Wtryski po regeneracji- nadawanie nowych kodow, Ktos, coś? |
Sun, 15 Apr 2018 - 15:49
W pon odbieram wtryski po regeneracji do x5 m57 218km.
Wertując temat znalazłem info że trzeba nowe kody nadac dla wtryskiwaczy. Przeglądając oferty szczecinskich firm w zadnej nie znalazlem wzmianki o takim zabiegu. ktos z doświadczonych w dieslach user ów coś wie na ten temat? Mam tez kilka pytań tu, jakby ktoś chciałby odpowiedzieć http://www.racingforum.pl/x5-e53-30d-218km...zy-t144483.html |
Mon, 16 Apr 2018 - 10:49
Frequent User Dołączył: Wed, 05 December 2012 |
Firma, która regenerowała Ci wtryskiwacze da Ci protokół z naprawy i nowe kody IMA.
Mon, 16 Apr 2018 - 12:04
a przynajmniej powinna, zalezy od tego jaki maja stol testowy generalnie kazdy lepszy zaklad generuje nowe kody po regeneracji i testach
Mon, 16 Apr 2018 - 16:23
W każdym, raziie poszperałem po internetach, i wynika że jest to niezbednny zabieg po regeneracji.
Dzisiaj odbieram, i zobaczę co z tymi kodami przy odbiorze. Przy nasyepnej okazji wymiany wtryskiwaczy będę już mądrzejszy i o to co musi być zrobione. |
Tue, 17 Apr 2018 - 21:53
Frequent User Dołączył: Mon, 05 January 2009 |
Czyli panowie dajmy na to ze mam wtryski ktore z fabryki maja juz nabite kody od gory na sobie, to po oddaniu do regenracji dostaje sie nowe kody ktore trzeba przypisac kompem?
Thu, 19 Apr 2018 - 21:48
Dokładnie tak
Fri, 20 Apr 2018 - 00:12
Temat rzeka, bez wbijania kodów radzę kuknąć na korekty po regeneracji, jak dobrze zrobione to będzie ok.
Fri, 20 Apr 2018 - 13:07
Fri, 20 Apr 2018 - 14:23
User Dołączył: Fri, 01 July 2016 Skąd: SD (Dąbrowa Górnicza) |
Wiele układów CR (Bosch, również Delphi) ma procedury adaptacyjne, i potrafi się "nauczyć" nowych wtryskiwaczy bez generowania kodów IMA.
-------------------- wszystko jest do zrobienia, trzeba tylko chcieć
Fri, 20 Apr 2018 - 17:22
Frequent User Dołączył: Sat, 23 March 2013 |
Ale nie do konca bedzie to działać tak ja powinno, bedzie dobrze ale nie idealnie
Fri, 20 Apr 2018 - 19:26
Zależy odbsilniak ibsterownika jak wezmie na klate taki wtryskiwacz, jak szukałem info, w ostatnim tygodniu o wtryskach, nasluchalem sie kilku opowiesci o poprawnym kodowaniu. Koleszka opowiadal o sabbie ktorego robil, ze po wymianie wtryskiwaczy z kazdym dniem coraz gorzej chodzil. Nie wiedzal o co chodzi, byly cyrki z odpalaniem, i poprawna praca. Po kodowaniu auto wrocilo do normy.
Także moje odczucie jest takie że lepiej zakodowac i pilnowac, aby takie wtryski wymagające kodowania, po regeneracji nadano nowe kody. |
Fri, 20 Apr 2018 - 22:22
temat jest dość nie zrozumiały bo niby korekty są dobieranie do kodów ale i tak wymiana innego kompletu wytrysków bez dopisania i tak działa dobrze zwłaszcza w bmw
1,9tdi + NX 13,3et |
Sat, 21 Apr 2018 - 13:32
Ja wymieniłem wtryski co prawda na nowe a nie regenerowane w audi 3.0 tdi bez kodowania i było ok, auto jeździło normalnie, ale kilka dni potem byłem na remapie i tuner wbił nowe kody wtrysków.
Sat, 21 Apr 2018 - 16:32
User Dołączył: Sun, 11 December 2016 |
Sa uklady wtryskowe ktore dzialaja bez problemu bez nowych kodow a sa uklady ktore w ktorych to nie dziala bez wpisania kodow.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 05:46 |
