Dobór sprężyn do gwintu, lekkie FWD do sportu |
Wed, 19 Jul 2017 - 23:22
Frequent User Dołączył: Sun, 11 January 2009 |
Hej, proszę o poradę w kwestii doboru sprężyn do samochodu.
Auto to Fiesta MK3, 2.0 16v, skrzynia z torsenem, semilislick 195/50r15. Auto z klatką itd przygotowane do sportu. Obecnie jeżdżę na gwincie H&R na wkładach Bilsteina B8 z sprężynami progresywnymi H&R. Sprężyny dedykowane są tak naprawdę na drogę i zaczyna mi już przeszkadzać ten progres w sprężynie. Auto przysiada podczas przyśpieszania/hamowania i w zakrętach. Mam wrażenie, że te wszystkie wychyły to powiedzmy w 80% zasługa miękkiej części progresywnej. Chciałbym to poprawić ale nie chce przedobrzyć. Na filmiku dość mocno widać pracę zawieszenie o którą mi chodzi. Przykładowo AVO oferuje spory wybór sprężyn do gwintów ale nie mam pojęcia jakie wybrać. Chodzi mi głównie o parametr rate lbs i ew jaką długość sprężyny dobrać http://www.avouk.com/Products_COMPETITION_SPRINGS.htm Ścigam się na zawodach o charakterystyce lotniskowo/torowej. Auto ma mniej więcej równy rozkład mas 300kg na kołach przednich i około 160kg na tylnych. Ma ktoś jakieś doświadczenie w doborze sprężyn? -------------------- Fiesta XR2i ITB
Thu, 20 Jul 2017 - 08:28
Frequent User Dołączył: Fri, 23 April 2010 Skąd: Kraków |
po pierwsze uważam ze samymi sprężynami nie uzyskasz efektu jakiego oczekujesz, ale od czegoś trzeba zacząć
z tego co widzę/pamietam to z przidu jest McPherson wiec proponuję zakupić 50N/mm, oczywiścei długość i śr wew odpowiednio dobrane /ale to ty wiesz co masz teraz w aucie. Na tył co to bedzie dawało na kole około 1,2-1,3 MHz wiecej - musisz wziąć pod uwagę przełożenie /również kąt/ oraz uzyć ogólnodostepnych kalkulatorów do tego /freq ride calc/ . Po zmianie sprężyn na 100% bedziesz potrzebowal zmienć charakterystykę amorów bo jeśli obecny zestaw jest dobierany pod twoje auto to obecne tłumienie "rozjedzie" sie z liniowym charakterem sprężyn. |
Wed, 26 Jul 2017 - 13:17
User Dołączył: Sun, 02 November 2003 Skąd: Jasło |
Cześć,
Jeżdżę Hondą Civic o zbliżonym rozkładzie mas na Superoesie w Kielcach. Przerobiłem sporo patentów zawieszeniowych, oto kilka wniosków: 1) przód i tył bilstein b8 + eibach , stab p22mm t15mm - za miękko, opony zużywały się nierównomiernie, bardziej na zewn. krawędziach, dobry zestaw na odcinek drogowy, nierówny gdzie ciężko pojechać "max" 2) przód 9kg/mm, tył 11kg/mm koni sport stab p22mm, t22mm - auto zbyt nadsterowne jak na kielce, nie ma mowy o dohamowaniu tzw. trial brake, lepiej to działało na bednarach, tam gdzie przyczepny asfalt - trzeba dobrze panować nad autem 3) przód 9kg/mm, tył 7kg/mm koni sport stab p22 t15mm - ustawiam koni na 50% albo mniej na przód i 75% na tył, tak jeżdżę teraz i sobie chwalę, można mocno opóźniać hamowania, auto przewidywalnie rotuje, czasy są konkurencyjne, Tak pracuje zawieszenie w wersji 3): https://www.youtube.com/watch?v=B97keHf6vZY Sprężyny kupowałem tutaj: http://www.dfaulknersprings.com/ Pozdrawiam, Adam P.S. Nie popełnij mojego błędu z przeszłości i nie ustaw auta za nisko. Moje auto stało dosłownie na odbojach, nie było pracy amortyzatora, poślizg w zakręcie był bardzo gwałtowny, trudny do opanowania. -------------------- pozdro,
adamez |
Wed, 26 Jul 2017 - 14:33
Adam, a na tym trzecim ustawieniu, na przyczepnym asfalcie nie jest wyraźnie trudniej rotację wywołać powiedzmy odjęciem gazu ? to znaczy taką lekką kontrolowaną ?
Bo wychodzić może na to, że inne zawieszenie na Kielce a inne na przyczepne asfalty może być potrzebne Też mam w aucie coś z rodzaju Twojego pkt 2 - tył twardsze speżyny niż przód . I mam porady i chyba potrzebę na tył bardziej miękkich po Kielcach szczególnie. Ale sporo pojeździłem po przyczepnym asfalcie później i kurcze jest dobrze. To by się zgadzało z tym co piszesz o przyczepnym asfalcie. Ale napisz jak ta konfiguracja z pkt 3 właśnie na przyczepnym asfalcie - jakieś minusy ma ? -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Wed, 26 Jul 2017 - 18:01
Na 3 ustawieniu jeżdżę już tylko w Kielcach ale na przyczepnym asfalcie będzie tak jak piszesz. Auto będzie jechać podsterownie, szczególnie na wolniejszych zakrętach, szpera pomoże. Jeśli budżet nieograniczony to dobre amortyzatory z regulacją, tylny stab z regulacją i można się bawić
adamez |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 08:07 |
