Winklowanie a dystanse |
Wed, 18 Jul 2018 - 21:22
Rookie Dołączył: Mon, 18 June 2018 Skąd: WPZ |
Powitać. Zwracam się z taki pytaniem: jak wygląda sprawa latania po winklach posiadając dajmy na to 30mm dystanse na każdym z kół? Czy jest ryzyko że coś nie wytrzyma, urwie się koło z racji powstałej dźwigni?
Czy stosowanie dystansów o grubości np 60mm przykręconych śrubami do piasty i z kolei felga przykręcona odrębnymi śrubami do dystansu to samobój? -------------------- (f)FSO OBRSO. Fabryka w której spełniały się marzenia.
Wed, 18 Jul 2018 - 21:25
Różnie. Tak. Nie.
Wed, 18 Jul 2018 - 21:27
Na tyle nie powinno być wiekszego problemu. Z przodu promień zataczania będzie problemem.
Thu, 19 Jul 2018 - 07:53
Z jednej strony na pewno zwiekszasz torque steer w FWD, absolutny fakt, nie bez powodu wszelkie systemy typu PerfoHub, RevoKnuckle maja z fabryki falgi z wysokim ET. Natomiast rowniez nie bez powodu wszelkie konstrukcje wyscigowe staraja sie wypychac kola jak najbardziej na zewnatrz samochodu zeby zwiekszac stabilnosc i predkosc w zakrecie.
Natomiast czy w tym przypadku wytrzyma? Pewnie tak, 30mm na strone niby sporo ale np BMW czy Porsche oferowaly (oferuja?) takie dystanse jako oryginalne akcesoria. -------------------- Kra$
And JDM again... :) |
Thu, 19 Jul 2018 - 10:02
O wytrzymałość bym się nie obawiał, ale może to negatywnie wpłynąć na prowadzenie auta.
Thu, 19 Jul 2018 - 13:04
Z tym wypychaaniem na zewnątrz to jest tak że wahacze tez nie sa seryjne w takich autach i dystanse sa im nie potrzebne.
Thu, 19 Jul 2018 - 14:57
jesli chodzi o wytrzymałość to nie ma żadnego problemu z dystansami przykręcanymi rzedu 40-60mm
polecam dystom.pl -------------------- |
Fri, 27 Jul 2018 - 19:49
Super User Dołączył: Fri, 12 February 2010 Skąd: Warszawa |
zwiększasz w ten sposób ramię siły, więc co prawda auto zyskuje stabilność, ale zawieszenie bardziej się ugina i dostają po tyłku różne elementy np. piasty, ale nie na tyle, żeby się coś urwało od razu
-------------------- mała rzecz, a cieszy
Fri, 27 Jul 2018 - 22:11
Dobra zalozmy ze felgi ori et 50 zakladam felge et 65 i dystans 15mm czyli de facto et 50. Czy zmienia sie cokolwiek dla zawiasu?
Fri, 27 Jul 2018 - 22:25
Zwiększa się masa nieresorowana co będzie miało negatywny skutek w pracy zawieszenia (intensywnosc zależna od masy dystansu wzgledem masy koła z oponą i elementów zawieszenia). Z innych to zależnie od sposobu montażu szpilki/śruby obciązasz mocniej lub tak samo.
BTG 9:49 (IS200) |
Sat, 28 Jul 2018 - 06:29
Zazwyczaj felgi z większym et są lżejsze więc waga w takim przypadku niekoniecznie się zwiększy.
Sat, 28 Jul 2018 - 07:52
Pytam z ciekawosci bo moje atsy dtm maja ET wlasnie kolo 65 wiec bez dystansu nie bylo opcji ich zalozyc
Sat, 28 Jul 2018 - 11:06
Zazwyczaj felgi z większym et są lżejsze więc waga w takim przypadku niekoniecznie się zwiększy. Jest taka możliwość, ale czy dystanse nie sa z reguły wykonane ze stali? -------------------- E90 330d LCI
BTG 9:49 (IS200) |
Sat, 28 Jul 2018 - 11:39
Sat, 28 Jul 2018 - 13:10
BTG 9:49 (IS200) |
Sat, 08 Sep 2018 - 20:25
User Dołączył: Wed, 02 November 2005 |
Do felg ats dtm z et 65 były seryjne dystanse w komplecie. jak chcesz daj maila wysle ci fotkę. Ok 25 mm grubosci albo wiecej mają.
Sat, 08 Sep 2018 - 20:59
Mialem takie ats dtm w rs4 ,ale tam.sa.adaptery 38mm a nie.dystanse
Na.adapterach śmiało mozna ganiac jesli sa dobrze zrobione -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Sat, 08 Sep 2018 - 21:44
Mialem takie ats dtm w rs4 ,ale tam.sa.adaptery 38mm a nie.dystanse Na.adapterach śmiało mozna ganiac jesli sa dobrze zrobione Tak samo na dystansach - chociaż nie wiem czym się różnią od "adapterów" Ja dorabiałem dystanse w rrcustoms.com i uważam że są bardzo fajnie i dokładnie wykonane. Otwór centrujący pod zamówienie (inny na feldze i inny na piaście), grubość, średnica - wszystko jak chciałem - szybko i sprawnie. W dystoom.pl jakoś marudzili a o słabym kontakcie mailowym nie wspomnę (wcześniej u nich kupowałem typowe dystansy "z półki i były OK). -------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
Sat, 08 Sep 2018 - 22:12
A widziales adaptery i dystanse na zywo ?
To ze na dystansie tez sie da to wiem bo na przodzie mam dystans 25 mm ,jezdze dwa lata i po 290km zdarzalo sie gonic i nic sie nie urwalo Moim zdaniem.adapter jest zdecydowanie pewniejszy, na dystanie jest wsio na srubach a tak adapter do piasty,i dopiero do niego felga -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 April 2024 - 09:53 |
