Corsa D OPC |
Corsa D OPC |
Thu, 08 Mar 2018 - 14:04
Rookie Dołączył: Thu, 02 November 2017 |
moj silnik ma dopiero 50 000 i nie katowany
Fri, 09 Mar 2018 - 13:12
Rookie Dołączył: Wed, 11 April 2012 |
Na razie wszyscy piszą o modach silnika, coś więcej o przeniesieniu napędu? Półosie, sprzęgło, skrzynia tyle wytrzymają?
Fri, 09 Mar 2018 - 17:42
skrzynia m32 w ktorej leca lozyska, i dyfer, rewizja i mozna upalac, polosie standard daja rade, sprzeglo 230mm, obic kevlarem i upalac
Fri, 09 Mar 2018 - 17:50
Sat, 17 Mar 2018 - 13:54
User Dołączył: Wed, 02 November 2005 |
darckdraco - Ziomuś pytałeś o wtryski itp. Dali Ci ludzie odpowiedz, Miecio najbardziej konkretną z nazwami producentów itp. A ty dalej Chłopie szukasz badziewia na jebaju,i kolejne nic nie noszace pytania zadajesz.
Sat, 17 Mar 2018 - 17:38
Zamiast boxa lepiej program, to nie jest świeży samochód.
Wtryski 630stki nie są Ci potrzebne, zapodaj wtryski od Astry H OPC i będzie klasa. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sun, 18 Mar 2018 - 14:44
tylko pod wtryski z astry opc trza wsadzic tulejki pod listwe a jak wiemy na wet to moze sprawic problem potencjalnemu montazyscie, a 630 boscha sa w tej samej kasie, sa bolt on jak ori bo maja dluga szpryce, i sa przyszlosciowe mocowo:)
Sun, 18 Mar 2018 - 15:02
Zgadzam się, jedynie wtryski z tego linku to PAG jakiś, a nie Bosch. Może to dobre, nie wiem.
Mon, 19 Mar 2018 - 08:13
Tak wogóle po włożeniu takich (2x większych) wtrysków i podpięciu boxa to ma prawo jeździć? bo chyba raczej boxy pod seryjne motory są i basta.
Mon, 19 Mar 2018 - 22:53
raczej nie , tu potrzebna jest kalibracja w ecu, ten box w przypadku tego auta to wyrzucenie kasy w bloto.
Mon, 19 Mar 2018 - 23:20
Montaż takich wtrysków najlepiej przeprowadzić w trakcie strojenia ecu.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 14:10 |
