#41
Forum Homee Dołączył: Fri, 17 February 2006 Skąd: warszawa ![]() |
wydaje mi się, że na rynku śmiga już trochę produktów:
https://www.magicmotorsport.com/pl/magpro2-...tab-content-1-7 według producenta ten jest stand alone -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
#42
a byly te skrzynie sparowane w fwd czyli polosie na boki ze skrzyni czy tylko wal do tylu?
#43
Tylko wzdłużnie.
Poprzecznie masz 9hp. -------------------- golf mkI 4x4
#44
User Dołączył: Wed, 19 September 2012 ![]() |
Wersje z wbudowanym przednim mostem w skrzynie są w audi
#45
Wersje z wbudowanym przednim mostem w skrzynie są w audi z wbudowanym centralnym oraz przednim- czytaj pod 4x4 czyli wciąż wzdłużnie jak wspomniał Olo. -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
#46
Czekamy jeszcze 1-2 tygodnie i wyjdzie polski SA do skrzyń, z opcją wirtualnego sprzęgła, komunikacją po canie i całą reszta niezbędną do montażu w seryjnych autach (czyli pełne dd a nie wydmuszki).
Info się właśnie na FB pojawiło, ceny jeszcze nie podano. Jak by coś, to HTG GCU - nie mój biznes, nie reklamuje, tylko informuję ![]() -------------------- | Pinin Racing | Warsaw Speed Team | Prorace | TheTechGuy |
#47
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 04 October 2005 Skąd: Warszawa ![]() |
Dobrze wiedzieć że tak wiele podobnych projektów się tworzy.
A są magicy co fabryczne sterowniki skrzyń biegów tuningują, bez stand alone? Np 7g tronic Mercedesa? -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
#48
Frequent User Dołączył: Tue, 21 August 2012 ![]() |
Czekamy jeszcze 1-2 tygodnie i wyjdzie polski SA do skrzyń, z opcją wirtualnego sprzęgła, komunikacją po canie i całą reszta niezbędną do montażu w seryjnych autach (czyli pełne dd a nie wydmuszki). Info się właśnie na FB pojawiło, ceny jeszcze nie podano. Jak by coś, to HTG GCU - nie mój biznes, nie reklamuje, tylko informuję ![]() Bardzo ciekawy temat. Btw. Jak już zacznie to działać to ciekawe co będzie miało większy sens do rwd np. 8hp czy dwu sprzęgłowe dkg? |
#49
Wielosprzęgłówki zawsze będą szybsze.
#50
#51
Zf dla 8hp podawał zmianę biegów w 200ms, dodge w track mode ma 160ms. Pytanie jest czy da się to poprawić.
#52
![]() Super User Dołączył: Mon, 14 June 2010 Skąd: śląsk Imielin ![]() |
Nasz sterownik TCU TurboLamik zmienia biegi między 100-120ms 8hp, mam samochód testowy można się umówić przejechać odczuć to na własnej skórze jak to działa bo żadne opisy czy filmiki czasy racelogic nie odzwierciedlają przyjemności z jazdy
-------------------- Corsa A R32 Turbo Street FWD
2013 Bemowo ET: 11:43 217km/h Rekord Polski do 2015 2012 Ełk ET 11:67 212km/h 2012 Rudniki ET: 11:75 213km/h |
#53
![]() Super User Dołączył: Wed, 22 October 2008 Skąd: z mazowsza ![]() |
a poprzecznie tez juz odpalacie na TCU? bo mnie korci wrzucic automat
![]() -------------------- Combo C Z32SE
Astra G Opc Z20LET 505m/600nm Kaudi A6 3.0 Tfsi Vette C6 LS2 |
#54
Pracujemy nad skrzynia biegów dsg dq250 dq500 to jedyne sensowne i sprawdzone skrzynie jeśli chodzi o układ poprzeczny, ale jeszcze trochę pracy zostało
#55
Frequent User Dołączył: Mon, 26 September 2011 Skąd: W-wa ![]() |
A 8HP z Audi też ogarniasz ?
#56
tak z audi też , każde 6hp 8hp
#57
Miałem okazję być przewieziony kompaktem z m62 kompresor z włożonym 8hp na Lamikowym sterowniku. Dyskutowałbym czy auto z 8hp na ich sterowniku nie złoiłoby dsg/dkg itp. Luźna dyskusja za i przeciw jednej i drugiej? potwierdzam, zmiana biegow jest ta szybka a zarazem plynna (choc to kwestia ustawien i wybrania trybu) ze rozwala system totalnie na sterowniku od Lamika. -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#58
A ile znosi Nm taka 8HP ?
#59
Wszystko zależny od przeznaczenia i redukcji momentu przy zmianie biegów seryjna bezpiecznie do 800Nm w dieslu żywotność tarczy jest większa ponieważ zmiana biegów jest z mniejszą prędkością najlepiej ją wzmocnić aby zwiększyć jej żywotność.
Robimy trzy zestawy do wzmacniania 800Nm+ 900Nm+ 1000Nm+ -------------------- Corsa A R32 Turbo Street FWD
#60
Czy Wasz sterownik byłby w stanie wysterować poprzeczne 6 i 8 biegów ?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 05 September 2025 - 11:01 |
