletnie inna charakterystykę
#45
Forum Killer Dołączył: Tue, 17 February 2009 Skąd: Pomorze ![]() |
#46
będę próował w stolicy kogoś złapać E92 335 i S4 B8 w sedanie.
Albo do znajomego uderze, ma S5 na tym silniku więc będzie odniesienie. Gorzej ze znalezieniem bmw będzie... -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
#47
![]() Super User Dołączył: Wed, 24 December 2008 ![]() |
#48
Jakieś konkrety??? Sądzę, że w wersji 335IS auto dałoby większy fun i potencjał. Konkrety to obsługa i strojenie obu tych aut od lat, chcąc nie chcąc widać co działa, a co nie, kto częściej odwiedza mechanika, itd. Chodzi Ci o to, że kompresor w jest dużo bardziej responsywny niż turbo ? BMW będzie szybsze przy tej samej mocy co Audi, charakterystyka N55 to cios, a w Audi nie czuć kopnięcia w fotel, ale po zegarach jedzie nawet. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#49
Chodzi Ci o to, że kompresor w jest dużo bardziej responsywny niż turbo ? BMW będzie szybsze przy tej samej mocy co Audi, charakterystyka N55 to cios, a w Audi nie czuć kopnięcia w fotel, ale po zegarach jedzie nawet. Dokładnie, n55 wydaje się znacznie elastyczniejszy w codziennym użytkowaniu. Kompresor robi się "responsywny" dopiero po zmianie dwóch kółek. W bmw z kolei góra nie istnieje a kompresor jedzie do odcinki Warto pojeździć chwile jednym i drugim autem w różnych warunkach drogowych zobaczyć co komu odpowiada - wykresy i internetowe opowieści to nie wszystko |
#50
No tak tylko w 3.0 TFSI za 4000 zrobisz kółko z programem i masz bezproblemowe 430-450KM. W 335i za 4k nie zrobisz IC, DP i programu co da te 390-410KM.
I porównując S4 3.0 TFSI ~ 440KM do 335xia ~ 400KM to raczej S4 będzie szybsze. I bezproblemowe. |
#51
Nie zgodzę się z "bezproblemowymi końmi", wystarczy że będzie troszkę cieplej i coolery nie dają rady, a jak auto postoi to już w ogóle. W 335i sam program za kilka stowek daje 11s 100-200 i poniżej 5s do paczki. IS daje dużo większe przyrosty po samym sofcie.
Statystycznie łatwiej spotkać 335i niż s4b8 stąd zapewne różnice w ilości serwisowanych aut. |
#52
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 December 2005 Skąd: Płock ![]() |
"responsywny " do dziś nie wiedziałem ,ze takie słowo istnieje... dobrze ,ze google jest
#53
prawda z tymi dwoma kołami w 3.0tfsi, dopiero wtedy pojawia się jakiś środek obrotów, a seria jest taka śmieszna: idzie dopiero od 5tys obr
przy seryjnym chłodzeniu "kompressora" w upały słabszy, ale nie jakoś dramatycznie mi tuner na chłodzenie nawet nie narzekał, przy dwóch kołach i jedynie oddzielonym układzie chłodzenia kompresora (przedlift z dodatkową małą chłodniczką za halogenem), zresztą upgrade układu chłodzenia to chociażby duża chłodnica/wymiennik za 1600zł, więc bez dramatu (tak wiem, mam znajomych którzy brali dedykowany zestaw za 5-6kzł z oddzielnym zbiorniczkiem wyrównawczym) tak to silnik 3.0tfsi super bezawaryjny, potwierdzam jako użytkownik od 4lat -------------------- S4 i X11, było 330d+ 303@705
#54
A jak wygląda to ze spalaniem? Jak 4 lata masz to możesz pewnie coś realnego powiedzieć :-)
#55
średnio z baku wychodzi mi ok.12L, ostatnio dwa razy wyszło mi 11L (lato, hgw),
trasa spokojnie/normalnie 9-10L (na upartego jadąc 80kmh zrobisz spalanie min. ponad 8L jak niektórzy piszą), trasa szybko 14,5L napisałem wyniki prawdziwego spalania tj. z tankowania, a nie z fis'a, który mi zaniża o 0,4 do 0,7L -------------------- S4 i X11, było 330d+ 303@705
#56
Znajomy, mający S5 z tym silnikiem, z którym się umówiłem na pojeżdżawke rzucił mi że przy dobrym bucie schodzi mu 17l/100 w seryjnym aucie.
Nie koloryzowal trochę? -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
#57
![]() Super User Dołączył: Fri, 17 June 2011 Skąd: Warszawa ![]() |
Koloryzowal albo ostro upala (opcja nr 3 :ma cos zepsute)
Dopytaj jak często wymienia klocki to będzie wskazówka dla stylu jazdy ![]() |
#58
Koloryzowal albo ostro upala (opcja nr 3 :ma cos zepsute) Dopytaj jak często wymienia klocki to będzie wskazówka dla stylu jazdy ![]() Dokładnie -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
#59
#60
no przy dobrym bucie to tak 18-18,5L z baku wyjdzie, nie seria
12L pisałem to przy jeździe do pracy, gdzie odcinkę widzi od święta, taki tryb daily -------------------- S4 i X11, było 330d+ 303@705
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 03 August 2025 - 05:12 |
