BMW e36 coupe m50b25-->b29 Tubro, gt35 coupe drift |
Thu, 18 May 2017 - 21:40
Rookie Dołączył: Fri, 21 April 2017 |
nic nie pisałem bo reanimowałem motor a miałem na to tylko dwie nocki !
poprzedni się poddał, poszła połka w tłoku nie wiem jakim cudem nic nie uszkodziło poza jednym zaworem wydechowym niebawem uzupełnię galerię ale najpierw opis co zmieniłem w silniku blok został 2.5nv wał został 2.8 ponownie wyważony pompa oleju zmieniona z m50 na m52 (na pompie m50 na ciepłym na wolnych obrotach miałem 0.3b ciśnienie) korby zostąły m50b25nv panewki zostały bo były nowe tłoki m43 zmieniłem na tłoki z evo VII sworznie m50 zmieniłem na m20 (są krótsze od evo a dłuższe od m50 siadają idealnie) pod głowicę dałem przekładkę śruby głowicy zastąpiłem śrubami 12 z TDS-a auto złożone w dwie nocki odpaliło poniżej porównanie tłoka m43 do evo |
Thu, 18 May 2017 - 23:27
Przy tych tłokach z evo jakie cr wyszło wiesz?
gość_mat13por_* |
Fri, 19 May 2017 - 17:03
Tez jestem ciekaw ile doprezyles silnik
Fri, 19 May 2017 - 18:41
Sat, 20 May 2017 - 06:39
Frequent User Dołączył: Tue, 01 June 2010 |
CYTAT nic nie pisałem bo reanimowałem motor a miałem na to tylko dwie nocki ! Po przeczytaniu że celujesz w pińcet koni.. pierwsze co mi przyszło na myśl to ile ten silnik wytrzyma, ale otrzymałem już odpowiedz. |
Sun, 21 May 2017 - 23:11
Po przeczytaniu że celujesz w pińcet koni.. pierwsze co mi przyszło na myśl to ile ten silnik wytrzyma, ale otrzymałem już odpowiedz. ogólnie kupiłem gotowy słupek na którym miało być 500 km ogólnie dobrze zę nie załadowałem odrazu 1.2 bara bo mogly by być większe konsekwencje |
Mon, 22 May 2017 - 15:07
ja bym skupił się najpierw na ewentualnym poszukaniu przyczyny tych padniętych półek...
Mon, 22 May 2017 - 21:03
Tłoki evo spięte z korbami m50b25nv + sworznie m20 (m50 są za krótkie a evo za długie)
w tłokach trzeba było wytoczyć rowki na zabezpieczenie sworzni |
Thu, 25 May 2017 - 10:16
kolejne zdjęcia z składania motoru
blok po po honowaniu podstawa filtra oleju od 2.5 vanos w miejsce vanosa wkręcony oryginalny czujnik ciśnienia a w miejsce oryginalnego jest czujnik ciśnienia dodatkowy temperatura i smarowanie turbo blok rozwiercony na śruby m12 z TDS-a |
Thu, 25 May 2017 - 22:33
Super User Dołączył: Thu, 07 November 2013 Skąd: Limanowa |
Uszczelki dorabiasz pod tłok 86 mm ?
-------------------- ET 10.6 @ 220 KM/H
E36 Coupe Drag 1/4 Mili |
Fri, 26 May 2017 - 03:58
Mon, 09 Oct 2017 - 21:09
Super User Dołączył: Mon, 31 August 2009 Skąd: Wisła |
jak tam fura się ma ?
-------------------- Audi 80 B4 Competition Vr5T
Tue, 10 Oct 2017 - 17:49
Ile przejechałeś na tłokach M43 i z jakim boostem?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 17:54 |
