Brak sterowania turbiną, GTX2871R |
Tue, 21 Aug 2018 - 09:11
Ok. Macie może jakieś sprawdzone miejsce, by zrobić taką operację roztoczenia, czy pierwszy lepszy tokarz to ogarnie?
-------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Tue, 21 Aug 2018 - 10:19
Forum Killer Dołączył: Wed, 11 January 2006 Skąd: www.ztr-tuning.pl |
Jaka średnica otworu jaka średnica klapki ?
-------------------- Celica ZTR Drag FWD Turbo 2GR-FE 1057HP 1075Nm 1/4 Best ET 9.5sec./260Km/h
Tue, 21 Aug 2018 - 10:33
Z wytoczeniem tego raczej będzie ciężko. Wiertarka+frz/kamień i zrobisz to sobie sam.
Oleje Millers. |
Tue, 21 Aug 2018 - 11:10
Za 30 min będę wiedział, jaki jest otwór na wg w mojej turbinie.. a jaki otwór jest w oryginalnej muszli Garretta gt28
Tue, 21 Aug 2018 - 15:38
Ok. Otwór w mojej turbinie jest 18mm. W oryginalnej muszli gorącej Garretta GT28 jest 23mm. 5mm dużo i nie dużo.. pytanie, czy taki otwór załatwi sprawę..
Tue, 21 Aug 2018 - 15:48
Powierzchnia otworu 23mm jest o ~63% większa niż 18mm. Resztę sobie dopowiedz
Tue, 21 Aug 2018 - 16:19
hm.. a nie o ~20% większa?
Zresztą... jest większa. ALe niestety swojej nie rozwiercę / roztoczę na tyle, bo klapka ma 21mm. Więc nie wiem, czy po prostu nie wymienię strony gorącej.. tak czy siak, muszę wyciągnąć turbinę.. -------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Tue, 21 Aug 2018 - 19:45
No jak się uda podmienić to super jak nie to może da się wrzucić większą klapkę z innego turbo. W wypadku tej dziury każdy milimetr ma znacznie, naprawdę
Tue, 21 Aug 2018 - 20:20
OK. Zobaczymy. Dziś wykręcam kolektor z turbiną.
Tue, 21 Aug 2018 - 22:23
zawiez to do peruna, wstawi ci wieksza klapke i odpowiednio rozbobruje dziurke
Wed, 22 Aug 2018 - 00:29
Dzwoniłem do Peruna. Nie podejmują się już przeróbek takich turbin. Stwierdzili, że to nie maly otwór WG jest powodem przeladowania, że pewnie jest nie wyważona, źle poskładana i ogólnie to żebym kupił nowa oryginalna turbinę Garretta, a replikę wywalił do kosza.
Wed, 22 Aug 2018 - 13:04
Troche zbycie klienta ktory może kiedyś wróci, może daj komuś niech ktos sprawdzi czy jest dobrze poskładana i wyważona, albo niech ktoś jej wpakuje koło CNC i poskłada jeszcze raz troche szkoda do kosza, albo dać zew. WG ale trzeba by pewnie pruć kolektor
Wed, 22 Aug 2018 - 13:20
Ale ty robisz ptoblem z tego... Zamoast wywalac pieniadze na inne proby daaawno wzialbys wiertarke z frezem i w 5min to rozfrezowal ile sie da i sprawdzil...
Wed, 22 Aug 2018 - 21:46
Turbo ma koło kompresji CNC.
Robię problem, bo akurat turbiny jeszcze nie rozkladalem, a mimo wszystko wolę zapytać tutaj, niż samemu coś zepsuć. Dziś bylem we fmicu i jeszcze raz dokładnie pomierzylismy średnicę klapek. W Barrett jest 32mm a u mnie 29. Więc spokojnie to rozwierce do 24mm. I powinno stuknąć. Jednak muszla oryginalna lekko się różni od tej. Przede wszystkim jest mniejsza (!!!). Mimo że ar też jest 64. Jutro to ogarnę i mam nadzieję że będzie git. -------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Wed, 29 Aug 2018 - 17:31
ok. operacja się udała. otówr wg powiększyłem do 25mm. Pomogło. Turbo przy zadanym doładowaniu 1.4b bije 1.4 do 1.5b przy odcince. I w sumie jak się rozpędzie przy 4k obr do tych 1.4b to trzyma praktycznie do 6500obr.. później minimalnie rośnie o te 0,1b do odcinki. Ale to już nie istotne. Grunt że te 1.7b będzie można stabilnie wystroić.
Tak więc problem rozwiązany u mnie.. ale jak ktoś by chciał z tej turbiny 1 bar to moim zdaniem potrzebny by był zewnętrzny WG. -------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Wed, 29 Aug 2018 - 21:08
#36
Nie bylby potrzebny zewnetrzny wg tylko po powiekszeniu otworu zalozyc odpowiednia gruszke wg. U mnie potrafila utrzymac nawet 0,6b.
Thu, 30 Aug 2018 - 00:42
#37
A no chyba że tak.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 00:11 |
