Kia Stinger 3.3 v6 biTurbo 4x4 aut 8b, Czyli... co Koreańczycy uczynili aby świat zrobić lepszym |
Mon, 05 Feb 2018 - 21:03
#241
to raczej kwestia sterowania przepustnicy, ona jest elektryczna, wiec komp z nia robi co chce
Mon, 05 Feb 2018 - 21:20
#242
Forum Killer Dołączył: Mon, 10 October 2005 Skąd: Kraków/Łódź/Tarnów/Dębica |
a jak to dziala jak sie na zderzak lawiruje na trojpasmowce miedzy autami? nie przyhamuje auto nagle i nie wyladujemy nagle na zderzaku? zawsze mnie to interesowalo czy te auta co same potrafia przyhamwoywac i korygowac pas nie spowoduja jakiegos glupiego zahowania jak przy 100km/h mijamy jakies auto na centymetry. czy wtedy nagle nei zacznie samo hamowac i nie przywalimy w bagaznik jak ten slawny keirowca bmw (bo tu ewidentnie tez sie awaryjne hamwoanie wlaczylo, pytanie czy kierowca wogole przyciskal hebel czy auto samo z siebie durnie zareagowalo i o wyminieciu skody nie bylo juz sposobnosci)? https://www.tvp.info/35708015/grozny-wypade...e-rozpada-wideo W A6C7 jak nie włączysz kierunków w trakcie takiego śmigania to cię nie puści i będziesz siłować się z kierownicą. |
Thu, 08 Feb 2018 - 15:04
#243
Rookie Dołączył: Mon, 23 October 2017 |
a jak to dziala jak sie na zderzak lawiruje na trojpasmowce miedzy autami? nie przyhamuje auto nagle i nie wyladujemy nagle na zderzaku? zawsze mnie to interesowalo czy te auta co same potrafia przyhamwoywac i korygowac pas nie spowoduja jakiegos glupiego zahowania jak przy 100km/h mijamy jakies auto na centymetry. czy wtedy nagle nei zacznie samo hamowac i nie przywalimy w bagaznik jak ten slawny keirowca bmw (bo tu ewidentnie tez sie awaryjne hamwoanie wlaczylo, pytanie czy kierowca wogole przyciskal hebel czy auto samo z siebie durnie zareagowalo i o wyminieciu skody nie bylo juz sposobnosci)? https://www.tvp.info/35708015/grozny-wypade...e-rozpada-wideo Nie da się agresywnie jeździć w dużym ruchu z włączonymi systemami bezpieczeństwa. System trzymania pasa powoduje, że trzeba się siłować z kierownicą, czujnik martwego punktu piszczy nawet jeśli samochód z pasa obok jest za nami kilkanaście metrów, co chwilę włącza się ostrzeżenie o kolizji. Na szczęści da się to wszystko wyłączyć. Tempomat aktywny reaguje bardzo wcześnie nawet na najbliższym ustawieniu co powoduje że jadąc wolniej, po zmianie pasa zdąży nas wyprzedzić kilka samochód z prawej, a ponowne przyspieszanie jest tak wolne jak wyprzedzanie się dwóch ruskich tirów. Z drugiej strony - jeśli ktoś zajedzie nam drogę to tempomat reaguje bardzo późno. Jeśli do tego zacznie awaryjnie hamować, a droga nie jest idealnie sucha to pewnie skończy się dzwonem. |
Thu, 08 Feb 2018 - 15:29
#244
radar wlacza hamulce na 0,8 sec przed wyliczona kolizja, nie sluzy do tego zeby uniknac kolizji, tylko zeby zminimalizowac jej konsekwencje jak ktos sie totalnie zagapi
Thu, 08 Feb 2018 - 18:32
#245
nie wiem o którego auta radarze piszecie teraz, ale aktywny tempomat np w lexusie gs z 2008 działa moim zdaniem bez zarzutu, przyspiesza odrazu po zmianie pasa i zupełnie odczuwalnie, hamuje po zblizeniu sie do poprzedzającego auta tez ok. z innymi tego typu wynalazkami nie mam jednak porównania.
Thu, 08 Feb 2018 - 20:51
#246
Pisze o kijankach i stingerze zwlaszcza
Fri, 09 Feb 2018 - 08:17
#247
Fri, 09 Feb 2018 - 17:35
#248
Co wg ciebie bzdurnego napisalem?
Fri, 09 Feb 2018 - 18:53
#249
Fri, 09 Feb 2018 - 20:05
#250
Przepraszam ale wiem co pisze
I nie wycofuje tego co napisalem |
Fri, 09 Feb 2018 - 20:30
#251
Fri, 09 Feb 2018 - 22:13
#252
User Dołączył: Wed, 06 September 2017 |
A cha, zaczyna się merytoryczna dyskusja na poziomie....
Fri, 09 Feb 2018 - 22:31
#253
Merytorycznie napisze - zaden system radarow, czy pasywny czy aktywny nie daje 100% gwarancji unikniecia zdarzenia drogowego
Fri, 09 Feb 2018 - 22:52
#254
Forum Clubber Dołączył: Fri, 04 February 2005 Skąd: Pruszków |
no to chyba wiadomo, są rozne sytuacje drogowe... pytanie laika bo nie mam takiego systemu w aucie: spada mi tel pod nogi (lub cokolwiek), chce go podniesc i odwracam wzrok od trasy, do jakiej predkosci moge byc spokojny z takim systemem? jazda miejska ? 30 km/h ? max 50? czy 100 ?
-------------------- Lexus IS200t
Fri, 09 Feb 2018 - 23:41
#255
W Volvo S80 2016 asystent awaryjnego hamowania uratował mi dupę przy około 40kmh. Zatrzymał auto do zera, niefortunnie zagapiłem się grzebiąc w telefonie.
Sat, 10 Feb 2018 - 08:05
#256
Forum Killer Dołączył: Sat, 03 December 2005 |
Znajomy w 2013r kupil nowa Mazde 6, tam jest tez niby jakis system ktory pomaga uniknac kolizji i zatrzymuje auto. Na osiedlowej drodze pod domem chcial to sprawdzic przed slupkiem jakims, auto nie zareagowalo, skonczylo sie na wymianie zderzaka, lampy,blotnika i maski. Reklamowal to i w Mazdzie powiedzieli mu podobno,ze przeszkoda musiala byc zbyt mala.
Sat, 10 Feb 2018 - 08:54
#257
Frequent User Dołączył: Wed, 15 June 2005 Skąd: Rzeszów |
no to chyba wiadomo, są rozne sytuacje drogowe... pytanie laika bo nie mam takiego systemu w aucie: spada mi tel pod nogi (lub cokolwiek), chce go podniesc i odwracam wzrok od trasy, do jakiej predkosci moge byc spokojny z takim systemem? jazda miejska ? 30 km/h ? max 50? czy 100 ? To zależy od systemu. U mnie w Skodzie działa przy prędkościach od ok. 30 wzwyż. Przy wleczeniu się kilka na godzinę w korku nie jest w stanie pomóc. Ale są podobno lepsze systemy, które już mają asystenta jazdy w korku. Znajomy w 2013r kupil nowa Mazde 6, tam jest tez niby jakis system ktory pomaga uniknac kolizji i zatrzymuje auto. Na osiedlowej drodze pod domem chcial to sprawdzic przed slupkiem jakims, auto nie zareagowalo, skonczylo sie na wymianie zderzaka, lampy,blotnika i maski. Reklamowal to i w Mazdzie powiedzieli mu podobno,ze przeszkoda musiala byc zbyt mala. Dobry gamoń. Niech następnym razem sprawdzi długość drogi hamowania nad przepaścią. Systemy typu "Front assist" są naprawdę przydatne i ratują przednią część auta. Oczywiście przy bardzo agresywnej jeździe trochę się gubią, szczególnie gdy widzimy, że coś nam zjeżdża z trasy i nie zwalniamy, bo za moment przeszkody nie będzie. System tego nie wie i wali w hebel. Miałem też raz zabawną sytuację kiedy poryw wiatru porwał do góry z ulicy sporą ilość liści tworząc z nich taką chmurę. System stwierdził, że to przeszkoda i zahamował, a nie pierdoli się w tańcu tylko męsko hebluje. |
Sat, 10 Feb 2018 - 09:42
#258
no to chyba wiadomo, są rozne sytuacje drogowe... pytanie laika bo nie mam takiego systemu w aucie: spada mi tel pod nogi (lub cokolwiek), chce go podniesc i odwracam wzrok od trasy, do jakiej predkosci moge byc spokojny z takim systemem? jazda miejska ? 30 km/h ? max 50? czy 100 ? to zależy od kilku czynników możesz ustawić odległość działania takiego radaru... więc jak jest max daleka i suchy asfalt, to zatrzyma się przed TIRem bardzo skutecznie i z zapasem odległości ale jak masz na max bliską i trafisz na śliską nawierzchnię, to nie ma siły by zatrzymać generalnie systemy są tak skuteczne jak układ hamulcowy i przyczepność drogi w KIA nie ma ograniczenia prędkości... i działa nawet przy 240 reagując dość brutalnie w VAGach (Skoda) masz tańszy układ .. chyba do 140km/h i droższy ... chyba do 190km/h ale niech ktoś bardziej oblatany poda dokładne wartości Merytorycznie napisze - zaden system radarow, czy pasywny czy aktywny nie daje 100% gwarancji unikniecia zdarzenia drogowego podobnie jak żaden układ hamulcowy i mięso siedzące za kierownicą więc nie teoretyzuj, tylko kup auta z takim systemem i popraktykuj |
Sat, 10 Feb 2018 - 11:46
#259
Hexx, wiem o kijankach raczej wiecej niz ty, naprawiam je od 11 lat
Sat, 10 Feb 2018 - 12:02
#260
a ksiądz uczy życia w rodzinie
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 16:00 |
