Rookie Dołączył: Mon, 18 June 2018 Skąd: WPZ ![]() |
Cześć. Tak jak wspominałem w jednym z wcześniejszych postów, wrzucam temat dotyczący modów w moim Polonezie.
MODEL: FSO POLONEZ Caro 1.6GLI (Abimex). 1996r, 1.6i 76KM seryjnie, przebieg przed modami 78000km. Polonez jest wersją eksportową na Belgię. Od wersji krajowych różni się min lakierem (Violet Mikka) oraz wyposażeniem- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka, wspomaganie kierownicy ZF, elektryczne szyby, centralny zamek z autoalarmem Mera, radioodtwarzacz RDS Eltra, zmieniarka CD, 4 głośniki Tonsil, podgrzewane i pompowane fotele InterGroclin i "coś tam jeszcze". Samochód w moim posiadaniu od bardzo długiego czasu. Przez ten okres czasu doprowadziłem samochód do stanu MINT fabrycznego wymieniając dosłownie wszystko oprócz szyb i blach karoserii. Fabrycznie nowe są wszystkie plastiki wnętrza, zderzaki, listwy, lampy przód i tył, zawieszenie, układ kierowniczy, tapicerka i cała masa innych rzeczy. Położyłem nowy lakier w oryginalnym odcieniu. Można powiedzieć że Polonez jest FABRYCZNIE NOWY. Dodatkowo całe wnętrze wytłumione jest matami GMS. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Po montażu Orciari: ![]() ![]() SILNIK: seryjny silnik FSO 1600 na jednopunktowym wtrysku Abimex został zastąpiony pierwotnie silnikiem 16K4F (112KM) z Rovera 216 a obecnie drugim swapem na 18K4G pochodzącym z MG ZT Turbo. Jest to popularna "roverowska" K-seria o pojemności 1800cm i mocy 160KM. Całość została postawiona przy pomocy belki, skrzyni biegów i całego osprzętu z Poloneza 1.4 16V. Od razu po zakupie silnika został przeprowadzony kompleksowy remont jednostki. Wał oddany do szlifu, kpl tulei+tłoki+sworznie+pierścienie NURAL, panewki KING, nowe wszystkie zawory, uszczelki, uszczelniacze, śruby silnika, pompa oleju, rozrząd etc itp. Zrobione dosłownie wszystko co tylko można dostać do tego silnika. Silnik napełniłem olejem Lotos 10W40 na dotarcie, następnie 5W50 Mobil1. Podobnie sprawa ma się ze skrzynią biegów. Została poddana kompleksowemu remontowi w podwarszawskim ASSCO. Współczesne łożyska cechują się zdecydowanie cichszą pracą. Zalany olej LiquiMoly 75W90. Most napędowy został jednie przejrzany, profilaktycznie zmieniłem uszczelnienia i łożyska na ataku i półosiach. Olej 75W140 LiquiMolly. Oprócz tego: - turbo GT28RS by FMIC - mocne tłoki VVC 160 - intercooler 550x180x65 by FMIC - BOV Properfect typ Ss - filtr Pipercross C0182 ![]() ![]() ![]() ![]() WYDECH: kolektor wydechowy "baran" hand made ze stali kwasoodpornej, pełen przelot 2.5' na jednym customowym tłumiku i końcówce Akrapa. Kolektor wraz z DP owinięte bandażem, na gorącą muszlę jest kocyk. (w trakcie) PALIWO: wtryski Siemens 550cm, pompa Bosch 4bar, instlacja LPG KME Nevo na wtryskiwaczach Barracuda i reduktorze KME Gold. ELEKTRONIKA: Alternator 120A z Vectry C. Sterownika na razie brak, ale raczej celuję w DET. NAPĘD: Sprzęgło 200mm z Rovera 216 na kevlarowej tarczy i docisku Sachs. Wał napędowy zregenerowany na krzyżakach z LandRovera, łącznik wału i podpora Polfarmer. Skrzynia 100% seria, koła ATS DTM 17'/7.5' z oponami Kormoran Ultra High Performance 205/40ZR17. UKŁAD HAMULCOWY: Przód tarcza 350mm z tylnymi zaciskami Lamborghini Gallardo, tył tarcza 306mm z zaciskami Fiat Coupe 20VT. Do tego przewody w oplocie HEL oraz pompa hamulcowa VW Multivan T5 (w trakcie). ZAWIESZENIE: przednie spręzyny dorabiane z drutu 15.2mm, o charakterystyce progresywnej. Tylny resor wykonany od podstaw na zamówienie, również o progresywnej charakterystyce. Całość dała obniżenie ok 35mm. Amortyzatory tymczasowo TaTechnix z T4 i e30. Lada moment wjeżdżają Bile b6 z Zerkopolu. Jak wcześniej wspominałem wszystkie elementy zawieszenia są nowe Delphi. Dodatkowo cały przód i tył poskładany na zółtym poliuretanie z Olkusza twardość średnia 85sH. Geometria ustawiona do wartości fabrycznych ale jest lipa- kierownica nie wraca do swojego położenia do jazdy na wprost NADWOZIE: fabrycznie nowy pakiet Orciari malowany w kolor, fotele kubełkowe Mirco robione pod Poloneza, całość obszyta materiałem z Golfa 7 GTI i żakardem. W lewy słupek wjadą zegary AutoGauge. Jaki cel mi przyświeca? Polonez nie służył i nigdy nie będzie służył mi do dryftów pod Lidlem czy orania lokalnych rond. Ma to być miła odskocznia od codzienności, jakieś trackdaye, pojeżdźawki. Ogólnie samochód który nigdy nie doczekał się szacunku ze strony narodu, u mnie jest czymś więcej niż tylko samochodem. Po przebojach z samochodopodobnymi wytworami zachodnich koncernów powiedziałem DOŚĆ. Buduję własne auto klasy GTI, skrojone pod moje wymagania. Przede wszystkim KULTURA TECHNICZNA. Zero pośpiechu, druta, patentów i prowizorek. Każdy mod staram się 40x przemyśleć zanim dotknę się do samochodu. Każda śrubka którą wkręcam jest nowa z kwasówki. Wszystkie graty które montuje są nowe bądź po profesjonalnej regeneracji. Chciałbym złamać barierę 300KM, jakby pokazała się "4" z przodu będę klaskał uszami. Niestety z powodu kompletnego zgonu komputera utraciłem całą dokumentację z remontu silnika, fotki auta itp. Na chwilę oebcną posiadam tylko te foty które zamieszczam powyżej. Jako że turbo jest w trakcje realizacji, temat będę sukcesywnie rozwijał. Pozdrawiam- Łukasz. -------------------- (f)FSO OBRSO. Fabryka w której spełniały się marzenia.
Frequent User Dołączył: Wed, 01 October 2014 ![]() |
Kawał roboty oby wał i dyferek dał radę
O dyfer się nie martwię. Jeżeli nie strzelasz ze sprzęgła i nie latasz po rondach bokiem nic mu nie będzie.
User Dołączył: Sun, 08 November 2009 ![]() |
Będzie. Zarówno z wałem, jak i dyfrem.
To turbo nie zrobi Ci 400, przy dobrych wiatrach 350 pęknie. Poza tym nie starczy Ci wtrysków. Jaki CR na tych tłokach? Czemu kolektor ssący z 1.4? Do takich mocy? Strzał w kolano. Pozdr |
Frequent User Dołączył: Mon, 26 September 2011 Skąd: W-wa ![]() |
Pierwsze co klęknie to korby
User Dołączył: Sun, 16 March 2014 ![]() |
Tylko mi fotki nie działają ? Ciekawy temat .
Będzie. Zarówno z wałem, jak i dyfrem. To turbo nie zrobi Ci 400, przy dobrych wiatrach 350 pęknie. Poza tym nie starczy Ci wtrysków. Jaki CR na tych tłokach? Czemu kolektor ssący z 1.4? Do takich mocy? Strzał w kolano. Pozdr Na jutubje ![]() 260KM: https://www.youtube.com/watch?v=AS_jHubuR8I https://www.youtube.com/watch?v=OV4m_rl3LEM 270KM: https://www.youtube.com/watch?v=QfeXL-CDAiI itp itd... Nie wiem jaki jest CR. Silnik jest fabrycznie odprężony i tłoki są właśnie dedykowane pod ten piec. Kolektor w bliższej perspektywie czasu będzie spawany nowy. Na razie muszę całość odpalić. Odnalazłem jakieś zdjęcie z widocznymi zaciskami (na razie sam tył). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- (f)FSO OBRSO. Fabryka w której spełniały się marzenia.
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 28 November 2008 ![]() |
To chyba pierwsze auto któremu wybitnie nie pasują wizualnie ATS DTM (zacne fele).
-------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
Super User Dołączył: Tue, 15 January 2008 ![]() |
Kapitalne auto. Jaką masz końcówkę z tyłu, tłumik motocyklowy?
Pozdrawiam |
![]() User Dołączył: Sun, 02 March 2014 ![]() |
Fajny projekt, ładny nawet ten polonez.
Na jutubje ![]() 260KM: https://www.youtube.com/watch?v=AS_jHubuR8I https://www.youtube.com/watch?v=OV4m_rl3LEM 270KM: https://www.youtube.com/watch?v=QfeXL-CDAiI itp itd... Nie wiem jaki jest CR. Silnik jest fabrycznie odprężony i tłoki są właśnie dedykowane pod ten piec. Kolektor w bliższej perspektywie czasu będzie spawany nowy. Na razie muszę całość odpalić. Odnalazłem jakieś zdjęcie z widocznymi zaciskami (na razie sam tył). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Skrzynia, most podziękuje Ci prędzej czy później. Volvo wymusi na Tobie zmianę felg i rozstawu śrub, za to większe możliwości rozwojowe (szpery płytkowe i fabryczne 100%), albo przeróbkę półosi. Skrzynia N9 była dobra w czasach Bociana, obecnie bardzo mocno drożeje ze względu na ich ciągłe użytkowanie w UK, kwoty potrafią dojść do czterocyfrowych, a może Ci wybuchnąć bardzo szybko (w swoim poldku zamęczyłem już dwie). W takich gabarytach szukałbym na Twoim miejscu raczej czegoś w stylu Mazdy RX-8/Hondy S2000 (+ wymiana łożysk), ale będzie wymagać przeróbki tunelu. Ewentualnie BMW bo są dobre i tanie. Wiem, że teraz się nie chce bo będzie jakoś działać, ale później jeszcze bardziej nie będzie się chciało przerabiać wszystkiego wokół, rozpruwać na nowo wnętrza itp. Jeśli nie wiesz jaki CR i jaka wytrzymałość korb, to zorientuj się jeszcze na etapie składania setupu - bardzo przydatna informacja dla stroiciela, pomoże też dobrać sprężynę i napięcie wastegate, żebyś tych korb nie połamał razem z półkami tłoków przy pierwszych próbach strojenia. BTW, z tego co wiem tłoki od VVC 160 mają wyższy stopień sprężania niż VVC 145, a Ciebie raczej powinny interesować z wersji turbo. Chyba, że w turbo masz krótszą korbę, tego nie wiem bo nie doktoryzowałem się w roverkach. Szacunek za hamulce. |
![]() Frequent User Dołączył: Sat, 14 March 2009 ![]() |
Dzięki Maniek za garaść przydatnych informacji. Zaczynając zabawę z tym autem, powiedziałem sobie, że musi być jak najwięcej Poloneza w Polonezie. Nie sztuką jest dla mnie pociąć nadwozie i przerzucić od razu silnik ze skrzynią i wózkiem z e46. To by chyba było zbyt proste wyzwanie. Liczę się też z ograniczeniami materiałowymi podzespołów FSO ale na serio- to ma być POLONEZ a nie polsko-niemieckie combo.
Tak, silnik Rovera 1.8T jest odprężony za pomocą krótszych korb, natomiast tłoki 160 są mocniejsze od 145 i fabrycznie były stosowane w 1.8T. -------------------- (f)FSO OBRSO. Fabryka w której spełniały się marzenia.
Liczę się też z ograniczeniami materiałowymi podzespołów FSO ale na serio- to ma być POLONEZ a nie polsko-niemieckie combo. Zaprzeczasz sam sobie. Niby liczysz się się z ograniczeniami ale zarazem nie chcesz kombo. Jak "to ma być POLONEZ" to ma być ze 150 KM i będzie Polonez. Celujesz w 300-400 KM ( już nie będzie POLONEZ) to licz się, że bez względu na styl jazdy coś w końcu klęknie i z FSO nie dobierzesz komponentów. Projekt bardzo fajny natomiast podejście do niektórych tematów nie tyle dziwne, co sądzę pochopne ![]() |
Frequent User Dołączył: Tue, 13 December 2016 Skąd: Radom ![]() |
CR 9,5. Tłoki VVC160 i Turbo mają te same, jedynie korby są krótsze.
A śruby z kwasówki to w niektórych miejscach strzał w kolano, z racji wkręcenia śruby o niższej klasie niż sugerowana przez producenta pojazdu, czytaj m.in 8.8, bo "słabszych" w PN nie ma. |
ja tego nie rozumiem. niby igła seria a tu takie mody... nie lepiej było zostawić tego jak jest i kupić drugiego do dłubania? tu już się robi mało z poloneza. silnik 1.8, turbo, heble...
Koles ma swój plan. Mnie się podoba. Martwię się tylko o napędy. Bo to że ktoś upala na filmiku to jie znaczy że to działa długo.
Amerykany też często idą podobna droga. Z wierzchu klasyk pod blachami porobione grubo. |
ten duzy zacisk z tyłu nie miał być czasem na przodzie
Super User Dołączył: Sun, 22 June 2008 Skąd: Rzeszów ![]() |
Nie chce Cie zmartwic, ale znajomemu przy 200KM z 1.8T spadla polka
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 20 July 2025 - 04:43 |
