Mercedes E55 AMG V8 Kompressor podniesienie mocy |
Tue, 17 Apr 2018 - 08:12
User Dołączył: Wed, 16 April 2008 Skąd: Francja |
Dzięki. Auta nie mam, bo nie mogłem się zdecydowac. Ale jeśli e55 da radę na e85 to wybór jest prosty. Chyba każde w211 e55 jest na me 2.8? Dobrze było by to ogarnąć razem z kółkiem itp. Ciekawe czy na etanolu można się zbliżyć do 6 z przodu. Do kogo się najlepiej zgłosić?
Sun, 26 Aug 2018 - 18:44
Rookie Dołączył: Wed, 04 June 2014 Skąd: Poznań |
Panowie na chwile stanąłem z projektem przez problemy kadrowe życia warsztatowego ale to osobny problem. Remap zrobiłem w Wawie w MDM . Zrobili 551 km na moim kółku 76 mm bez sprzęgła . Wszystko super tylko przy spokojnej jeździe przy zmianie biegów mam zaczkniecie jednosekundowe i to nie zawsze . Przy większym obciążeniu tego nie ma . Macie doświadczenie jazdy z kołkiem na kompresorze bez sprzęgła ? Jak jest u Was? Jutro podłączę pod SD podejrze parametry silnika / skrzyni . Jestem ciekaw jak jest u Was. Pozdro. [code][/code]
Sun, 26 Aug 2018 - 22:26
Jakie masz wtryski?
Mon, 27 Aug 2018 - 07:31
Czesc . Te co były , OE. Tak rozmyślam , czy to nie przez to kółko na sztywno, jedziłeś na takim ?
Mon, 27 Aug 2018 - 07:33
Przy pełnym gazie tego efektu nie ma, przy bardzo spkojnej jezdzie też. Dzieje sie tak przy średnim przyspieszaniu.
Mon, 27 Aug 2018 - 07:45
Jak przyśpieszasz to i tak kółko jest spięte.
Miałem podobną czkawkę w 2.3 kompressor. Problemem były za mało wydajne wtryski. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 04:00 |
