Poszerzenia błotników z laminatu - sposób mocowania |
Sat, 20 May 2017 - 19:55
Frequent User Dołączył: Sun, 23 May 2010 Skąd: Gdańsk |
Witam
Czy ktoś ma jakiś sprawdzony i niezawodny sposób mocowania laminatowych poszerzeń błotników? Myślałem o zwykłych nitach, ale obawiam się że poszerzenia mogą popękać przy montażu. -------------------- ________________________
E36 Compact S50B32 rally car Polonez 2000 |
Sat, 20 May 2017 - 23:11
Co tu dużo się rozpisywać (jest kilka podobnych filmów w ich wydaniu):
Sun, 21 May 2017 - 02:33
Nitonakrętki, plus śruby na ampul z łbem półkolistym. Między laminat a blachę klej do szyb lub inny zasadowy uszczelniacz - nadmiar po montażu zgarnąć palcem, czy "kostką" do fug, zamoczonym w wodzie z płynem do naczyń. Uszczelniacz wyrówna szpary, i zabezpieczy przed dostawaniem się wilgoci i innego syfu pod laminat.
Tylne błotniki trzeba zrobić jak Essi pokazał na filmie - czyli wyciąć ile trzeba poszycie nadkola i przerobić/dosztukować nadkole wewnętrzne. Nity też mogą być - ale trzeba dawać podkładki żeby na większą powierzchnię się rozeszła siła. |
Wed, 24 May 2017 - 21:44
Super User Dołączył: Fri, 10 August 2007 Skąd: Iława (warm-mazur) |
Mocowałem takie poszerzenia na nity, ale nity stalowe. Nic nie pękło, nie poluzowało się, wytrzymało dwa lata potem auto sprzedałem.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 22:46 |
