> turbo z szybką reakcją na gaz poniżej 2000 obr
Hawana
post Wed, 29 Mar 2017 - 00:06
jezdze altea 4x4 2.0 tdi cr 170 koni. obecnie program na 200 koni i okolo 430nm. chcialbym zmienic tubo na wieksze (obecnie bv43) ale tez taki, ktorym dobrze sie jezdzi po miescie.
jezdzilem swego czasu passatem z silnikiem BMR i tam turbo super dmuchało od samego dołu i fajnie sie jezdzio po miesice. moj w porowaniu do passata jest mniej zrywny.
chcialbym wieksze turbo - tak zeby mozna bylo wykorzystac potencjal ukladu paliwowego (z tego co wiem do okolo 240-250km - potem zmiana pompy na cp3 rozwizuje problem).
czy gtb 2056vklr bedzie ok? jest na lozsykowaniu kulkowym wiec chyba reakcja na gaz bedzie natychmiastowa.
moze fiodor cos napisze.
tvn
post Wed, 29 Mar 2017 - 18:43
Chodzą słuchy ,że seria GTD szybko wstaje i najnowszy silnik AUDI 3.0TDI V6 ją posiada (GTD 2060VK) kod silnika CRTD.
Posiada on moc katalogową 272PS & 580NM posiada wydatek do ok 320KM lub GTD17 z tdi 184/190 z wydatkiem do 230KM
Fiodor
post Wed, 29 Mar 2017 - 19:57
Zalezy ile masz do wydania w każdym razie z dołu każda mniejsza turbina będzie miała lepsza reakcje niż większe turbo. W skrócie czym mniejsza muszla wydechowa tym szybsza reakcja z dołu. Z kolei góra słabsza. Jeśli auto tylko i wyłącznie na miasto to nie polecam GTB czy GTD z 3L silników. Po prostu niema sensu. GTD i GTB vklr maja dobra reakcje na gaz ale taka turbina zaczyna dobrze dmuchać od 1800-2000 obr średnio. Musialbys przyjechać się jakimś autem na GTB i wtedy będziesz wiedział czy takie cos jest dla ciebie bo jednemu jest ok a inny będzie marudził ze nie może zmieniać bieg przy 1400 obr smile.gif oczywiście GTB musi być dobrze zrobione.
GTD jest dość droga w zakupie
ibiza ALH 305/544
vezet22
post Thu, 30 Mar 2017 - 07:55
Jeździłem na różnych turbinach i jeżeli chodzi o wstawanie nie ma nic lepszego niż gtd .
vw golf 2 tdi fwd 1/4 mili 9.911
0-100 2.9s
100-200 4.7s
afro89
post Thu, 30 Mar 2017 - 14:19
Fiodor jaką turbinę byś mi polecił, nie zależy mi na bardzo szybkim wstawaniu lecz na tym aby szło pociągnąć max po obrotach. Teraz mam GTB2260VK z większym kołem od Perun-a.
Silnik to 2.5 TDI R5
Hawana
post Fri, 31 Mar 2017 - 18:16
dziękuję wszystkim za odpowiedź. muszę znalezc kogos z Lodzi kto ma duze turbo.
kto chetny na demonstracje?
post Fri, 31 Mar 2017 - 18:38
poszukaj kogoś, kto ma gtd, choć mało takich aut póki co - z tego co wiem, wstaje lepiej niż gtb2260vk...
Fiodor
post Mon, 03 Apr 2017 - 20:07
co wy z tymi GTD?! każda turbina ładnie wstaje pod warunkiem ze jest dobrze zrobiona przerabiałem wszystkie turbiny. caha, brd, wszystkie gtb i gtd jak turbina prawidłowo przerobiona to będzie ogień. Oczywiście kulka będzie szybsza, reakcja na gaz i wstawanie. te GTD co miałem na stole nie byli na łożysku kulkowym. Może jakiś są na kulce ale wątpię... GTD ma reakcje i szybko wstaje bo ma lepsza stronę zimna i małe koło wydechowe co przekłada się na reakcje.
afro89 nie wiem jak wygląda wykres teraz na twojej turbinie ale powiem z doświadczenia sama turbina nie wiele pomoże trzeba odpowiednio przerobić pompę( można dlubnac seryjna pompę tak aby szła obrotami wyżej). jeśli dobrze zrozumiałem masz R5 VP?
ibiza ALH 305/544
vezet22
post Tue, 04 Apr 2017 - 11:47
Tak wstaje gtd
https://zapodaj.net/7e88f4e8ef277.jpg.html
0-100 2.9s
100-200 4.7s
Hawana
post Tue, 04 Apr 2017 - 12:05
jakiego GTD to jest wykres?
GTD nie jest na lozyskach kulkowych - obejzalem jakis film na stronie honeywell i tam jest o turbinach gtd - poprawione jest VNT i tyle
vezet22
post Tue, 04 Apr 2017 - 18:53
wykres jest na gtd 2060 vz
0-100 2.9s
100-200 4.7s
Fiodor
post Tue, 04 Apr 2017 - 21:36
wzuć normalnie bo się nie wyświetla. 400nm przy 2 rpm według ciebie to mało? bo można tyle mieć na GTb2260VK, GTb1756VK, GTB2056VK, GTb2056V, GTB2060vklr, GTB2260VKLR (oczywiście turbo musi być zdrowe i prawidłowo przerobione musi być zdrowa reszta) dopiero hybryda będzie słabsza z dolu. To ze nie wiedziałeś albo nie jeździłeś nie oznacza ze się nie da po prostu samochody zestrojone tak aby była trakcja i nie zrywało kol na przykład przy dodawaniu gazu w luku, zakrętach.
ibiza ALH 305/544
spanky
post Tue, 04 Apr 2017 - 22:03
GTD2060VZ
1800 rpm ~ 360 nm
1900 rpm ~ 400 nm
2000 rpm ~ 440 nm
https://www.facebook.com/edctuning/posts/1089094324501860:0
TDI chiped by me ...
Fiodor
post Thu, 06 Apr 2017 - 21:03
ale to wynik na hamowni z gazem niemal w podłogę w normalnych warunkach ta turbina nie generuje tyle NM smile.gif
co nie zmienia faktu ze jak wyżej każda GTB na zdrowym osprzęcie pytanie tylko czy klient koniecznie tyle chce?
GTB2056 W hf50 odprężony na dużym coolerze
generuje 385NM seryjny słupek bez problemu by wygenerował ponad 400Nm
GTb2060VKLR na pompie wtryskowej
2.0 tdi BMM hf50 gtb2260vklr
ibiza ALH 305/544
tvn
post Fri, 07 Apr 2017 - 20:03
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=462931
JohnyOne
post Sat, 08 Apr 2017 - 15:58
Panowie odnośnie Turbin. Mam pytanie nie będę nowego zakładał tematu. Turbina z Iveco Daily 3.0 HTP Turbo Garrett DHH003711 504705349 Muszla ssąca ma A/R 61. Nie wiem jakich rozmiarów są wirniki i Muszla wydechowa.
Może ktoś słyszał o tej turbince ? Jest chłodzona wodą dodatkowo. Ktoś wie jak będzie reagowała w 2.5 TDI ? Kupiłem dziś takie za dobry hajs i flansza będzie chyba taka sama taka sama jak w 2.5 tdi. W serii iveco ma na tej turbinie 177PS ale nie wiem przy jakim ciśnieniu i jakie ciśnienie można jej max podać.
Audi A4 2.5TDI quattro...
Audi Coupe Quattro B3 in progress
afro89
post Sun, 09 Apr 2017 - 13:39
Fiodor Tak 2,5 TDI na VP37. Pompa jest już przerobiona jeżeli o to chodzi. Fala od 2,5 tdi AHY czyli od 150KM z T4 i podbite ciśnienie wewnętrzne. Wyprzedzenie kąta wtrysku osiągam 25* bez większych problemów. Problem polega na EGT bo tylko to mnie trzyma.
Fiodor
post Tue, 11 Apr 2017 - 07:11
Rozumiem słupek seria? załóż flaki od PD tloki min 130ka spadnie egt.
ibiza ALH 305/544
Hawana
post Wed, 12 Apr 2017 - 16:09
w sumie to nie chodzi mi o max moent jak najnizej a o reakcje na gaz. wciskam i auto idzie a nie czekam sekunde, poltorej az turbina sie rozpedzi. moze na kulkowych lozyskach jest lepiej?
afro89
post Wed, 12 Apr 2017 - 20:53
Fiodor nie będziemy już zaśmiecać tematu. Generalnie silnik odprężony tłokami od 2,5 tdi CR Kod silnika BJM.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 02 August 2025 - 21:54
