Sun, 12 Aug 2018 - 12:20
![]() User Dołączył: Sat, 14 June 2014 |
Nie wiem to pytam:
Czy cal różnicy w szerokości felg przy tym samym rozmiarze opony stworzy problem ze stałym napędem na 4 koła? Przód 17x8 tył 17x9 opony 225/45/17 |
Sun, 12 Aug 2018 - 16:08
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 26 October 2015 |
Nie wiem jak na 8j ale mam na 9j 245 i już jest naciąg, a co dopiero 225
Sun, 12 Aug 2018 - 20:08
Nie powinno być problemu, 17x8J i 225/45/17 nie powoduje naciągu u mnie na Federalu i BBSie.
Mon, 13 Aug 2018 - 14:50
Tue, 14 Aug 2018 - 12:19
Super User Dołączył: Fri, 29 May 2009 |
Zostaje chyba krawiecka miarka i zmierzyć obwód
Tue, 14 Aug 2018 - 13:18
Forum Killer Dołączył: Sat, 11 June 2011 Skąd: lublin |
Przy szerszej weldze a tej.samej oponie zrobi sie wiekszy naciąg i tym samym zmieni sie obwód i przy 4x4 robi.sie problem
Szerokosci moga byc inne ale obwód kola ten sam,lub prawie... W rs4 mam 0.5cm roznice miedzy osiami przod 225 ,8.5",tyl 255 10",smigam juz tak z dwa lata i torsen działa https://www.willtheyfit.com Tu masz fajna strone z kalkulatorem ,mozna zajebiscie dobrac -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Tue, 14 Aug 2018 - 13:44
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 28 November 2008 |
Ten kalkulator naciągu nie uwzględnia w obwodzie - liczy z profilu opony i koniec... -------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
Tue, 14 Aug 2018 - 13:49
![]() Forum Clubber Dołączył: Mon, 24 March 2003 |
Opona oponie nierówna. Jedna spowoduje naciąg, druga mniej (przez co np. wysokość opony się nie zmieni prawie wcale) - raz napęd może odczuć w innym razie nie.
Moim prywatnym zdaniem to 225 jednak jaka by nie była to na 9" naciąg już jest b. duży |
Tue, 14 Aug 2018 - 14:38
Mi tam uwzglednia i jest zajebisty podglad
Kilka kombinacji juz z różnymi felgami,oponami robilem za jego pomoca i pomaga wcho.. A to ze opona.oponie nie.rowna to pelna zgoda ,na srankangach bedzie naciag ,a np. Toykach czy innych oponach kartofel,dlatego jeden producent i ten sam model opony gwarantuje ze ułoży sie.tak.samo na obu osiach -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Tue, 14 Aug 2018 - 16:11
Mi tam uwzglednia i jest zajebisty podglad Kilka kombinacji juz z różnymi felgami,oponami robilem za jego pomoca i pomaga wcho.. A to ze opona.oponie nie.rowna to pelna zgoda ,na srankangach bedzie naciag ,a np. Toykach czy innych oponach kartofel,dlatego jeden producent i ten sam model opony gwarantuje ze ułoży sie.tak.samo na obu osiach A to ciekawe - wpisujesz 2 takie same opony na felgach o różnej szerokości i kalkulator daje ci 2 różne średnicy koła?? U mnie wynik ten sam. -------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
Tue, 14 Aug 2018 - 16:17
Mi tam uwzglednia i jest zajebisty podglad Kilka kombinacji juz z różnymi felgami,oponami robilem za jego pomoca i pomaga wcho.. A to ze opona.oponie nie.rowna to pelna zgoda ,na srankangach bedzie naciag ,a np. Toykach czy innych oponach kartofel,dlatego jeden producent i ten sam model opony gwarantuje ze ułoży sie.tak.samo na obu osiach Dokładnie jak poniżej: A to ciekawe - wpisujesz 2 takie same opony na felgach o różnej szerokości i kalkulator daje ci 2 różne średnicy koła?? U mnie wynik ten sam. Ja wpisałem nawet chory naciąg 225 na felgę 12 cali i porównanie do 8 cali. W oby przypadkach średnica ta sama - a przecież nie jest.. i o tym mówimy. |
Tue, 14 Aug 2018 - 16:41
Heh ,teraz sprawdzilem.jeszcze raz tak jak piszecie ,ten sam rozmiar opony ,a inne szerokosci felg i faktycznie nic sie nie zmienia
szczerze to nigdy tak.nie wpisywalem bo dla mnie oczywiste bylo ze obwod sie zmieni ,tym.bardziej ze jak szukalem to różnice miedzy felgami u mnie to 1.5,2 " Jak wpiszecie.,rozne szerokosci opon to liczy ok -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Tue, 21 Aug 2018 - 14:33
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 29 January 2007 Skąd: Z Mercedesów i Hond |
Było już kilka razy o tym.
Nawet zmiana samego ET felgi powoduje zmianę nastawów zawieszenia. Trzeba użyć konkretnego kalkulatora w który można wpisać wszystkie parametry felg i opon i dopiero wtedy widać różnice. Są one bardzo duże przy praktycznie najmniejszej zmianie. Są kalkulatory w których widać jak zmieniają się kąty na poszczególnych felgach i oponach w danym aucie. Bird13. Tak. Cal różnicy stworzy zajebisty problem. Koła powinny być takie samej średnicy a nawet z takimi samymi oponami, jednego producenta i modelu. Amen -------------------- Hondy i Mercedesy AirRide modyfikacje seryjnego Airmatica
Wed, 22 Aug 2018 - 23:07
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 December 2005 Skąd: Płock |
Ale tylko w napedzie 4x4 tak ?(nie czepiam sie ale chodzi mi o Tc i abs )
Thu, 23 Aug 2018 - 10:06
Spoko spoko SONIC
Mam na myśli sam napęd, dyfry, przekładnie kątowe. Naprężenia napędu po żąglerce rozmiarami kół. To nie może być przypadkowe. Musi mieścić się w tolerancji. Z TCS ABS moze byc problem i ośce i w 4x4. Sama zmiana ET na jednej z osi nie będzie miała znaczącego wpływu na ich działanie wiec moźna to olać. Ewentualnie niwelować szerokością opony i profilem. Wszystko musi mieścić się w tolerancji i po to są kalkulatory. -------------------- Hondy i Mercedesy AirRide modyfikacje seryjnego Airmatica
Thu, 23 Aug 2018 - 14:00
![]() User Dołączył: Thu, 04 February 2010 |
Jak to jest rozwiązane w Porsche Macan? Tam chyba jest 4x4 i różne szerokości opon przód tył?
Thu, 23 Aug 2018 - 14:21
![]() Super User Dołączył: Sat, 10 May 2008 Skąd: inąd |
W Macanie jest jakieś haldexo-podobne coś chyba, nie?
Thu, 23 Aug 2018 - 14:45
Może być inna szerokość, ale obwód skompensowany profilem opony. Liczy się obwód, nic więcej dla napędu 4x4.
Thu, 23 Aug 2018 - 16:39
Jak to jest rozwiązane w Porsche Macan? Tam chyba jest 4x4 i różne szerokości opon przód tył? Wiele aut tak ma. Natomiast spójrz na profil. Np. BMW - przód 245/40 tył 275/35 - różnica niemal żadna w wysokości opony, a zatem obwód jest zbliżony. Chodzi o to, by koła (czyli osie) przebywały tę samą drogę (w granicach małej tolerancji) w tym samym czasie. |
Thu, 23 Aug 2018 - 20:22
No wlasnie tak w E64 mam i dlatego pytalem
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 11 November 2025 - 01:21 |
