poprawa wydajności cienkiego spala |
Thu, 30 Mar 2017 - 09:17
User Dołączył: Sat, 01 March 2014 |
siemka, przedwczoraj chciałem wystroić w końcu turbo w hondzie i okazało się jak to w takich projektach jeszcze kilka drobnych rzeczy do poprawy, ale najgorszą z tych wszystkich jest temperatura płynu która złapała 108 stopni mimo pracującego wentylatora i grubej chłodnicy aluminiowej. Po przyłożeniu dłoni od wewnątrz wentylatora czuć że ssie powietrze i próbuje schłodzić, ale ewidentnie za słaby ciąg ma, poprawiał ktoś może jakoś wydajność tego spala aby dawał radę chłodzić jak trzeba, bo nie ma jeszcze upałów a mi już płyn się gotował więc teraz chciałbym zrobić tak aby już było jak trzeba, zastanawiam się jeszcze nad przerobieniem DP bo większy wentylator nie chce się zmieścić, czy to może być przyczyna?? Srednica wentylatora 35 cm
Thu, 30 Mar 2017 - 10:10
maska podniesiona od strony szyby? Masz spala czy chiński pseudo zamiennik?
Thu, 30 Mar 2017 - 13:56
po zdjęciach w necie stwierdzam że chiński zamiennik mam, maska dziś będzie podniesiona o 2 cm na zawiasach, czy mimo to że zamiennik jest spora różnica pomiędzy tymi wentylatorami w ssaniu czy minimalna??
Thu, 30 Mar 2017 - 14:39
Niestety ogromna, podnies maskę ciut pomoże, a jakie masz afr?
Thu, 30 Mar 2017 - 15:43
Różnica jak czuczu pisze jest straszna choć spale też jakieś demony nie sa mam spala i tez nie dawał rady, dopiero dwie sztuki zdały egzamin
Thu, 30 Mar 2017 - 19:20
Różnica jak czuczu pisze jest straszna choć spale też jakieś demony nie sa mam spala i tez nie dawał rady, dopiero dwie sztuki zdały egzamin ja niestety nie mam miejsca na 2 spale musi być jeden ewentualnie większy zapodam jak tym razem bedzie tez za gorąco bo obecnie jest 280 mm, jaki AFR nie wiem bo nie wystroiłem bo za bardzo zaczął się grzać, najpierw muszę ogarnąć wiatrak pózniej już stroić |
Thu, 30 Mar 2017 - 19:35
pamietam ze z A6 robia dobry przeciag i sa plaskie. a w ogole grzeje sie w jakich sytuacjach?
Thu, 30 Mar 2017 - 21:32
głownie przy jezdzie po mieście w korkach poszła ta temp w górę w oczach, włączyłem na maxa ogrzewanie i wskazówka spadła na połowę ale na lapku do strojenia temp spadala bardzo powoli po 1 stopień w dół ze 108, dziwne że wskazówka pokazywała już normal z czujnika w głowicy, a z czujnika przy termostacie własnie 108 i powoli spadała, może jeszcze dołożyć jakąś zewnętrzną pompę wody aby wymuszała szybszy obieg cieczy lub dodatkową chłodnicę wody jakąś mniejszą tylko jak to wszystko do kupy połączyć gdy okaże się że wentylator dalej nie będzie dawał rady??
Thu, 30 Mar 2017 - 23:15
User Dołączył: Wed, 25 May 2016 |
niestety spal to to samo co te chińskie miałem oba ...
Fri, 31 Mar 2017 - 08:14
Forum Killer Dołączył: Tue, 31 August 2010 Skąd: okolice wawy |
-------------------- Chcesz mi pomóc? Przeczytaj poniższy link i podaruj 1% podatku
http://www.fsr.pl/portal/fsr/695/5528/Kurach_Rafal.html?search=58898 |
Fri, 31 Mar 2017 - 10:34
prawie jak integra Dołączył: Mon, 29 December 2003 Skąd: waw |
Płaski Spal nie ma ciągu nawet jak będzie oryginalny. Albo dobierz coś z oemu z innego auta, a jak Spal, to HP z dużym silnikiem.
Fri, 31 Mar 2017 - 11:28
Frequent User Dołączył: Wed, 04 March 2009 Skąd: Łuków |
Kiedyś koledzy pisali ze od mondeo i transportera t4 sa cienkie i nieźle wieją
-------------------- Mk4 asz gtb2260vk
Fri, 31 Mar 2017 - 11:52
Ten z mondeo robi mega przeciag i rzeczywiscie jest cieniutki..
Fri, 31 Mar 2017 - 12:33
a ma ktoś pomysł na silny wentylator 12-15cm średnicy z jakiegoś auta? bo chinole czy spale słabe są :/
-------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) >647KM & 669Nm + DSG powered by WALAS MotorSport
Fri, 31 Mar 2017 - 13:11
Audi A4,A6 ma fajny wentylator od klimy ciagnie jak zły tylko trzeba mocowanie zrobić do niego
Fri, 31 Mar 2017 - 13:48
Super User Dołączył: Sun, 08 April 2012 |
Ja mam wentylator mondeo MK3 robi przeciąg taki że woda przy upalaniu nie przekracza 90st Mogę zmierzyć jaki głęboki jest.
Sun, 02 Apr 2017 - 01:09
Frequent User Dołączył: Mon, 23 April 2007 Skąd: Łódź |
Ja mam wentylator mondeo MK3 robi przeciąg taki że woda przy upalaniu nie przekracza 90st Mogę zmierzyć jaki głęboki jest. Możesz podać jakiś link poglądowy jakiego wiatraka szukac?? -------------------- _
Sun, 02 Apr 2017 - 08:27
Frequent User Dołączył: Thu, 07 January 2016 |
W zeszłym roku walczyłem z temperaturą w PG dość intensywnie i reasumując miałem cienkiego spala za chłodnicę było źle(~200zł), gruby spal(~500zł) było nieco lepiej. Ale zupełnie dobrze było po zamontowaniu jednego wentylatora z T4, jak to ktoś kiedyś napisał wentylator z serii "wciąga małe dzieci". Warto pomyśleć też nad zmianą średnicy kółka na pompie wody.
Sun, 02 Apr 2017 - 11:28
Super User Dołączył: Thu, 12 July 2012 Skąd: Pomorze |
Testowalem różne wentylatory, chińskie cienkie totalnie nie dają rady, po zamontoeaniu cienkiego spala nadal słabo pomimo sporo mocniejszego ciągu. Po radach jakie padły w jednym z tematów na forum zamontowalem jeden wiatrak z mondeo. Przy pierwszym uruchomieniu aż się przestraszylem że coś się z motorem stało. Polecam te wentylatory, można je dorwać za grosze, da radę przerobic obudowę żeby dopasowac pod chlodnicę.
-------------------- mk2 16vt
Sun, 02 Apr 2017 - 14:24
Super User Dołączył: Sat, 06 September 2014 Skąd: Siedlce |
Jak i ja moge polecic wiatrak z mondeo mk3 do dostania za kilkadziesiat zl z obudowami, a sa tam dwa identyczne wentylatory. Jak juz przy 18st na zawnatrz masz ukrop to pomysl co bedzie jak dojdzie do +30 na zewnatrz. A i dobre zasilanie daj do wiatraka, gruby kabel wlacznik przez przekaznik bo pobor ma niezly
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 20:12 |
