Jak zlokalizować wyciek paliwa ? |
Mon, 09 Oct 2017 - 13:34
Mam w aucie całkowicie przerobiony układ paliwowy, zasilanie na dwóch pompach i przewodach AN10, powrót AN8, wszystko w zakutym teflonie. Przy normalnej jeździe jest ok, ale za każdym razem jak wejdzie większy boost, co wiąże się z podbiciem ciś paliwa, zaczyna śmierdzieć paliwem. Sprawdzałem wszystkie złączki, wymieniłem oringi na wtryskach, sprawdziłem szczelność kolektora i nic. Bez obciążenia na postoju nie da się tego zlokalizować i podejrzewam że to ilości które i tak od razu parują. Czy jest coś bezpiecznego dla wtrysków co można dodać do paliwa i np. sprawdzić układ lampą UV ? Bo nie mam innych pomysłów
Mon, 09 Oct 2017 - 14:49
Silnik wyłączony, pompy paliwa na krótko, żeby chodziły, pod kompensację regulatora ciśnienia paliwa podłącz sprężone powietrze, że podbił ciśnienie i patrz gdzie leci.
gość_mat13por_* |
Mon, 09 Oct 2017 - 15:41
A nieszczelnosc na wydechu? U mnie jak wydech był ma styk do mocy to plecionka sie uchylala i smierdzialo.
Tue, 10 Oct 2017 - 11:20
Rookie Dołączył: Wed, 16 August 2017 |
Sprawdź przewody paliwowe, czy są suche, czy nie poluzowały sie ich uszczelnienia.
Tue, 10 Oct 2017 - 12:39
Silnik wyłączony, pompy paliwa na krótko, żeby chodziły, pod kompensację regulatora ciśnienia paliwa podłącz sprężone powietrze, że podbił ciśnienie i patrz gdzie leci. Na to już wpadłem, ale chciałem sobię trochę ułatwić sprawę A nieszczelnosc na wydechu? U mnie jak wydech był ma styk do mocy to plecionka sie uchylala i smierdzialo. Śmierdzi trochę spalinami z odmy ale to nie to Sprawdź przewody paliwowe, czy są suche, czy nie poluzowały sie ich uszczelnienia. Sprawdzane, poza tym wszystko jest w oplocie i nie tak łatwo wychwycić czy jest sucho -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Tue, 10 Oct 2017 - 22:18
Super User Dołączył: Mon, 18 May 2009 Skąd: Gm. Głogówek |
O ring/uszczelka otworu zbiornika paliwa?
Tam gdzie kosz pompy wisi. |
Wed, 11 Oct 2017 - 00:21
O ring/uszczelka otworu zbiornika paliwa? Tam gdzie kosz pompy wisi. Wtedy by śmierdziało cały czas a nie przy wyższym cis paliwa. Ale faktycznie sprawdzę te okolice -------------------- 97 Ultra White SC300 + 2JZ VVTi + GT35R + 6 speed
Wed, 11 Oct 2017 - 01:09
Moze sprężone powietrze ? Napompować na sucho. Sprawdz regulator czy suchy i nie wali w dolot paliwem
Sat, 14 Oct 2017 - 22:08
Forum Killer Dołączył: Wed, 08 December 2004 Skąd: zakopane |
zapalniczka , a tak na serio to sprawdź jeszcze odpowietrzenie baku
-------------------- Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
Mon, 16 Oct 2017 - 21:50
Bartek znalazłem takie cóś pod UV mi też się przyda
http://www.google.pl/search?hl=pl&redi...amp;v=133247963 Śledze losy Twojego lexa pozdrówka -------------------- SONDA powstania działu Elektryka/Elektronika/Strojenie/Kodowanie/Logowanie/Diagnostyka
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 21:16 |
