Mercedes-Benz CLK M104 3.6L GTX35 8HP70, 1.7-1.5bar 700KM 900Nm |
Mon, 07 Aug 2017 - 11:11
Bosch 2.1
Da się to zrobić tylko trzeba wylutować chip, przeprogramować i wlutować na miejsce. Na szczęście komputery są na wierzchu. Ja idę w stand alone, więc nie zgłębiałem tego problemu. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Thu, 10 Aug 2017 - 08:46
Marcin co z nowości?
Ja jutro oddaje samochód na włożenie stand alone i strojenie na rolkach. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Thu, 10 Aug 2017 - 21:45
U mnie jest takie ecu , det jeszcze nie zamontowany i jest czas na zmianę decyzji ale mi się nie udało znaleść nikogo kto chciał by się podjąć ...
Z nowości to poskładałem wydech z kolanek kupionych na wagę od kolegi który pracuje przy wydechach z kwasu i od razu mi pospawał tigiem ja jedynie połapałem migomatem z nawiniętym drutem kwaśnym ... zostało jeszcze końcowy tłumik wstawić , całość będzie przelotowa jedynie ostatni będzie miał wyciągany silencer . Tak to teraz chodzi https://youtu.be/55mufh5mqxQ Dotoczony króciec fi 60mm w środku i 70mm na zew. taki sam jak przepustnica , już nawet przyspawane ale gdzieś mi zdjęcie uciekło . jak macie jeszcze jakieś wskazówki co można poprawić o chętnie poczytam -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Fri, 11 Aug 2017 - 00:15
z ecu to pytaj evodynamics, tyle że z wrocławia. powie Ci czy ogarnie
Fri, 11 Aug 2017 - 08:02
Gumowy wąż zasilania w wodę turbo wytrzyma temperaturę panującą przy turbo? Pomyśl przynajmniej o rękawach termoizolacyjnych.
Wydaje mi się, że warto byłoby gdzieś jeszcze przyłapać downpipe przed plecionką, żeby takiej dzwigni nie robiło na turbo i kolektor wydechowy, bo najpewniej coś pęknie niebawem. Wydech jest wg ciebie cichy czy głośny na obecną chwilę bo z filmu ciężko to wychwycić. Ostatnia rzecz to zastanawia mnie końcówka filmu. Silnik chodzi a turbo stoi... tak ma być? -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Fri, 11 Aug 2017 - 19:33
Ok tak zrobimy na tym filmiku slychac lepiej , ogolnie to dalo by sie jezdzic ale cicho nie jest ale jak dla mnie to super bo w m111 zrobic wydech nie jest latwo bo to pierdzacy silnik xd
https://youtu.be/MOkcnVcb2HA A turbo juz sie kreci caly czas po przejazdzce , jak dostalo oleju to troche ciezej sie krecilo ale chyba sie dotarlo a i aktuator mam zdemontowany narazie mi niepotrzebny -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Sat, 12 Aug 2017 - 09:36
Coś zdjęcia wygasły.
Na filmie brzmi tak, że od razu słychać, że z tym samochodem jest "coś nie tak" i lepiej nie kusić losu spod świateł. Kiedy docelowo poskładasz samochód i jedziesz na strojenie? -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Sat, 12 Aug 2017 - 16:49
Czym planujesz sterować boostem ?
Sat, 12 Aug 2017 - 21:57
wymienione hamulce z przodu niestety felga obciera muszę wstawić dystans 7mm
Czym planujesz sterować boostem ? Ebc + normalna gruszka -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Sun, 13 Aug 2017 - 19:49
Oryginalnie w kompresorze jest przepustnica która robi za bypass jak dam to wszystko będzie pięknie ale nie będzie pss i może zaciągać powietrze bo ona zamyka się jedynie po wciśnięciu głębiej gazu , z kolei jak odłączę tą przepustnice to auto wpada w tryb awaryjny czyli jest non stop otwarta jak miałem kompresor jeszcze to sprawdzałem jak zachowa się ecu po podaniu doładowania w trybie awaryjnym i w ogóle go nie przyjmował afr w okolicach 18 czas wtrysku nie wychodził poza 12ms a powinien pod 18ms iść reasumując bo nie wiem za bardzo jak z detem czy będzie on nad tym czuwał czy nie bo jeśli wstawię blow off hks i z jakiś powodów auto wpadnie w tryb awaryjny to doładowanie nie zniknie i mogą popłynąć tłoki czy można np wystroić detem silnik w trybie awaryjnym ? to by rozwiązało moje wątpliwości i zrobił bym to na hksie
Sun, 13 Aug 2017 - 22:42
To niestety będzie problem. Det nie wysteruje przepustnicy fabrycznej od m111K, a ta nie jest idealna do turbo.
Dodatkowo w trybie awaryjnym po odłączeniu tej przepustnicy dość sporo mocy odcina, więc ten kierunek też nie jest dobry. U mnie działała przepustnica w trybie awaryjnym. Najprościej zostawić tą przepustnicę na sztukę, a do upuszczania ciśnienia w dolocie zrobić typowy BOV. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale zdecydowanie najprostsze i najszybsze. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Sun, 13 Aug 2017 - 23:58
Zostaje Ci fabryczne ECU, stety niestety... Zależy jak do tego podejść. Coś za coś, albo powyłączasz w seryjnym ECU co trzeba i będzie trudniej o poprawki, albo będziesz walczyć z DET i albo się uda, albo nie...
Thu, 17 Aug 2017 - 19:53
Wydech już wisi ,ogólnie to bez końcowego było 96dB przy 3 tys i 100dB przy pompowaniu gazem jak odpaliłem na końcowym z włożonym silencerem to nieco głośniej jak fabryka ale jeszcze się to pomierzy , z wyjętym jest jak dla mnie ok , ale już myślę o przepustnicy zaraz za środkowym
Dolot już się spawa i na jutro będzie założony ale i tak się na razie nie przyda bo jest jeszcze dużo roboty z pierdołami takimi jak swap hebelków z tyłu (zaciski trzeba zregenerować) , stuka mi jeden popychacz wiec trzeba rozebrać rozrząd , założyć regulator paliwa i filtr przeciągnąć powrót do baku , dołączyć dodatkowy wlot do filtra powietrza , a do tej pory udało się założyć koła przednie , wpiąłem się w czujnik od klimy i mam załączany na przełącznik wentylator i to dwustopniowe obroty coraz agresywniej traktuje jednomas i na razie daje rade, a ogólnie to auto zrobiło już 100km i jest super sprawdza się też chłodzenie turbo na tej pompce muszla kompresji nie jest gorąca a jedynie ciepła na oko 30-40stopni -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Tue, 22 Aug 2017 - 19:56
Trochę odświeżę, jeszcze tylko dlot do filtra i powrót paliwa , auto już widział człowiek co będzie stroić i jest pod wrażeniem z rozmowy z nim wywnioskowałem że się zna na tym i robił już taki silnik 2.3 więc jestem spokojny (będzie det3 w trybie fit) , warsztat to kluczyk garage może ktoś coś słyszał ? Co do auta to po złożeniu dolotu i bova na otwartej klapce WG jest 0.5 bara i całkiem przyjemnie to wciska w fotel , robiłem tylko dwa przejazdy bo ciut sucho.
Popychacz też wymieniony co się okazało to jak regenerowałem stare to kupiłem jeden nowy na wzór i został założony i to właśnie on stukał bardzo dziwne ale założyłem stary zregenerowany i jest cisza akcja od 3:00 https://youtu.be/anYTWLFheBE -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Tue, 22 Aug 2017 - 21:36
Super User Dołączył: Thu, 15 February 2007 Skąd: Olsztyn |
-------------------- e36 coupe m50b25T
Wed, 23 Aug 2017 - 07:28
#36
Super User Dołączył: Mon, 23 July 2007 Skąd: Lidzbark Warminski |
Marcin - kto Ci spawa te wszystkie rzeczy?
Wed, 23 Aug 2017 - 09:05
#37
Nie moge powiedziec tak oficjalnie ale moge dac namiar na pw
A i przy okazji , zrobiony dziś układ paliwowy , dowiedziałem się że pompa 044 bije ponad 8 bar bo skala się skończyła jak odpaliłem silnik xD szybka regulacja na 3.8 sprawdzałem ciśnienie podbija wiec już nie powinno być sucho , można testować te 0.5 bara -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Wed, 23 Aug 2017 - 21:50
#38
User Dołączył: Thu, 20 September 2012 Skąd: Limanowa |
czy pucha na filtr została OEM???
Thu, 24 Aug 2017 - 09:10
#39
Tak i nie ,wkładka pipercross + dorobiam dodatkowy wlot bo jeden na pasie przednim jest zaślepiony i szkoda żeby sie marnowal
Thu, 24 Aug 2017 - 11:57
#40
To jest sprawdzone rozwiązanie na 350+ KM?
Nie zaczepiam tylko ciekaw jestem bo sam mam takie rozwiązanie w moim Renaulcie (OEM pucha i wkładka Pipercross) ale jestem jeszcze przed strojeniem i zastanawiam się czy nie iść w stronę filtra stozkowego. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 11:20 |
