2 Stron V  < 1 2
> Wymiana rozrządu w afn, Czy wymieniać dolne kółko i śrubę?
tomek 1980
post Mon, 02 Dec 2019 - 21:38
Witam, ja wymieniam uszczelniacz razem z tą ameliniową obudową tongue.gif , to koszt +/- 100zł, a sam uszczelniacz bez obudowy to chyba około 80-90zł.
CYTAT("DealMan")
Ja ustawiam tak żeby 0 było "przecięte na pół" przez tą obudowe. Ale to i tak nie jest istotne, mm w tą czy tamtą, koło zamachowe jest bardzo duże i nigdy nie zrobisz tego super idealnie.
Też tak ustawiłem, ale skoro wałek ma być ustawiony na szczelinomierz, to chyba jest to ważne.
Wydaje mi się, że przed demontażem koła z wałka rozrządu, na starym rozrządzie widoczne było całe zero i teraz już sam nie wiem ?
Pozdrawiam.
tom cio
post Tue, 03 Dec 2019 - 08:13
tvn
post Tue, 03 Dec 2019 - 19:22
tak, tylko problematyczna wymiana i ustawienie w osi do czopu wału...
SYLWEK28
post Tue, 03 Dec 2019 - 20:12
Te uszczelniacze ze sprężynką czyli wału , wałka rozrządu i wałka pośredniego smaruje się olejem przed montażem?
tomek 1980
post Tue, 03 Dec 2019 - 21:21
CYTAT("tom cio")
Witam, nie wiem dlaczego wbiłem sobie do tej pustej łepetyny, że chodzi o uszczelniacz od strony skrzyni biegów. huh.gif
Powiem więcej ten uszczelniacz z Victora Runesa, dokłanie miesiąc temu kosztował u mnie 9zł. Te bez sprężynek są w cenach 20-35zł.
CYTAT("SYLWEK28")
Daję kroplę oleju na simering i na wałek, wał. Jak na razie nie miałem problemów.
Pozdrawiam.
SYLWEK28
post Thu, 05 Dec 2019 - 19:37
Firmy Febi , Swag podają na swoich opakowaniach tej śruby M14 wału korbowego ,żeby dać kroplę oleju na gwint i drugą kroplę pod łeb śruby. Te auta mają wiele lat i pewnie są już jakieś sprawdzone sposoby coby zapomnieć o temacie.
Olej, klej czy sucha śruba? Ze szkoły jeszcze pamiętam, że śruby sucha i mokra przy tym samym momencie i innym współczynniku tarcia dadzą różne efekty końcowe. Jak to z tym jest? Jeśli coś pomieszałem to poprawcie proszę tongue.gif
tomek 1980
post Sat, 07 Dec 2019 - 19:26
Pod łeb można dać troszkę smaru. Robi różnicę: na sucho, na smarze. Na gwint daję trochę kleju, bo czasem lubi się popuścić.
Grzesi(E30)k
post Mon, 09 Dec 2019 - 13:53
tak jeszcze przy temacie uszczelniaczy to uwaga na teflonowe bo te składa się na sucho
tomek 1980
post Mon, 09 Dec 2019 - 22:50
CYTAT(Grzesi(E30)k @ Mon, 09 Dec 2019 - 13:53) *
Dokładnie, jednak ja i tak cieniutko smaruję wał, wałek itp. olejem i nigdy nie miałem problemu. tongue.gif
radekrp90
post Fri, 13 Dec 2019 - 11:59
Olejenie śruby zapewnia powtarzalność dokręcenia - jest wtedy większa pewność, że masz te X Nm po skręceniu.
Ja dawałem jeszcze klej (niebieski) i nic się z tym nie działo ale klucz już trzeszczał przy skręcaniu biggrin.gif
DealMan
post Sat, 14 Dec 2019 - 07:05
Kładłem kilka razy na sam olej, tam jest taki moment dokręcenia że to nie ma prawa puścić biggrin.gif
TurboMati
post Sun, 15 Dec 2019 - 20:57
Panowie czy taki uszczelniacz siądzie na bloku AFN?
_AUDI 80 Competition 16VT
tomek 1980
post Fri, 20 Dec 2019 - 19:41
https://allegro.pl/oferta/uszczelniacz-walu...BSABEgI-3fD_BwE
Pozdrawiam.
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 10 July 2025 - 02:43
