[e36] kąty, zbieżności- geometria zawieszenia. |
Sat, 20 Jan 2018 - 23:36
Ktoś się orientuje jakie jest seryjne ustawienie geometrii, zbieżności, camberów i innych kwsz, w seryjnym e36 compact?
A jakie jest (powinno być) po zastosowaniu poduszek amora z m3? Oraz poduszek + tuleje acentryczne? Szukałem po necie i nie mogę nic trafić. |
Sun, 21 Jan 2018 - 15:21
User Dołączył: Fri, 16 November 2012 |
Gdzieś czytałem, że takie jak w m3 ktoś wtedy ustawił.
Tue, 30 Jan 2018 - 23:34
Frequent User Dołączył: Sun, 28 December 2008 Skąd: jelenia góra |
Zmiana górnych mocowań + zwrotnice od M3 to wtedy można pełną geometrię ustawić jak w M3 (zbieżność, kąt pochylenia koła, wyprzedzenie sworznia zwrotnicy) a tak pozostaje tylko wyregulować zbieżność i cieszyć się szybko wracającą kierownicą do jazdy na wprost. Temat rzeka. Ja mam w Compocie górne mocowania od M3 i tylne tuleje przednich wahaczy acentryczne - ustawiona zbieżność, pochylenie koła do przyjęcia i wydaje mi się że niema sensu więcej kombinować.
Sat, 16 Jun 2018 - 20:27
no więc jestem po montażu i geo po montażu poduszek m3.
jakie zmiany, podniósł się przód o ok 2 cm. wiedziałbym to ogarniałbym inne tależyki, tak mam robotę 2 razy. zawias, amory i spręzyny seria, tuleje centryczne. seryjne nastawy: takie mam na wydruku. kwsz 3*23' & 3*22 negatyw -1*16' & -0*55' z poduchami, reszta jak wyżej: kwsz równo 6*00 negatyw -1*48' & -1*54' może komuś się przyda. |
Sun, 17 Jun 2018 - 15:44
E36 touring 318i
Amory mts, springi eibach prokit. Mocowania amorów przód seria . Tuleje wahaczy przód acentryki plus wszystkie tuleje na aucie poli 85sha. Geometrie ustawiłem tak. Prowadzi sie to odczuwalnie lepiej niż przed ustawieniem. -------------------- BMW...freude am fahren...
Sun, 17 Jun 2018 - 20:14
czyli kwsz wychodzi tak jak mniej więcej przypuszczałem po acentrykach. + górne mocowania i mamy ok 7*0' - 7*50'.
same acentryki tylko trochę zwiększają kwsz. jak ugrałeś więcej negatywu? czy samo z siebie tak wyszło? zostawiłbym tak jak jest w pomiarze wejściowym. jak jest oznaczana zbieżność i rozbieżność? tzn zbieżność jest z "-" czy z "+"? ile powinno być seryjnie zbieżności? to jest 3 raz jak robioną mam zbieżność, i zawsze mam co innego. pytam, bo fachowcom ufam, ale przez kontrolę. sami wiemy że potrafią dużo gadać, mieć sprzęt, a nie wiele umieć. |
Sun, 17 Jun 2018 - 22:09
Seryjne wartości to wartości pod "Dane pomiarowe".
Zbieżność masz na plus, minus bardziej rozbieżne. Negatyw z przodu "wyszedł sam" można go zwiększyć poprzez podkładki między amortyzator a śruby. Potrzeba wtedy kupić dłuższe śruby. Ja nic więcej nie robiłem z tego powodu że to auto żony. Miało być zrobione dobrze i to wszystko Mam ten plus że moge sobie robić wszystko sam, pracuje w serwisie bmw więc głupio było by oddawać komuś maszynę do roboty;) Jeśli potrzebujesz dane pomiarowe z geo. M3 lub zwyklego e36 to pisz cykne fote danych z beissbartha. -------------------- BMW...freude am fahren...
Tue, 19 Jun 2018 - 12:08
Na moim kwicie zbierzność całkowita ma łapać się w 0*10 do 0*26 a w końcowych i początkowych 2*00.
To będzie ok? A poprzednio było 0*22' Jak możesz to sprawdź ile powinno być seryjnie dla 323ti zbierznosci. |
Thu, 21 Jun 2018 - 12:29
Thu, 21 Jun 2018 - 19:43
To wychodzi że mam o źle ustawiona zbierzność. 2*00 zbierznosci calkowitej to za duzo z tego wynika. Jutro podjadę się spytać o co kaman.
byłem sprawdzić. wszystko ustawione ok, komputer wydrukował prognozę pogody. |
Sat, 30 Jul 2022 - 19:04
Planuję montaż poduszek M3 i zastanawiam się czy zakładać je odwrotnie, tj. lewa na prawą, czy zgodnie z zaleceniami producenta? Druga kwestia, która mnie nurtuje to tuleje: centryczne czy acentryczne? Auto na ulicę. Widzę, że acentryki dodają ok 1 stopnia KWSZ, ale też koło przesuwa się do przodu i zastanawiam się czy nie pojawią się jakieś problemy z obcieraniem itd. Aktualnie mam felgi 17x8 ET35 i przy maksymalnym skręcie potrafi lekko przytrzeć o podłużnicę. Odnośnie poduszek to nurtuje mnie czy po takim zwiększeniu KWSZ z 3 stopni na 6-7 jest sens zwiększać również negatyw statyczny zamieniając je stronami?
Mon, 08 Aug 2022 - 21:51
Montuj jak każą tuningi. Nic nie będzie obcierac, roznica w nadkolu jest minimalna. Uwaga, mkowe poduchy sa wyższe, trzeba zastosować miskę sprezyny głębszą, prawdopodobnie z e90, inaczej przód się podniesie.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 12:31 |
