> 1.6TDI CRK-CLH różnice w budowie
lukas313
post Sun, 05 Nov 2017 - 06:49
Koledzy wiecie czym dokładnie różnią się te silniki od siebie ?
Może ktoś z was posiada zeszyt serwisowy do nowej grupy silników EA288 ?
Jaki wychodzą po programie bo na necie można bardzo rozbierane informacje znaleść.
lukas313
post Sun, 05 Nov 2017 - 13:39
Nic nikt nie wie na temat tych silników?
Żadnej dokumentacji?
rumianko
post Mon, 06 Nov 2017 - 16:39
pompa i wtryski są takie same w 2.0tdi 150km jak w 1.6tdi 105/110km wink.gif mniej wydajna turbosprężarka w 1.6tdi
wyniki po chipie około 140-150km, robi się to przesz obd.
Facebook - Brk-tuning
1,9tdi + NX 13,3et
Gromo
post Mon, 06 Nov 2017 - 19:35
Sterownik Bosch edc17c64 (poprzednio Continental Simos PCR2.1), programowany z kabelka CMD lub MagPro (odczyt Virtual), oraz standardowo ze stołu po przez BOOT Mode (odczyt eeprom/procesor).
po modyfikacji wychodzą podobnie jak poprzednia generacja przed 2013r. czyli 140-155ps, oraz 300-320nm. z wytrzymałości to standard 100-150tys pierwsze problemy z EGR, 120-180tys problemy z DPF. 250-280tys trzeba zajrzeć do wtrysków. ogólnie słupki dobre, i tanie jak barszcz bo na allegro mozna kupic 3-5tys kompletne silniki więc na chwilę obecną brak stwierdzonych wad fabrycznych.
co do różnic z poprzednia generacja to na pewno zmiany osprzetu, inny filtr cząstek stałych, inny zawór egr, inny czujnik na pompie.
GromoService
lukas313
post Tue, 07 Nov 2017 - 08:15
Czy te silniki są zamienne między sobą?
W Crk jest na głowicy od strony skrzyni biegów zamontowany jakiś dodatkowy osprżęt z czujnikiem.
Zastanawiam się czy to przypadkiem nie jest silnik z regulacją walka rozrządu i nie ma on całkiem innej głowicy dla tego szukam info o budowie tych silników.
Jeszcze jedno pytanko mam przycisk mode którym zmienia się tryb pracy silnika i układu kierowniczego da się zrobić program żeby tylko na jednym z trybów była modyfikacja?
Gromo
post Tue, 07 Nov 2017 - 18:51
musiał bym rzucić okiem, jak trafi sie na dniach jakiś "świeży" 1.6tdi to się zainteresuję. co do samej modyfikacji i trybu mode na chwile obecną nie słyszałem o możliwości odpalenia programu pod którymś z trybów, nikt o to nie pytał, może jest jakiś damos pod to. tak na prawde po co to komu przy wartościach rzędu 150ps/300nm ??
GromoService
Rob-555
post Tue, 07 Nov 2017 - 23:00
Fajne motory mam juz opracowany mod na wiekszej turbinie z zachowana ekologia na 170/350 w CLHB
Na dniach jeszcze ciut wiecej zrobimy bez kastracji eco ale mysle ze juz symbolicznie.
Dla mnie petarda przyrost
TUNE-UP - Tuning Serwis Gdansk
AUTOHOLICY - Nowy kanał moto na YouTube
rumianko
post Wed, 08 Nov 2017 - 10:08
ekologia powinna się wyrobić do 200/450 bo w każdym 1.6tdi i 2.0tdi dpf jest taki sa,
tryb mode/audi drive select zwał jak zwał jest do opanowania, już z tym chwile walczyłem ale nie udało się, jak będę miał chwile czasu to się to opanuje wink.gif
1,9tdi + NX 13,3et
lukas313
post Fri, 10 Nov 2017 - 17:36
Pogrzebałem i znalazłe parę żeczy dotyczących tych dwóch silników.
CRK ma zamontowaną głowice z wałkiem ze zmiennymi fazami taką ja silnik CUA 240km.
W linku gość pokazuje jak działają te zmienne fazy: https://youtu.be/yC0BOe_rMXE
Jest niby bardziej eko od CLH
lukas313
post Wed, 29 Nov 2017 - 18:41
No i program zrobiony przycisk mode działa i można przełączać tryb pracy silnika.
Wyszło całkiem spoko,odczucia dużo leprze niż kreski widoczne po niżej.
post Wed, 29 Nov 2017 - 19:01
Polepszyła się reakcja na pedał gazu po progsie?
lukas313
post Wed, 29 Nov 2017 - 21:34
CYTAT(Mis @ Wed, 29 Nov 2017 - 19:01) *
Tak zmienia się charakterystyka pedału gazu.
Odczucie jest takie jakby pedał działał odrazu gdzieś od jednej trzeciej mapy.
lukas313
post Fri, 30 Nov 2018 - 15:45
CYTAT(lukas313 @ Wed, 29 Nov 2017 - 18:41) *
Koledzy pytanie mam.
Czy bez zmian mechanicznych da się coś jeszcze z tego silnika więcej zrbić?
post Fri, 30 Nov 2018 - 16:21
Średnio, zmień turbo na wydajniejsze.
lukas313
post Sat, 01 Dec 2018 - 10:28
CYTAT(Mis @ Fri, 30 Nov 2018 - 16:21) *
A co proponujesz wsadzić?
lukas313
post Tue, 04 Dec 2018 - 14:17
CYTAT(lukas313 @ Sat, 01 Dec 2018 - 10:28) *
Nikt nie nie doradzi w doborze odpowiedniego turbo?
post Tue, 04 Dec 2018 - 19:08
Popatrz czy 2.0tdi CR170 podejdzie w miarę bezprzeróbkowo.
lukas313
post Tue, 04 Dec 2018 - 21:27
CYTAT(Mis @ Tue, 04 Dec 2018 - 19:08) *
Podejdzie ale jest zasadnicze pytanie czy nie będzie za późno wstawać?
Mam długą skrzynie i wydaje mi się że te turbo może więcej zepsuć niż dać.
spanky
post Wed, 05 Dec 2018 - 08:14
GTC1549
TDI chiped by me ...
rumianko
post Wed, 05 Dec 2018 - 09:00
eeeee gtc1549 to nie to turbo, my mówimy o konstrukcji EA288,
bez problemu mogę ci zrobić 180KM na turbinie od 150km, już paru jeździ z takim stage i jest wszystko ok i do tego ekologia zachowana w 100%
1,9tdi + NX 13,3et
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 01 July 2025 - 00:51
