Turbo przeładowuje, Czy to zbyt mało wydajny wastegate? |
Wed, 12 Apr 2017 - 17:37
Cześć, posiadam takie autko
E30 2.8 turbo m50 stroker Turbosprężarka t3/t4 t04e z powiększonym kołem kompresji Turbina przeładowuje nie można ustawić wbudowanym wastegatem zadanego ciśnienia Teraz pytanie: Czy to ma prawo chodzić na seryjnym wbudowanym wastegate czy jest może zbyt mały? Sprzedający zarzeka sie że to tak chodziło, jest nawet wykres ze strojenia od lamika Natomiast tunerzy twierdzą że to nie miało prawa nigdy chodzić i nie będzie Kto kłamie i co jest przyczyną. Rozrząd ok, świece ok, nie wiem co tu jeszcze sprawdzić. |
gość_mat13por_* |
Wed, 12 Apr 2017 - 19:17
Sciagnij sztange z wg i zobacz. Bedziesz widzial czy cos załadujr
Wed, 12 Apr 2017 - 20:16
U mnie przy M52B28 przy Borgu S200g, gdzie mam wbudowany wg w jednego scrolla to zbyt mała wydajność wg, by utrzymać poniżej 1-1,5b doładowania. Musiałem dołożyć drugi zewnętrzny 38-40mm i taki zestaw dwóch jest w stanie utrzymać nawet 0,3b bez przeładowań.
Wed, 12 Apr 2017 - 21:35
Problemu z załadowaniem nie ma, jest tylko z upuszczaniem. Niby auto było wystrojone i jeździło, ale poprzedni właściciel auta to zwykły oszust i sie prawdy nigdy nie dowiem. Bedziemy powiększać seryjny wg i zobaczymy co to da, a jak nie to zakładamy zewnętrzny wg.
Wed, 12 Apr 2017 - 22:26
Frequent User Dołączył: Tue, 15 September 2009 |
Nie ma co gdybac tylko od razu montować zewnętrzny chyba ze wydech za mala średnicę ma.
Wed, 12 Apr 2017 - 22:36
Mialem stycznosc seryjna t04e coprawda 2.5 v6 opla, ale bez problemu utrzymywala doladowanie po sztandze jak dobrze pamietam 0.7b, wydech 2.75cala. Zaczolbym od rozwiercenia otworu wg.
Wed, 12 Apr 2017 - 23:31
W bmw przy swapach z 1.6 na 2.8 "spece" lubia zostawić wydech z 1.6 dodać do tego turbo i gotowa recepta na kłopoty.
Thu, 13 Apr 2017 - 15:11
Ciasny wydech sprzyja nietrzymaniu boostu, a nie przeładowaniom. Ustawcie sobie 0,7b na wg na ciasnym wydechu i zróbcie przelot, boost podskoczy, bo backpressure spadnie.
Fri, 14 Apr 2017 - 14:26
Otwór wg został bardzo mocno powiększony i dopiero jest dobrze, miło że takie auto jeździło jest wykres i wgl tylko szkoda że poprzedni właściciel i stroiciel cisną mi pierdoły że przy tym wg miało to prawo śmigać, bo nie miało, co zostało potwierdzone przez kilka osób siedzących w temacie. Dziękuje również k64 za rozjaśnienie tematu, przy okazji polecam bo wie co i jak.
Zostało tylko uporać się z zacinającym przy otwarciu wg, bo klapka jest ujowa i blokuje o żeliwo, to turbo jest po paruset km tak w miejscu sterowania wyrobione że lepiej było kupić gt3530 zewnętrzny wg i zapomnieć o problemie, tak jakby ktoś na przyszłość się zastanawiał. |
Fri, 14 Apr 2017 - 19:57
Otwór wg został bardzo mocno powiększony i dopiero jest dobrze, miło że takie auto jeździło jest wykres i wgl tylko szkoda że poprzedni właściciel i stroiciel cisną mi pierdoły że przy tym wg miało to prawo śmigać, bo nie miało, co zostało potwierdzone przez kilka osób siedzących w temacie. Dziękuje również k64 za rozjaśnienie tematu, przy okazji polecam bo wie co i jak. Zostało tylko uporać się z zacinającym przy otwarciu wg, bo klapka jest ujowa i blokuje o żeliwo, to turbo jest po paruset km tak w miejscu sterowania wyrobione że lepiej było kupić gt3530 zewnętrzny wg i zapomnieć o problemie, tak jakby ktoś na przyszłość się zastanawiał. a prosze wesolych swiat -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 19:23 |
