3/4 e36 m54b25+tvs1320 |
Sun, 08 Apr 2018 - 22:06
Cześć i czołem, mój kolejny projekcik po peugeocie Bmw compact z 99 roku wyjechał z fabryki z m43b19. Na początku chciałem doładować fabrczyny silnik, ale doszedłem do wniosku, że to bez sensu i zrobiłem swap na m54b25. W ostatnim czasie motorek odprężyłem i doładowałem kompresorem tvs1320. Aktualnie śmigam sobie na dwóch mapach 0.4 i 0.6 bara. Na hamowni jeszcze nie byłem, ale wkrótce pojawi się wykres.
MODEL: BMW e36 Modyfikacje Silnik: m54b25 odprężony na 8.7, doładowany kompresorem z audi 3.0 tfsi tvs1320 Układ dolotowy: Fmicowy IC, jakiś stożek, przepustnica bypassowa do regulacji doładowania Układ wydechowy: Przelot 2.25" na dwóch tłumikach magnaflow, jak będzie czas kolektor wydechowy do wyspawania z kwasa Układ wtryskowy: wtryski boscha 430ccm pompa w baku 044. Elektronika: Emu plus moduł bt Układ chłodzenia: Seria Układ napędowy: Skrzynia seria plus duża głowa ze szpera 3.15 Zawieszenie: B6 plus eibach sportline Hamulce: z e46 330i BODY KIT: m pakiet PODZIĘKOWANIA: sobie -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
Mon, 09 Apr 2018 - 01:53
User Dołączył: Tue, 26 September 2017 |
Gratki, kolejny projekcik na tvsku Rozumiem, że fabryczne wyjście na kolektor V6 da się odczepić, czy jakoś inaczej?
Mon, 09 Apr 2018 - 08:33
Odciąć trzeba
Tue, 10 Apr 2018 - 17:04
User Dołączył: Sat, 09 April 2011 Skąd: Siedlce |
Ciekawie się zapowiada . Jakiej mocy i momentu mniej więcej się spodziewasz?
Tue, 10 Apr 2018 - 21:14
Celuje w 320-350, ale moje wyliczenia nie poszły jak trzeba i 15 tys obrotów kompresora to za mało na takie moce. Tak więc nowe kółka muszę wytoczyć. Jakie spręzyny zapodać na tył, żeby przy ostrym przyspieszaniu dupka tak mocno nie siadała?
Tue, 10 Apr 2018 - 23:53
Czyli naprawdę szybko. Możesz podać szacunkowy koszt części, związanych z doładowaniem? Pomijając remont silnika. Jesli nie na forum to moze byc pw. Rozważam tego typu rozwiązanie. Bedzie moc, pozdro
Wed, 11 Apr 2018 - 08:52
Kompresor z przepustnicą dostaniesz na alledrogo za około tysiaka. Plus obróbka kompresora, ale nie wiem jaki to koszt bo sam obrabiałem. Trochę stali potrzebne na mocowanie i flanszę do kompresora, materiał na kółka i ich toczenie. Też ciężko mi określić jaki koszt bo sam wszystko robiłem. Plus spawanie rur, kilka silikonów, IC tu ceny zależą od tego co kupisz. Na koniec elektronika w moim przypadku emu, cena każdemu znana, a podłączałem sam i stroiłem tak samo więc nie powiem jaki koszt.
Wed, 11 Apr 2018 - 11:38
jakiś wykres co to finalnie generuje na odpręzonym seryjnym dole? Ja akurat przesiadam się na 3,0, ale fajne przedsięwzięcie z B25. Mało tego w PL.
Wed, 11 Apr 2018 - 15:10
Jak będzie pogoda w weekend to pohamujemy i się okaże co to generuje.
Wed, 11 Apr 2018 - 22:17
Det3, bądź Easy ecu, to ogarnie? Nagraj jakiś filmik, jak pracuje maszyna.
Wed, 11 Apr 2018 - 22:45
Pewnie ogarnie
Thu, 12 Apr 2018 - 11:14
User Dołączył: Mon, 21 November 2005 Skąd: Zabrze |
A jak z głośnościa tego eatona?
Robi takie same larmo jak m62? -------------------- TUN UP
Thu, 12 Apr 2018 - 11:35
Tak wyje jak głupi, ale zastosowałem przepustnicę na podciśnienie na sstaniu i przy małych obciążeniach i na luzie dławi go i wycisza.
Thu, 12 Apr 2018 - 15:13
Frequent User Dołączył: Fri, 23 April 2010 Skąd: Kraków |
Jakie spręzyny zapodać na tył, żeby przy ostrym przyspieszaniu dupka tak mocno nie siadała? Sprężyny zostaw, dasz twardsze to pogorszysz tylko trakcję, odeślij te bilsteiny do Zerkopol'u z prośba: - zostawienie odbicia - dodanie tłumienia na kompresji na niskich predkościach w okolicy0.13 m/s o okolo 100N to tzw. orifice/bleed itp - dodanie tłumienia na kompresji z dysków /średnie predkosci/ poprzez zmianę pierwszego prcaującego dysku o jeden krok na grubości Ciekawe co Ci odpowiedza i czy tak zrobią jak sugeruję |
Thu, 12 Apr 2018 - 20:33
Chciałem nagrać film to padła cewka. Jakie macie czasy ładowania ustawione dla tych cewek z m54?
Fri, 13 Apr 2018 - 22:12
Fri, 13 Apr 2018 - 23:23
pewnie okolice 270 chociaz z filmiku to mozna tak samo z fusow wrozyc.
Sun, 15 Apr 2018 - 17:42
Jest i wykres, z kompresorem doładowanie 0.6 i bez doładowania Trochę odprężenie zabrało kucy
Sun, 15 Apr 2018 - 21:54
Jednak trochę słychać ten kompresor. To finalny setup?
Sun, 15 Apr 2018 - 22:12
Nie, jak będzie tylko chwila to toczę większe koło na wał i ładuje bara.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 02:45 |
