Opel Corsa C V6, 3.2 v6 304km/346nm |
Sun, 25 Feb 2018 - 14:51
Fajny projekcik musi zacnie to podawać.
Sun, 25 Feb 2018 - 19:14
Projekt mega widziałem Cię parę razy w Żyrardowie i okolicach ;-)
z technikaliów pamiętasz może średnicę rury którą dawałeś na rury kolektora ? jakie parametry ma seryjny wałek też może pamiętasz ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Sun, 25 Feb 2018 - 21:37
Projekt mega widziałem Cię parę razy w Żyrardowie i okolicach ;-) z technikaliów pamiętasz może średnicę rury którą dawałeś na rury kolektora ? jakie parametry ma seryjny wałek też może pamiętasz ? rura 45x2, walek ma 10mm wzniosu, oraz ~247* , na seryjnych walkach mialem ok 280km. teraz bede chcial wyspawac nowe kolektory pod te walki, czy beda lepsze okaze sie -------------------- Combo C Z32SE
Mon, 26 Feb 2018 - 06:28
rura 45x2, walek ma 10mm wzniosu, oraz ~247* , na seryjnych walkach mialem ok 280km. teraz bede chcial wyspawac nowe kolektory pod te walki, czy beda lepsze okaze sie dzięki za info. Rura 45mm to już zacnie jak na NA co prawda tu ścianka 2mm co daje 41mm fabryka zazwyczaj robi z 1.5mm co daje 42mm czyli różnica praktycznie żadna, na nowy chcesz dac wiekszą średnicę ? Masz może zdjęcia kolektorów od spodu ? Interesuje mnie czy wyrównywałeś długości kolektorów żeby miały podobną długość do złączenia Y czy olałeś to ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mon, 26 Feb 2018 - 07:44
45mm chyba ma wiekszosc kolektorow aftermarketowych gdy przypada mniej wiecej 0.5l na cylinder, scianka 2mm zeby nie pekala dlugosci mniej wiecej sa rowne to sa 1 kolektory home made wiec szalu nie robia y pipe do tylnego kolektora jest z zawijasem zeby wyrownac dlugosci do Y, fote musialbyn uploadowac a nie chce mi sie z tym babrac przez telefon nowe raczej beda roznic sie dlugoscia jesli tak wyjdzie z wyliczen pod walki, stare zerznalem mnien wiecej z lexa do c20xe, grubosc jest git bo ladnie sie pokrywa z kanalem w glowicy.
Mon, 26 Feb 2018 - 07:51
ja robię z rury 1mm i nigdy mi jeszcze nie popękał a masa wychodzi wtedy rewelacyjna. po wykresie momentu widać już że obecne kolektory pracują wysoko w granicach 5000-5500 obrotów. Z jakiej rury teraz chcesz robić ?
Mon, 26 Feb 2018 - 23:33
te 247 st otwarcia to przy jakim wzniosie bo chyba nie po całości? tyle to maja walki w małym 1.6, ale podawane miedzy poczatkiem i końcem wzniosu. Tylko drążę, wynik dalej mi sie podoba
Tue, 27 Feb 2018 - 07:43
ja robię z rury 1mm i nigdy mi jeszcze nie popękał a masa wychodzi wtedy rewelacyjna. po wykresie momentu widać już że obecne kolektory pracują wysoko w granicach 5000-5500 obrotów. Z jakiej rury teraz chcesz robić ? u mnie wydech jest dosc nisko zawieszony i czesto on przyjmuje strzaly mniej wiecej ile wynosi ta roznica miedzy scianka 2mm a 1? robota ich pasuje auto krece ~7.5k rpm, po zbiciu biegu ponizej 5k nie schodze, najczesciej wypada to 5.5-6, srednica zewn. sie nie znieni mkze scianke dam ciensza 1.5mm, a dlugosc wyjdzie w praniu(sdb do c20xe taki najlepszy ma runnery o dlugosci 30 cali kazdy, ale gdzie ja to zmieszcze ) pewnie najwiecej uda sie zyskac schludna i dokladna robota przy nich. Porszak, 247*@0.1 211@1.0 ma seria moje maja 260@0.1 oraz 222@1.0 -------------------- Combo C Z32SE
Tue, 27 Feb 2018 - 22:23
Porszak, 247*@0.1 211@1.0 ma seria moje maja 260@0.1 oraz 222@1.0 to gdzies, cos źle musiałem przeczytać. 260 juz lepiej wygląda. w 6 cyl na wolnych(jak zimny szczególnie) te walki już slychac czy silnik zupełnie normalnie pracuje? gratsy fajnie dlubnietej V-ki -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 08:58 |
