Chłodnica oleju montaż-położenie wejścia/wyjścia. By-pass w filtrze oleju, wady-zalety |
Wed, 20 Dec 2017 - 01:11
Frequent User Dołączył: Mon, 26 September 2011 Skąd: W-wa |
Chciałem poruszyć temat montażu chłodnicy oleju, a w zasadzie pozycji wyjścia/wejścia , odpływania oleju po zgaszeniu silnika , zapowiertrzania chłodnicy itd.
Który montaż będzie bezpieczny dla silnika? 1. 2. 3. |
Wed, 20 Dec 2017 - 06:17
Miałem wersje 1, teraz wersja 2. Zero różnicy, wskaźnik ciśnienia oleju identycznie się zachowuje przy odpalaniu
Wed, 20 Dec 2017 - 08:01
Wystarczy, ze przewody pusci sie wyzej od chlodnicy i nic z niej nie splynie grawitacyjnie
-------------------- <b>wtryskiwacze: BOSCH 525cc wysokoomowe, Bosch 650cc, SIEMENS 630cc 1200cc Lucas niskoomowe</b> |
Wed, 20 Dec 2017 - 08:58
Mam wersję 2 u siebie. Wszystko OK, żadnych objawów niepokojących.
-------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Wed, 20 Dec 2017 - 09:51
Ja też miałem wersje 2 i było wszystko w najlepszym porządku.
Wed, 20 Dec 2017 - 10:23
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 June 2007 Skąd: WG |
przy wersji 2 większa szansa jest że cały olej zleci podczas wymiany, przy wersji 1 na pewno nie.
-------------------- A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC |
Wed, 20 Dec 2017 - 10:29
Jw odkręcam na filtrze wąż i powietrzem dmucham
Wed, 20 Dec 2017 - 11:42
Wersja 3 wydaję się najbardziej praktyczna przy wymianie oleju, ale przy dużej chłodnicy może być dłuższy "suchy start" gdy olej spłynie.
A czy w wersji 2 mamy 100% pewność, że układ się sam odpowietrzy po odpływie oleju ? |
Wed, 20 Dec 2017 - 12:50
na samą pracę nie ma znaczenia
Wed, 20 Dec 2017 - 16:22
Wed, 20 Dec 2017 - 22:11
Thu, 21 Dec 2017 - 19:32
Gdybym u siebie miał założyć to 3 i tylko 3. Wejście na dole, wyjście górą, tak samo jak chłodnica płynu silnika. W 3 rozwiązaniu, chłodnica wykorzystuje całą swoją powierzchnię, napełnia się od dołu i cała.
Fri, 22 Dec 2017 - 00:37
Znalazłem w necie takie obrazy
Fri, 22 Dec 2017 - 11:16
ciekawe czemu przyłączami w dół jest "źle"
Fri, 22 Dec 2017 - 12:16
bo grawitacyjnie jest słaby obieg
głupie porównanie ale trafne - grzejnik od c.o. w domu, dopływ ciepła masz z góry a odpływ zimnej z dołu. olej który jest ciepły jest na górze chłodnicy z czasem gdy się schłodzi schodzi w dół wypychając już schłodzony olej. dla mnie opcje z obrazu powyżej "poor" i "good" są obie do dupy a jedyna właściwa to Best |
Fri, 22 Dec 2017 - 12:22
Bo jest szansa,że powietrze pozostanie w chłodnicy i olej będzie płynął tylko np. 2 "żebrami" chłodnicy zamiast wszystkimi np. 11 i będzie słabo chłodzić
Fri, 22 Dec 2017 - 12:45
CYTAT głupie porównanie ale trafne - grzejnik od c.o. w domu, dopływ ciepła masz z góry a odpływ zimnej z dołu. olej który jest ciepły jest na górze chłodnicy z czasem gdy się schłodzi schodzi w dół wypychając już schłodzony olej. ale to w układzie grawitacyjnym bez pompy. A w aucie masz pompę. Zresztą i w domach teraz oba przyłącza do kaloryferów masz wyprowadzone z posadzki i każdy ma pompę obiegową Także tu raczej problemów bym nie szukał. Z odpowietrzeniem faktycznie może być kłopot bo ciężko pchnąć bąbel powietrza w dół. Ciśnienie musiało by być "męskie" i termostat otwarty. No ale potrzebujemy do odpowietrzenia temperatury dla otwarcia termostatu. Śliski temat.... -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Fri, 22 Dec 2017 - 14:46
Gdybym u siebie miał założyć to 3 i tylko 3. Wejście na dole, wyjście górą, tak samo jak chłodnica płynu silnika. W 3 rozwiązaniu, chłodnica wykorzystuje całą swoją powierzchnię, napełnia się od dołu i cała. Że jak ? Coś Ci się kolego pomyliło z tym obiegiem cieczy -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Fri, 22 Dec 2017 - 21:13
Wszelkiej maści fiaty, alfy i lancie mają fabrycznie przyłącza do chłodnicy oleju od dołu np. Fiat Coupe 20VT, 16VT, Alfa 147 GTA, Lancie z silnikami 16VT itd.
-------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) >647KM & 669Nm + DSG powered by WALAS MotorSport
Fri, 22 Dec 2017 - 23:50
Może dlatego mają notoryczne problemy z panewkami i przegrzewaniem oleju na tej chłodnicy - bardzo lubię fiaty sam miałem Coupe
Ja bym założył do wersji 3. zawór zwrotny z niskim ciśnieniem otwarcia na dolnym wejściu, żeby olej tylko nie odpływał po długim postoju i mamy najlepiej działającą chłodnice - wada odpływającego oleju byłaby usunięta, a zalety zostałyby |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 21:10 |
