1.8t 300+ Kilka pytan |
Sun, 04 Mar 2018 - 23:41
User Dołączył: Sun, 18 December 2016 |
Witam jestem w trakcie budowy 1.8t na 300+ aktualnie musze ogarnać dolot. i zastanawiam sie co z odma , dv i n75, zauwazyłem w wiekszosci projektów brak ori odmy, dv wypuszczony w powietrze?? zastanawiam sie bo we wtorek daje do spawania TIP i nie wiem czy kazać zrobic z niego sitko i przygotowac otwory pod odme, dv n75 itd. może ktos sie podzieli swoimi patentami jak to rozwiązac
Mon, 05 Mar 2018 - 13:04
N75 chyba oczywiste, bo jakoś musisz sterować doładowaniem (jeśli bedzie strojony na ori ecu). Chyba, ze mowisz o N249 - wtedy wyrzucić. DV również wpuszczaj w dolot - mniej kłopotów ze strojeniem, reakcją na gaz itp. Odme połącz góre z dołem na trójniku i albo w catch tank (jesli auto nie jezdzi na co dzien), albo w TIP za filtr. Możesz śmiało zakładac bez tego ori grzybka, bo nie dość, że one często padają, to bez niego lepsza reakcja na gaz.
Mon, 05 Mar 2018 - 21:54
Szkoda odpowiadać w temacie nie wiedząc o jakie 1.8T chodzi.
Jeśli przepustnica na linkę to DV musi być w TIPa, N75 zostaw, N249 nie ma fabrycznie, odmę zostaw w spokoju. Jeśli przepustnica elektroniczna to DV musi być w TIPa (chyba, że robisz strojenie bez przepływki, tzw. mafless to możesz w atmo), N75 zostaw (lub zapodaj zewnętrzny kontroler doładowania), N249 wywal, odmę zostaw w spokoju. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Mon, 05 Mar 2018 - 22:16
no i wszystko jasne, czyli zostaje po staremu , AEB na linke
Tue, 06 Mar 2018 - 01:09
Zostaw po staremu, nie kombinuj, odmę zostaw seryjną, chyba, że będą problemy z wyrzucaniem oleju/jakieś dziwne objawy. Do tego zapodaj obudowę lub cały maf z VR6 12V (zdrowy lub nówkę), wtryski 440stki lub większe, fabryczne N75, ogarniętego tunera. Wyreguluj wg tak, by z odpiętą kostką od N75 trzymał Ci sprzęt 0,5-0,7b bazowego boostu przy pomiarach z pedałem w podłodze, zadbaj o porządną pompę paliwa (brak spadków ciśnienia paliwa), szczelny układ dolotowy.
Tue, 06 Mar 2018 - 10:19
co do maf bo mam uzyywke od vr6 12v to zakladac go calego, czy tylko obudowe z moim wkladem?? bo mojej jestem pewny a tej uzywki nie. i na ile starcza moj maf z obudowa vr6?
Tue, 06 Mar 2018 - 14:02
Lepiej całość z VR6 12V nówkę Boscha (nowy, a nie nowy-regenerowany), ale od biedy będzie Twój pewny wkład w obudowę VR6 12V.
Zakres pomiaru będzie podobny do ori VR6 12V, czyli 330KM+ na benzynie szacunkowo. Większy problem będzie z limitem wartości obciążenia w ori Motronicu, ale z tym dobry tuner sobie poradzi (przeskalowanie). -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Tue, 06 Mar 2018 - 23:11
ok, zauwazyłem dzis jeszcze jeden węzyk który idzie od odpowietrznika z baku w dolot, można sie go jakoś też pozbyc czy zostawic?
Wed, 07 Mar 2018 - 22:17
a i do tuner jak bd jechal to lepiej jechac z odpieta przeplywka ?? bo kawałek mam
Wed, 07 Mar 2018 - 23:32
ok, zauwazyłem dzis jeszcze jeden węzyk który idzie od odpowietrznika z baku w dolot, można sie go jakoś też pozbyc czy zostawic? Odpowietrzenie baku ma po drodze elektrozaworem (steruje nim ecu), jeden króciec wchodzi to tipa, a drugi idzie przez zaworek zwrotny (żeby boost nie uciekał do tipa i baku) i w kolektor ssący, tak zostawiłbym. Ewentualnie możesz puścić tylko w tipa, będzie działać. a i do tuner jak bd jechal to lepiej jechac z odpieta przeplywka ?? bo kawałek mam Najlepiej byłoby na obecnych wtryskach i ori przepływce dojechać, a na miejscu zmienić. Dojechać dojedziesz spokojnie bez mafa, ale nie licz na super kulturę pracy i staraj się nie przekraczać 0,3b, najlepiej N75 kostkę odepnij. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sun, 18 Mar 2018 - 11:24
User Dołączył: Fri, 09 June 2017 Skąd: Tarnów |
Sorki chłopaki ale podepnę się pod temat. Jak wygląda sprawa z usunięciem tych wszystkich podciśnień (n112, n249, evap, sai) w 1.8t AUM? Bo niby może być wszystko odpięte a i tak podobno lepiej żeby była chociaż kostka wpieta np od evap aby były korekty. Byle co byle by na kostce była jakaś oporność.
Sun, 18 Mar 2018 - 15:10
Wyrzuć wszystko oprócz EVAPa jeśli auto to nie mega swapowana wydumka. Kostki możesz poodpinać, możesz zostawić wpięte zaworki w powietrzu, wedle uznania, różnica potem jest w softowym usuwaniu.
Sun, 18 Mar 2018 - 21:39
Ja bym zostawił n249, bo jest to dodatkowe zabezpieczenie przed przeładowaniem.
Sun, 18 Mar 2018 - 22:15
Nie było robionego swapa, zwykła a3 z 2001r, usunięte sai i evap, n249,n112 wpiete tylko zaworki żeby były korekty, 2 sonda wpieta żeby nie waliło błędami. Przy programie się to wytnie. Oprócz tego to martwią mnie misfire na 1 cyl, po odpaleniu na zimnym przez jakieś 20 sekund chodzi normalnie a później lecą misfire na ponad 300... kompresja na gorącym po około 12, prawdopodobnie szklanki na złom, chociaż nie słychać ich, zrzucę głowicę to będę wiedział co w trawie piszczy
Sun, 18 Mar 2018 - 23:25
Ja bym zostawił n249, bo jest to dodatkowe zabezpieczenie przed przeładowaniem. Racja, ale na 300KM+ to się wali w okolicach zamknięcia map sensora, więc średnio zdaje to egzamin. Oprócz N249 przed przeładowaniem zabezpiecza jedna macierz sterowania, powyżej, której silnik wpada w tryb awaryjny od przeładowania, warto ją odpowiednio ustawić i zabezpieczenie działa. Jak kto lubi, ale przy waleniu 1,5b to żadne z powyższych nie zdaje egzaminu, bo map sensor zamknięty praktycznie. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Mon, 19 Mar 2018 - 06:15
Frequent User Dołączył: Fri, 05 June 2009 Skąd: W-wa |
ale jaki problem dać inny mapsensor i się cieszyć z zabezpieczeń?
-------------------- FWD 560Nm - było
400KM 1.8T + Das iSt Gówno |
Mon, 19 Mar 2018 - 09:02
Możesz śmiało zakładac bez tego ori grzybka, bo nie dość, że one często padają, to bez niego lepsza reakcja na gaz. Mowa o tym zaworze na odmie? Jak sie zmienia reakcja na gaz bez niego? Ten zawór chyba głównie zabezpiecza przed za dużym zasysaniem oparów przez turbo po przy odpowiednim przepływie sie zamyka |
Mon, 19 Mar 2018 - 23:17
ale jaki problem dać inny mapsensor i się cieszyć z zabezpieczeń? No właśnie duży, bo ME7 bez przerobienia połowy logiki nie rozumie doładowania powyżej 1,55b, kończy się zakres 8-bitowego słowa wartości doładowania. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Tue, 20 Mar 2018 - 08:21
polscy tunerzy potrafili to już w 2008 roku.
Tue, 20 Mar 2018 - 08:40
no właśnie, algorytmy są znane.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 12:56 |
