Forum Killer Dołączył: Sat, 12 November 2016 Skąd: Stolica ![]() |
to dorzuć do swojej listy remont silnika i nowe (inne) sprężarki No bankowo należy mieć to na uwadze tym bardziej będąc świadomym, że motor nie jest idealny... -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
No bankowo należy mieć to na uwadze tym bardziej będąc świadomym, że motor nie jest idealny... Powiem Ci tak....kolega modził ten motor. JB4, później perun-turbo, strojenia, wodotryski koks dziwki i ma dość (460+) - woli kupić coś szybkiego w serii. Na daily ten motor ma rację bytu tak do 400 KM. Później jest "non stop coś". |
Powiem Ci tak....kolega modził ten motor. JB4, później perun-turbo, strojenia, wodotryski koks dziwki i ma dość (460+) - woli kupić coś szybkiego w serii. Na daily ten motor ma rację bytu tak do 400 KM. Później jest "non stop coś". Tak jak JZ (zacieła mi się płyta w tym wątku ![]() -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Może stąd ten przydomek jego następcy
![]() -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 13 November 2010 Skąd: Łódź ![]() |
Ale to generalnie jest norma. Najlepsze modyfikacje jak ktoś chce JEŹDZIĆ nie naprawiać to od zawsze był cooler+soft+wydech końcowy i tyle. To jest zawsze najtańsze, najlepiej się sprawdza i nie ma znaczenia w jakim silniku. N54 powyżej 400 koni to są koszty, koszty, koszty. Oczywiście są takie gdzie i 440 koni wyjdzie w miarę tanio i skutecznie, ale LEPIEJ zakładać mniej i się miło zaskoczyć niż rozczarować
![]() -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Myśle że każdy silnik któremu podnosi się moc dwukrotnie, jeśli ma być używany bez kompromisów, musi być złożony bez kompromisów.
BTW ma ktoś wykres z hamowni takiego N54 zrobionego na ~600hp ? Ciekawe jak głowica puszcza górą w porównaniu do JZta, bo M50 to był dramat -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Frequent User Dołączył: Fri, 23 September 2005 Skąd: WB ![]() |
Tutaj w 9:20 masz wykres na 600 hp
https://www.youtube.com/watch?v=IqzhPoITIYw&t=370s to jest chyba na tym turbo-kicie https://www.motivmotorsport.com/products/mo...e-turbo-kit-bmw a tutaj robili pierwsze strojenia tego auta. Też się można trochę dowiedzieć https://www.youtube.com/watch?v=AHHlEpFKBHU Oglądam wszystkie filmy na tym kanale i ze dwa razy tam mówili, że dla n54 700whp to tak spokojnie na daily ![]() |
Ja w przyszłym roku chce się pozbyć golfa i nabyć inną zabawkę [być może E92 właśnie na tym silniku], w której osiągnę "więcej za mniej".
N54 i tak jak pisał deejey! czyli fmic, wydech, soft + może małe apgrejdy jak tip czy bov, które niby słabo znoszą jakieś modyfikacje w tym silniku i więcej nie potrzeba. z 300 robi się wtedy 400KM i na daily oraz od wielkiego dzwonu sprawdzić się z kimś na ćwierć to więcej nie ma zapewne sensu. A nie wiem czy w cenie zdrowej i dobrze wyposażonej E90/92 (bo mnie kombi nie kręci ![]() -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Tutaj w 9:20 masz wykres na 600 hp https://www.youtube.com/watch?v=IqzhPoITIYw&t=370s to jest chyba na tym turbo-kicie https://www.motivmotorsport.com/products/mo...e-turbo-kit-bmw a tutaj robili pierwsze strojenia tego auta. Też się można trochę dowiedzieć https://www.youtube.com/watch?v=AHHlEpFKBHU Oglądam wszystkie filmy na tym kanale i ze dwa razy tam mówili, że dla n54 700whp to tak spokojnie na daily ![]() Ciekawe czy można to troche wyżej zakręcić i czy moc by dalej rosła. Progresywny boost by troche wygladzil ten wykres, ale widac ze moment opada. A nie wiem czy w cenie zdrowej i dobrze wyposażonej E90/92 (bo mnie kombi nie kręci ![]() S4 B8 -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Na allegro obecnie Jedna sztuka w sedanie w tym budżecie , oczywiście jak nowa z Niemiec.
Myślę że porządne s4b8 po 10r będzie kosztowało z 20k więcej -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Super User Dołączył: Tue, 08 May 2007 Skąd: Mielec ![]() |
Na OLX jest 15 sztuk do 80k po 2010 roku, coś tam pewnie da się kupić. Osiągi takie audi mają przyjemne jak się je podkręci do tych 450 PS.
Jeszcze fajniejsza się wydaje S5 Sportback, chociaż tu już może być ciężko bo wydają się sporo droższe |
Po 2010 to już N55 (w e92 od stycznia/ e90 od marca)
![]() User Dołączył: Tue, 27 January 2004 ![]() |
2011-2013 w USA bylo jeszcze klepane e92 335is na n54 - 325KM z chlodnica oleju - w serii.
zaintrygowało mnie to audi....
może zamiast e92 lepiej S4 jobnąć.... oglądałem jedną taką sztukę, niestety automat okazał się klejony hamsko silikonem, pokrywy rozrządów również. znajomy jak tylko dostał fotki ode mnie natychmiast ją odpuścił... co prawda było to kombi ale wrażenia z jazdy średnie.... w pewnym sensie aż zbyt komfortowo żeby było czuć że to 300 kuni -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
zaintrygowało mnie to audi.... może zamiast e92 lepiej S4 jobnąć.... oglądałem jedną taką sztukę, niestety automat okazał się klejony hamsko silikonem, pokrywy rozrządów również. znajomy jak tylko dostał fotki ode mnie natychmiast ją odpuścił... co prawda było to kombi ale wrażenia z jazdy średnie.... w pewnym sensie aż zbyt komfortowo żeby było czuć że to 300 kuni Jeździłem ponad rok S4 B8 w DSG, trochę czasu po małych modach (DP, kółko, program). Moim zdaniem super kompromis na daily. Najśmiejszejsze jest to że paliło tyle co ośka 1.8TFSI które aktualnie trochę użytkuje -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
2011-2013 w USA bylo jeszcze klepane e92 335is na n54 - 325KM z chlodnica oleju - w serii. Fakt ja pisałem o europejczyku ale myślałem że wszystkie N54 mają chłodnice oleju. -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
#37
Fakt ja pisałem o europejczyku ale myślałem że wszystkie N54 mają chłodnice oleju. Podobno tylko w ostanich wypustach albo z opcja S840 (brak ogranicznika predkosci). Mozna tez dokupic tzw BMW Performance Power Kit, ktory zawiera : -wieksza (dodatkowa) chlodnice oleju -wydajnieszy wentylator wody 800W -przeprogramowane ECU Daje to cale 20KM wiecej za ok 3000$ ![]() |
#38
Faktycznie chłodniczka w opcji z S840A - ale to nie jest ogranicznik tylko kit dostosowanie do wysokich prędkości.
Swoją drogą OEM chłodniczka oleju nie jest zbyt wydajna. Ja wymieniłem na większą, a mam 2007r. -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
#39
Jeśli liczysz, że BMW z N54 będzie tańsze w modach i eksploatacji od Golfa 1.8T robionego/niezrobionego na 400KM to grubo się mylisz.
#40
Tu Juz nie chodzi o mody. A napewno nie na taką skalę jak golf.
Interesują mnie auta "przyjemne" już w serii i zdecydowanie młodsze. Jedyny mod jaki mnie interesuje w takim aucie to program. A o eksploatacje się nie martw, poradzę sobie ![]() Golf też jeździ i ma się dobrze ![]() -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 24 July 2025 - 20:11 |
