Tue, 17 Apr 2018 - 10:42
#81
To prawda z tym systemem gaśniczym, też się przymierzam, ale zawsze jakaś wymówka się znajduje . A sens raczej ma, na moje "bywania" na torach nieliczne całkiem sporo zapaleń, w tym jedno totalnie zakończone zgliszczami widziałem. A ekipę z wozem strażackim to tylko na Jastrzębiu widywałem i to tylko czasami na początkach treningów (w tym raz miała co robić) .
Tutaj mam wrażenie że był i zadziałał system bo coś szybko ogień zgasł : https://youtu.be/-GpzbyZS0Po?t=612 Essiris - a jak opony po tym CAC + Raceday i takiej jeździe ? tak w ogóle to widzę, że masą się nie przejmujesz - pasażer na balast, jednak może i moc ma sens hmm ? Dość mocno osłupkowana/wyoponowana trasa ten Modlin . -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Tue, 17 Apr 2018 - 20:03
#82
Większość osób popełnia błąd, że gdy pojawia się ogień pod maską to podnosi maskę, a wtedy jest już "pozamiatane". Mając system gaśniczy nie musisz tego robić.
Opony oczywiście dostały, ale głównie z powodu braku abs, zmielonej szpery i braku tcs. Nawierzchnia w Modlinie jest łaskawa dla opon. W CAC nie ma generalki, dlatego już się nie napinałem i jeździliśmy razem cały dzień. Wyważenie auta mam zrobione pod samego kierowcę. Moc zdecydowanie ma sens. W niedzielę była zielona Alfa co wydawała się mieć sporo kucy pod maską. Sporo opon i słupków to była ochrona przed krawężnikami lub wyhamowanie przed trudnymi technicznie miejscami. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Tue, 17 Apr 2018 - 22:30
#83
To się wydaje właśnie jedyny sposób - system, no bo inaczej gaśnicą się nie zadziała jak otwierając maskę. Zresztą nawet bez otwierania tam powietrza sporo - wokół kół np.
Z tym dyfrem nie rozumiem - jak w ogóle pozostał Ci napęd, mimo ze się rozleciał dyferencjał ?? nic się nie zablokowao, dziury nie zrobiło , napędzał wóz wciąż ? no to tym bardziej nieźle -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Wed, 18 Apr 2018 - 12:49
#84
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 10 November 2006 Skąd: Warszawa WN |
Jednak ta beemka Twoja to trwała cholera. Ile km torowych w zeszłym roku zrobiła ? A co do Clio to przy nowym wozie frycowe zawsze ponoć jest jak mawia mój mechanik Nie wiem ile km zrobiła, w zeszłym sezonie akurat nie jeździłem zbyt dużo, ale w tym sezonie już koło 400 km po torze Co do otwierania maski, o czym pisał EssiRS - wiem, że to największa głupota, ale ja nie wiedziałem, że auto się pali. Zmieliło silnik i chciałem zobaczyć, co pod maską. Otwieram maskę a tam kominek, płomienie na 30 cm. Na szczęście udało się ugasić, nic poza olejem na kolektorze nie spłonęło -------------------- "If in doubt, flat out" Colin McRae
Wed, 18 Apr 2018 - 16:46
#85
Chodzi o to że otwierając maskę tworzysz "komin".
Dyfer przestał spinać wystarczajaco mocno drugie koło. Efekt taki jakbym miał otwarty dyfer. Paweł całe szczęście, że tylko tyle. W nowym wydaniu będzie system gaśniczy? Film z mojego przejazdu: https://youtu.be/XBpHd74Bl2w -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Wed, 18 Apr 2018 - 21:10
#86
Chodzi o to że otwierając maskę tworzysz "komin". Dyfer przestał spinać wystarczajaco mocno drugie koło. Efekt taki jakbym miał otwarty dyfer. Paweł całe szczęście, że tylko tyle. W nowym wydaniu będzie system gaśniczy? Film z mojego przejazdu: https://youtu.be/XBpHd74Bl2w Tak tak, wiem o co chodzi, otwarcie maski dostarcza masę tlenu, dzięki czemu pali się dużo lepiej Nie wiem czy będzie system gaśniczy, auto to taki pół cywil, więc nie wiem, jak to tam zaaplikować. Ale w beemce pojawi się na pewno! Fajna jazda i auto fajnie gada! P.S. Kiedyś miałem to samo z dyfrem - odbiera całą radość z jazdy. I to przy aucie 50% słabszym, więc tutaj dopiero musiała być lipa. Pozdrawiam, Paweł -------------------- "If in doubt, flat out" Colin McRae
Wed, 18 Apr 2018 - 22:05
#87
![]() Moderator Dołączył: Thu, 21 August 2003 Skąd: Stalowa Wola |
Panowie nie musi być super profi system gaśniczy. Szukasz używanego bez legalizacji, napełniasz butle, troche miedzi i już. Maj tuż, tuż a u mbie brak jednej części wstrzymuje odbudowę i coś czuje że z kielc nici
Thu, 19 Apr 2018 - 13:12
#88
Rookie Dołączył: Tue, 19 November 2013 |
Panowie, dzieje się coś ciekawego w terminach majówkowych w okolicach Warszawy (Modlin, Ułęż, Słomczyn, Łódź, Jastrzą
Thu, 19 Apr 2018 - 14:22
#89
![]() Administrator Dołączył: Thu, 10 October 2002 Skąd: Warszawa |
13.05 TA Ułęż
Thu, 19 Apr 2018 - 14:27
#90
Jest też 2-3 maja w Kielcach DRIVE CUP, trening i zawody, można zapisać się na sam trening.
Fri, 20 Apr 2018 - 14:15
#91
![]() Super User Dołączył: Fri, 08 April 2016 |
Ja też 13 maja Ułęż w ramach TAP
https://www.facebook.com/events/225741937974333/
-------------------- www.timeattackpoland.pl / Nissan 350z HR
Fri, 20 Apr 2018 - 14:16
#92
Jak mi te panie będą zmieniać opony to będę dwoma autami nawet
Fri, 20 Apr 2018 - 14:48
#93
Jak mi te panie będą zmieniać opony to będę dwoma autami nawet Lepiej nich opon nie dotykają, a skupią się na swoich mocnych stronach -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sat, 21 Apr 2018 - 19:47
#94
Planuję być.
Sat, 21 Apr 2018 - 19:54
#95
Super. Cieszy mnie ze bede mogl kogos podpytac o dohamowanie
Sat, 21 Apr 2018 - 20:15
#96
Jak się wyrobię z aitem i obejdzie bez płyty to ja też.
Sun, 22 Apr 2018 - 07:42
#97
Albert, jestem jak zawsze do dyspozycji
Na otwartym torze Ułęż Twoja ttka może być dużą konkurencją. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Sun, 22 Apr 2018 - 08:06
#98
Czas pokaże ale bardzo ciszę sie na kolejne spotkanie na torze.
Sun, 22 Apr 2018 - 08:16
#99
Albert, jestem jak zawsze do dyspozycji Na otwartym torze Ułęż Twoja ttka może być dużą konkurencją. Jak Albert zrobi do tego czasu program, to będzie już grubo bo całości. Będzie ostra walka myślę. A jak pogoda się utrzyma, duże wyzwanie dla opon. -------------------- A110S
Wed, 25 Apr 2018 - 07:49
#100
Program robie 30.04, bo jeździć autem z turbo na serii to zmarnowany potencjał takiego auta.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 13:26 |
