> Pod jakim kątem może pracować półoś
bird13
post Tue, 15 May 2018 - 05:53
Chcę przesunąć zespół napędowy względem osi,pod jakim stałym kątem mogą pracować przeguby, na stronie GKN znalazłem że wewnętrzne 23'
Jak to wygląda w praktyce? Jaki maksymalny kąt pracy bez utraty wytrzymałości?
badboy2673
post Tue, 15 May 2018 - 09:39
Tak na logikie im mniejszy kat tym wiekszy moment przeniesie wiec sproboj to tak ustawic aby nie przekraczalo tych 20stopni bo beda ciagle problemy z napedem
bird13
post Tue, 15 May 2018 - 10:02
CYTAT(badboy2673 @ Tue, 15 May 2018 - 09:39) *
Tak na logikie
Dlatego o praktykę pytam.
AT89S52
post Thu, 17 May 2018 - 02:33
CYTAT(bird13 @ Tue, 15 May 2018 - 10:02) *
Nie ma reguły. Generalnie w drifcie staram się ustawić półoś jak najbardziej "na wprost" aby ograniczyć jej zużycie. Duże znaczenie ma tez twardość zawieszenia, ponieważ zbyt twarde sprężyny mogą powodować łamanie się półosi (nie przegubów) w mocnych i niskich driftowozach.
E36 / 400KM @ M50B25 Vanos / T04e @ FejsBook - Turbo Familia
Daily: Volkswagen Golf GTI TCR
przema72
post Fri, 18 May 2018 - 23:16
opisz może dokładniej czy to rwd czy fwd , w którą stronę i o jaki kat chcesz przesunąć , przy dużych mocach środek ciężkości auta bardzo sie przesuwa a z nim zawieszenie i kąt półosi , inny jest w położeniu statycznym , inny przy przyspieszaniu
nawet przy dużym kącie 20-30st nie zniszczysz przegubu , jednak przy takich kątach przeguby bardzo sie rozgrzewają , dość szybko pekaja tez osłony gumowe szczególnie przy jezdzie z dużymi prędkosciami
bird13
post Sat, 19 May 2018 - 23:54
CYTAT(przema72 @ Fri, 18 May 2018 - 23:16) *
Puki co faza planowania.
Klient wymyślił Mr2 v8,a że ma 2metry wzrostu chcę cofnąć silnik żeby nie przesuwać ściany grodziowej,z obliczeń wynika że półosie pod kątem 20' dadzą mi wystarczające miejsce.
Woj.Tek
post Sun, 20 May 2018 - 15:47
z tyłu robiłem ale z przodem mozna postapić podobnie
podniesiony samochód, piasty maksymalnie opuszczone - sprawdzilem czy przegub sie jeszcze "wygnie" i bedzie pracował. W warunkach drogowych takie połozenie się praktycznie nie zdarza...
a ruch w góre od poziomu półoski jest zdecydowanie mniejszy niż w dół
dodatkowo po ustawieniu piasty równo z tylnym dyfrem (póloska i przeguby równo) sprawdzilem czy był luz na pólosi (lewo-prawo/ czyli piasta/dyfer)
Oczywiście im przegub bardziej w osi z póloska tym lepiej dla niego.... ale po to sa przeguby zeby nie było w osi
SONIC
post Thu, 24 May 2018 - 08:43
Pogubilem sie, ten silnik ma byc z przodu?
BMW E64 645i
soldi
post Thu, 24 May 2018 - 10:48
post Thu, 24 May 2018 - 11:45
Sonic mr2 ma silnik z tylu
soldi
post Thu, 24 May 2018 - 12:06
z tego to sobie zdajemy sprawe tongue.gif post przy pierwszym przeczytaniu podsuwa pomysł, że ma być z przodu
pomijając fakt kąta pracy półosi to również bym rozważył kwestie rozkładu mas - śmiem twierdzić, że będzie się tragicznie prowadziło po zakrętach a pewnie i na prostej da powód do popuszczenia jak przednie koła stracą nacisk
marcinm
post Thu, 24 May 2018 - 16:20
Lekki V8 nie będzie ważył wiele więcej niż seryjny 3S-GTE, chyba, że mowa jest o tej nowszej MR, to tam rzeczywiście może znacząco zaburzyć rozkład mas i prowadzenie się.
olozwirski
post Thu, 24 May 2018 - 18:28
http://www.gknservice.com/pl/samochody_oso...kinetyczne.html
golf mkI 4x4
golf mkII V8
audi A2 R36
polo 86C XX w budowie
foxx
post Thu, 24 May 2018 - 20:11
Ktoś się orientuje w jakich samochodach można znaleźć przeguby tego typu?
http://www.gkngroup.com/GKNDrivelineServic...Ballspline.aspx
pinin
post Thu, 24 May 2018 - 23:34
CYTAT(foxx @ Thu, 24 May 2018 - 20:11) *
'96 CaliforniaCento
post Thu, 24 May 2018 - 23:54
CYTAT(soldi @ Thu, 24 May 2018 - 11:06) *
Prawdopodobnie to samo słyszeli w Porsche kiedy projektowali 911.
SONIC
post Sat, 26 May 2018 - 07:01
Wiem gdzie mr2 ma silnik smile.gif dlatego nie wiedzialem o ktora sciane grodziowa chodzi dlatego na pisalem, ze sie pogubilem... Jednak v8 to nie boxer tez mi sie wydaje ze swiece moze robic....
BMW E64 645i
bird13
post Sat, 26 May 2018 - 15:41
CYTAT(SONIC @ Sat, 26 May 2018 - 07:01) *
Chyba dalej w złym miejscu silnik widzisz,V8 centralnie będzie świece robić?
Buda to sw20,ale po poważnej rozmowie temat raczej nie aktualny,za 5koła to się nie da wink.gif
marcinm
post Sat, 26 May 2018 - 18:49
LOL, kolejny fantasta... może chodziło mu o 5 kół, że chce mieć zapasówkę w aucie ? wink.gif
bird13
post Sat, 26 May 2018 - 19:03
CYTAT(marcinm @ Sat, 26 May 2018 - 18:49) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 20 July 2025 - 16:45
