M52B28 - Xpipe + Barany |
Fri, 03 Feb 2017 - 10:20
Rookie Dołączył: Fri, 03 February 2017 Skąd: Lublin |
Siema ! , szukajka mi nie działa na tym forum, nie wiem czemu ale przejdzmy do rzeczy . mianowicie zakupiłem barany od m50b25 , chce skonstruować wydech z kwasu do m52b28 na x-pipe , przerabiał juz ktoś temat ? , w pózniejszych etapach chce dołożyć jeszcze kolektor ssący od m50 , narazie chciałbym się zająć samym wydechem. Sorry, że to pierwszy post bez przywitania ale gdzieś posiałem login i hasło do starego konta
Fri, 03 Feb 2017 - 10:32
seryjny wydech z 2.8 jest taki, że na nim wychodzą na prawdę dobre wyniki, łatwiej coś zepsuć niż poprawić.
Miałem w m52b25 założony wydech z 2.8 kompletny z katami (kolektory zostawiłem serię, jeżeli masz prawdziwe barany to coś dadzą więcej) + kolektor m50 i zestaw K&N stożek dedykowany z odgrodzeniem termicznym, po strojeniu w HP-Performance miałem 205km/255Nm. Auto wciągało seryjne 2.8 na każdym biegu przy każdej prędkości. |
Fri, 03 Feb 2017 - 13:53
Barany od M50B25 ?? Seryjny M50 ma żeliwne do huja nie podobne kolektory.
Troche lepsze ma M52B28 nierdzewne i rurkowe. Najlepsze ma M3 S50B30 równoodległościowe. Ja u siebie takie miałem, ale ich spasowanie z głowicą to dużo zabawy, mają sporo szersze okno wlotu spalin niż głowica z M50. Ja poszerzałem okna dremelami pneumatycznymi prawie o 8mm każde na boki żeby niebyło progu, tak samo uszczelki tez poszerzałem. I przy strokerze na 2.8 miałem 227 koni A przy strokerze na 3.0 po strojeniu tez w HP ( to już następny właściciel robił ) jest 250 kunia. Bardzo fajny zabieg, i polecam ale sporo trzeba sie napracować i spasować potem z resztą wydechu spawać złączki itd. U mnie barany z M3 potem zamiast katów dwa tłumiki przelotowe i reszta seria M50B25. https://www.youtube.com/watch?v=FeigZVJa6UQ tu stroker na 3.0 i waga auta 1430 kg -------------------- E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
Sat, 04 Feb 2017 - 12:49
Frequent User Dołączył: Mon, 15 June 2009 |
najlepszy wydech do dupowozu e36 2.8 to seria m52b28 od kolektorów plus barany, my do m50/m52 stosujemy chińskie koletory tuboworks(dawniej proracing), takie kopie supersprinta. ewentualnie jakiś dedykowany końcowy lub robiony pod silnik z nierdzewki
http://allegro.pl/kolektor-wydechowy-sport...6673693989.html całkiem ok wykonane czasem trzeba poprawić jeden lub dwa kanały. sprawdzone na hamowni: http://2.bp.blogspot.com/-fZgwZamZi0g/Vh6r...600/kolektr.gif x pipe nie ma co robic bo masz juz w seryjnym H-pipe za katalizatorami, katów nie ma co wywalać, są metalowe(nie ceramiczne) i maja odpowiednią przepustowość. jeśli już bardziej do sportu lub do m50nv to w miejsce katów stosujemy tłumiki przelotowe z wbudowanym juz x-pipe w środku, takie: http://allegro.pl/tlumik-srodkowy-turbowor...6395712767.html sprzedający jest przykładowy, sporo jest ich na allegro. Oczywiście można wykonać cały nowy wydech od podstaw ale trochę to wyjdzie: barany, tłumiki, rury, ewentualnie katy sportowe, trzeba to jeszcze pospawać i zamontować.... reasumując praktycznie seria m52b28 z baranami jest najlepsza |
Sun, 05 Feb 2017 - 09:25
właśnie problem w tym, że seryjny wydech poszedł na żyletki bo był cały dziurawy począwszy od kolektorów do końcowego tłumika, chciałbym zrobić "lepszą serię" na kwasie, kolektory mam takie : .
Już jestem wstępnie umówiony na spawanie tłumika , zastanawiam się nad końcowym, mam obecnie w m52b20 i wcześniej jeździł w m52b28 taki końcowy : http://allegro.pl/tlumik-sportowy-rm-motor...6683626611.html , fajnie to gra , serio , basowy pomruk , no i nie zauważyłem żadnego spadku mocy po skasowaniu adaptacji w Inpie . Generalnie to robię całe auto od podstaw i chce już dopieścić je na ostatni guzik żeby rzeźby nie było z tłumikiem również. Jak ktoś chce to zapraszam E36 Pelson San Marino Blau FACEBOOK . Jeszcze jakby ktoś mi powiedział jaką średnicę mają fabryczne rurki w wydechu e36 m52b28 to byłbym w stanie przyrównać wydech do serii , z tego co pamiętam kanały wylotowe przy kolektorach są ciut mniejsze niż średnica rury , dobrze mówię czy się mylę , warto to poszerzać ? |
Sun, 05 Feb 2017 - 10:16
PelsonBMW 51mm po zewnętrznej.
Do mojego b20 zrobiłem ostatnio wydech na bazie tłumików z e46 330d. Do 4.5tys jest cisza jak w serii. -------------------- BMW...freude am fahren...
Sun, 05 Feb 2017 - 11:37
zajebiście to wygląda , chciałem coś podobnego , bo teraz w m52b20 jest przy lekkim dodaniu gazu już głośno a przy niebieskich trzeba całkiem nogę z gazu zdjąć bo mnie słychać 2 km dalej :v , 51mm po zewnątrz więc wewnątrz będzie 50 dzięki
Sun, 05 Feb 2017 - 13:20
Wewnątrz jest 48mm.
Jak dla mnie jest ciut za cicho. Końcowy tłumik z diesla jest komorowy i to on robi robotę. Mogę wrzucić film jak to gada. Choć odsłuch wydechu nagrywanego tel. mija się z celem -------------------- BMW...freude am fahren...
Sun, 05 Feb 2017 - 17:34
Kolektory masz właśnie repliki supersprinta o których wyżej pisał Reza. Ja bym ci radził połączyć ten kolektor z ori wydechem z e36 b28.Po co ci te x-pipy srajpy,kombinacje,cięcia ,spawania.Kupujesz gotowy wydech i po kłopocie,montujesz p&p na wieszaki,jest cicho no i jest zapas na moce których pewnie i tak nie osiągniesz jeśli silnik pozostanie wolnossący.A jeśli będzie za cicho to tylko upolować tylną puchę jakąś dedykowaną albo nawet wspawać zamia st końcowego ten RM co pokazałeś i tyle.
Sun, 05 Feb 2017 - 18:50
+1 m52owner
Ja poszedłem inną drogą bo w cenie nie zerzartego wydechu z b28 mam 2 takie jak pokazałem na foto. -------------------- BMW...freude am fahren...
Mon, 06 Feb 2017 - 10:06
dlatego chcę zrobić wydech cały z kwasu , wolę mieć ładnie wyspawany kwasiak za 1,5k niż ori b28 który już swoje lata ma , ori b28 ma h-pipe , tutaj zamiast katów które imo mam wyłączone w kompie chciałbym właśnie x-pipe , bo po wycięciu katów w serii zalewało mi silnik na jałowym i nierówno chodził , po wyłączeniu obsługi katalizatora było okej nawet moc jakby wzrosła . Pan.B - podeślij filmik jak to gada. RM mam właśnie w b20 i bardzo ładnie to gada
Mon, 06 Feb 2017 - 13:59
Mon, 06 Feb 2017 - 14:19
widzę dźwięk podobny jak u mnie , zajebiście podoba mi się ten "bzyk" w 6cyl bmw
Mon, 06 Feb 2017 - 16:48
Ciężko ocenić coś co było nagrywane telefonem
W rzeczywistości dźwięk jest trochę bardziej basowy i jest znacznie ciszej niż było. Org. Wydech zjadły korniki w dodatku zamiast kata i środkowego tłumika za katem była wstawiona strumiennica. W tym temacie masz foto poglądowe poprzedniego wydechu. wydech e36 -------------------- BMW...freude am fahren...
Tue, 07 Feb 2017 - 22:21
ja polecam porting głowicy + barany z M3 a nie jakieś podrabiańce.
Moc górą dużo lepiej trzyma silnik, jakis taki żywszy się robi ( ja miałem M50 bez Vanosa ) Tyle poszerzyłem mniejwięcej, to zdjęcie przed polerowaniem, od prawej poszerzone A taka różnica Flow M3 vs M50 -------------------- E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
Wed, 08 Feb 2017 - 08:48
Grand
Powiększałeś tylko wejście kanału? -------------------- BMW...freude am fahren...
Wed, 08 Feb 2017 - 09:47
Forum Killer Dołączył: Sun, 29 February 2004 Skąd: Pjaseczno |
Z całym szacunkiem, ale to zdjęcie się nie nadaje, bo ktoś błędnie pomyśli, że tak się robi porting.
Do kompletu brakuje jeszcze fotki z "ostrymi" wałkami i zawory na "trzy" kąty co ostatnio się przewinęły przez forum Ori kolektory M3 jak najbardziej jest to dobry mod. Wydech z diesla jest ok jako budżetowe rozwiązanie. |
Wed, 08 Feb 2017 - 13:40
zmieniłem kształt wyjścia kanału taki trapez wyszedł chciałem zniwelować próg który powstałby po przykręceniu kolektorów z M3 do głowicy M50 a byłby próg po 4mm z każdej strony więc troche rozprężenie spalin.
To nie żaden porting CNC profi, to po prostu moje siedzenie w garażu z pneumatycznym dremelem i różnymi kamieniami. W M50 za wiele nie nawojujesz jakby się chciało całe kanały powiększać, bo zaraz jest kanał wodny głębiej i śruba, nie chciałem żeby mi to pękło wszystko... Ja to robiłem chyba w 2013 roku w Lutym, mamy 2017 a to autko dalej jeździ ( ze strokerem na 3.0 ) i ma się dobrze ;] -------------------- E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
Wed, 08 Feb 2017 - 13:44
Właśnie kiedyś gdzieś czytałem że ten próg w n/a wcale nie jest zły a wręcz czasami celowy.Może nie tak duży ale trochę mniejszy.Jekieś odbicia fali i inne herezje:) ale czy to prawda,niewiem
Wed, 08 Feb 2017 - 13:51
ja zrobiłem po swojemu.
I mi sie podobał przebieg moc bardzo, to już wykres następnego właścicielaa który wystroił auto w HP Performance, a to M50 bez vanosowe -------------------- E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 06:32 |
