> Usuniecie regulatora obrotów jałowych a uchylenie przepustnicy, konsekwencje
xxMAXIMxx
post Mon, 06 Mar 2017 - 11:20
Silnik to B204L saaba, doładowane wystrojone na 470km. Bardzo przeszkadza mi tzw "silniczek krokowy" czyli regulator obrotów jałowych. Jakie mogą być konsekwencje zaślepienie króćców w przepustnicy oraz pozostawienie na stałe lekko uchylonej przepustnicy. Z tego co zauważyłem to wolniej zchodzi z obrotów, ale to nie problem dla mnie. Czy jakieś inne konsekwencje spowodowane... no nie wiem innym podciśnieniem w kolektorze ssącym? Albo coś co nie przychodzi mi do głowy?
Dzięki.
post Mon, 06 Mar 2017 - 11:22
CYTAT(xxMAXIMxx @ Mon, 06 Mar 2017 - 11:20) *
Dzięki.
Silnik będzie gasł na zimno, będzie miał wyższe jałowe na ciepło. Na zimnym nie odpalisz bez dodawania gazu. Słabsze hamowanie silnikiem w niższych partiach obrotów. Prawie nie ma wad jego usunięcia wink.gif.
xxMAXIMxx
post Mon, 06 Mar 2017 - 11:55
Jedenasty
post Mon, 06 Mar 2017 - 14:15
ja zamiast ustawiać przepustnice wiercę dziurkę w przepustnicy poczynając od 1mm i co 0,5 kroki aż dojdę do tego co chcę na ciepłym, potem wystudzam i znów po kroku aż na zimnym tez będzie akceptowalnie, potem drobna korekta paliwem i zapłonem w trybie "ssania" zazwyczaj rozwiązuje problem, czasem wystarczy korekta zapłonem i paliwem "ssania" nawet bez wiercenia
pzdr
American Muscle.
Pontiac Firebird Esprit '77 z LS1
ptq
post Tue, 07 Mar 2017 - 11:11
A możesz dokładniej? Zapłon do przodu? O ile? Oczywiście orientacyjnie, każde auto inaczej reaguje.
post Tue, 07 Mar 2017 - 11:19
CYTAT(Jedenasty @ Mon, 06 Mar 2017 - 14:15) *
pzdr
Tylko jest pewien problem, jak na zimnym dasz więcej zapłonu, a na ciepłym zdejmiesz, to na postoju silnik grzeje się znacznie mocniej. Sprawdzone na rajdówce - temp wody i oleju z włączonym wentylatorem znacznie wyższa po cofnięciu zapłonu o te 10 stopni.
Dlaczego po prostu nie zamontować sobie zaworka (nawet on/off), który na zimnym silniku się włączy, a na ciepłym wyłączy. Jakikolwiek elektrozaworek (tylko o średnicy 4-5mm) zda egzamin.
xxMAXIMxx
post Tue, 07 Mar 2017 - 11:54
Tak się doskonale składa że mam wszystkie temeratury na przetworniku cyfrowym, którym steruję np, wentylatorami. Mam dodatkowe wyjście przekaźnikowe którym mógłbym zasterować w/w zaworkiem. Dzięki za podpowiedzi.
Jedenasty
post Wed, 08 Mar 2017 - 13:29
CYTAT(ptq @ Tue, 07 Mar 2017 - 11:11) *
u nie zazwyczaj 4 do 6 stopni wystarcza ale zalezy od wałka
pzdr
American Muscle.
Jedenasty
post Wed, 08 Mar 2017 - 13:31
CYTAT(jackkpl @ Tue, 07 Mar 2017 - 11:19) *
tak masz rację dlatego nie robię zapłonu w ten sposób na głównej tabeli zapłonowej i paliwowej tylko w korektach po temperaturze płynu chłodniczego i powietrza w dolocie, kompy które ja robię seryjne i SA zazwyczaj takie korekty obsługują
opcja z zaworkiem tez jest sensowna.
pzdr
American Muscle.
post Wed, 08 Mar 2017 - 13:32
CYTAT(Jedenasty @ Wed, 08 Mar 2017 - 13:29) *
pzdr
Ja akurat na seicento testowalem i na cieplym obroty 2k rpm, po zdjeciu zaplonu 10 stopni obroty kolo 1600. Na zimmym gasnie bez gazu i nie odpala.
Rafciu
post Wed, 08 Mar 2017 - 15:14
http://www.phjacus.pl/B8-Elektrozawor-gazo...-River-p20.html
Do tego dwie złączki faro i można zakładać do niego przewody gumowe/silikonowe żeby ominąć przepustnice smile.gif
http://www.phjacus.pl/227-Elektrozawor-ben...setto-p814.html
Jedenasty
post Thu, 09 Mar 2017 - 09:47
CYTAT(jackkpl @ Wed, 08 Mar 2017 - 13:32) *
w seju nie testowałem tego, w V8 amerykańskich działa, korektami można naprawdę sporo ugrać
pzdr
American Muscle.
Cieniu
post Thu, 09 Mar 2017 - 10:36
Ale jak na ciepłym 2krpm ? moze trzeba przepustnice przymknąć bardziej ?
post Thu, 09 Mar 2017 - 16:24
CYTAT(Cieniu @ Thu, 09 Mar 2017 - 10:36) *
Im bardziej przymkniesz, tym dłużej musisz trzymać auto z gazem po odpaleniu na zimnym. A odpalanie i stanie 5 minut trzymając gaz to chyba nie jest nic fajnego wink.gif.
Poniżej 1200rpm też słabo chodzi sam z siebie, bo ma ostrzejsze wałki.
done4
post Thu, 09 Mar 2017 - 18:38
JA bym zastosował zaworek woskowy taki jak w swifcie gti.
Zero elektryki, jest regulowany, wpinasz go w obieg płynu i do kolektora.
Wraz z wzrostem temperatury płynu chłodniczego zaworek płynnie przymyka dostęp powietrza.
xxMAXIMxx
post Thu, 09 Mar 2017 - 21:09
CYTAT(done4 @ Thu, 09 Mar 2017 - 18:38) *
A jak to się profesjonalnie nazywa?
done4
post Thu, 09 Mar 2017 - 23:53
Idle Air Control Valve
Takie coś:
http://www.oreillyauto.com/site/c/detail/B...mpatibilityTab_
Cieniu
post Fri, 10 Mar 2017 - 08:14
albo ze starego diesla taki termik co na zimnym ma zaciagnieta linke a po nagrzaniu upuszcza
rrrr
post Fri, 10 Mar 2017 - 09:40
xxMAXIMxx
post Fri, 10 Mar 2017 - 10:24
Szukam i szukam na alledrogo czegokolwiek i bez rezultatu. Podpowie ktoś jak to znaleźć?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 05 August 2025 - 17:11
