#501
EssiRS jest kilka wersji wytrzymałościowych skrzyni do mercedesa i chyba nie używasz najmocniejszej, ale to pewnie dobrze wiesz.
Co z tymi cięgnami Ci nie pasuje? Wyglądają całkiem dobrze. Lewarek? -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
#502
Frequent User Dołączył: Mon, 28 November 2011 ![]() |
#503
Cobesh dlaczego akurat 2.2, a nie 2.7 czy 3.0? 2.2 miały tą 400Nm? P.S. EssiRS najmocniejsze skrzynie MB to są sygnowane 400Nm więc jak chcesz 700Nm to trzeba pomyśleć co wybrać z rynku.
#504
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 04 October 2005 Skąd: Warszawa ![]() |
Na pewno wszystkie kroki wstecz odpadają. Projekt w202 do sportu jak wiecie dopiero zaczynam, więc wiele rzeczy wymaga jeszcze dopracowania i prawidłowego ustawienia. Jest jeszcze bardzo daleko do pełni szczęścia. Drobnymi krokami, ale do przodu
![]() Na mielenie kołami są różne sposoby, nie tylko dławienie silnika ![]() Na pewno przy kolejnym strojeniu nacisk będzie na KM a nie na Nm. Nie mam teraz peaku. Doładowanie też narasta względnie liniowo, a wykres jest względnie płaski. Czy między nami jest przepaść? Wg mnie nie. Ten 870kg Civic wg mnie na tak wolnym torze był poza zasięgiem. Co innego na szybkiej próbie takiej jak w sobotę. Na filmie powyżej widać jak szybko było w sobotę. Na szybkich szykanach miałem około 170-180kmh. Madinpoland co masz na myśli pisząc sygnowane? Że występują przy takich silnikach czy to są dane producenta? -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
#505
Nie mam sporego doświadczenia z MB, ale wiem, że są różne skrzynie i MB określa gdzieś ich wytrzymałość. Ja mam z c200k np 280Nm, a są jeszcze 3xx i najmocniejsze 400Nm.
Gdzie i jak się to sprawdza to nie wiem. Mam znajomego z fb i pytam go jak ta skrzynia? Podaję mu 3 cyfrowy kod, który jest na naklejce u góry każdej skrzyni, a on mi odpisuje: 280, 3xx czy 400Nm. Zapytałem go właśnie teraz na fb gdzie on to widzi. Inna sprawa jest, że podejrzewam skrzynie z długim wałkiem jako najsłabsze. Później zaczęli spinać klekoty z dużym momentem. Natomiast widzę w Tobie jakieś zamiłowanie do skrzyni z długim wałkiem. Ja wybrałem z krótkim i niestety te najmocniejsze nie pasują mi dzwonem. Prawdopodobnie dzwony się da wymieniać. Kiedy już uporam się z silnikiem to się wezmę za skrzynie. Nie wiem czy te mocniejsze mają grubsze wałki, czy szersze zęby czy też wzmacniane obudowy. Ja sobie zrobię swój kłowy wsad jedyne co mnie martwi to wytrzymałość obudowy. Ale ja też biorę pod uwagę 'pakiet oszczędzający' skrzynię, czyli mam lżejszy wał korbowy od Twojego, mam lżejsze koło zamachowe i sprzęgło, będę miał 'ciaśniej' zestopniowane biegi. To wszystko musisz brać pod uwagę determinując dobór i wykorzystanie skrzyni. Ciekawe ile Nm wg MB wytrzymuje ta, którą zmieliłeś. Wydaje mi się (nie mam wiedzy, ale szacuję na podstawie tego co wytrzymują te 280Nm wersje), że ta 400Nm ogranie 600Nm. P.S. Kumpel z fb ![]() -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
#506
Tomek - te hondy robią ~1:45 na Poznaniu. Wolne nie są
![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#507
U mnie nie ma żadnej naklejki na górze skrzyni.
Piszesz, że będziesz miał lżejsze koło zamachowe ode mnie. Pewien jesteś? W tej chwili mam zrobione wszystko pod łożyskowanie długiego wałka, ale to kwestia jedynie lekkich modyfikacji. To ile wytrzymuje ta z 2.2 cdi? Jackkpl chyba źle mnie zrozumiałeś. Na wolnych myślę, że poza zasięgiem, na szybkich wydaje mi się, że szanse są większe. Zobaczymy na kolejnych imprezach. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
#508
Jeżeli masz lżejsze niż 4kg to stracę pewność. I nie napisałem, że będę mial tylko, ze mam
#509
U mnie nie ma żadnej naklejki na górze skrzyni. Piszesz, że będziesz miał lżejsze koło zamachowe ode mnie. Pewien jesteś? W tej chwili mam zrobione wszystko pod łożyskowanie długiego wałka, ale to kwestia jedynie lekkich modyfikacji. To ile wytrzymuje ta z 2.2 cdi? Jackkpl chyba źle mnie zrozumiałeś. Na wolnych myślę, że poza zasięgiem, na szybkich wydaje mi się, że szanse są większe. Zobaczymy na kolejnych imprezach. Hondy na wolnej próbie były dużo szybsze, a na szybkich torach też robią konkretne czasy. Weź pod uwagę, że moc/masy mają większy, niż Ty czy ja ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#510
Przypomniałem sobie trochę skrzynioMBtematów. 2.2 cdi w w203 były i słabe skrzynie i mocne. Jeśli ze względu na bardzo dawny rok produkcji nie posiadasz naklejki na skrzyni lub jakiś łobuz po prostu na złość Ci ją zerwał to może to być dla Ciebie pomocne:
W203 ma 3 różne wielkości przegubu gumowego między skrzynią a wałem napędowym (oraz dyfrem) oraz co za tym idzie 3 różne trójzęby osadzone na wałku zdawczym. Różnią się m.in średnicą podziałową otworów mocowania przegubu. I tak najmniejszy w w203 to masz najsłabsze skrzynie. Średni średnie, a 3/4 otwory to już tylko kozaki (zwykle tylko automaty). Starsze niektóre merce to miały trójzęby jeszcze mniejsze od najmniejszych w w203. Na pewno są różne średnice wielowypustów osadzenia trójzębu. Np. miałem dyfer ori c200k i zamontowałem dyfer z 2.2cdi z wersji ze słabą skrzynią. Wszystko pasowało. Już dyfer z 2.2 cdi mocniejszych skrzyń czy to 2.7 czy 3.0 cdi to ma większy wałek średnicą i większy trójząb. Później kupiłem sobie dyfer z jakiegoś starego merca z ASD i miał mniejszy trójząb, ale wałek jak u mnie w c200k więc sobie wymieniłem i jazda. Wkrótce mnie czeka ogarnięcie tematu tych skrzyń więc będziemy wiedzieli więcej. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
#511
U mnie sprzęgło jest nieco cięższe, ale nie dużo.
W dyfrach motyl ma faktycznie znaczenie. W skrzyniach to nie słyszałem, ale obadam temat. Mówisz że najmocniejsze skrzynie MB to 400Nm? Jacek a ile KM deklarują hondy? Fajnie, że poprzeczka jest tak wysoko ustawiona. To zachęca to działania ![]() -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
#512
EssiRS ile waży Twoje sprzęgło? Masz ciężki wał, wiesz ile waży? No podobno 400Nm. Zobacz tutaj w tabelę jak jest pocięty moment w C320CDIM. Tak jak pisałem wyżej. Niektóre 2.2 CDI, wszystkie 2.7 i 3.0 mają te 400Nm skrzynie.
P.S. Tutaj zobacz https://pl.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_W203 Nie znam tematów skrzyń z innych merców, ale reguły są pewnie podobne. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
#513
Jedna honda 290/875 druga 260/950. Ta druga ma zblizony wspolczynnik do mojego.
#514
Cośtam niebawem wystrugam i powinno być dobrze.
Dzisiaj od pomysłu do realizacji. Jak na jeden dzień to chyba całkiem dobre tempo: ![]() ![]() -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
#515
A tak teraz prezentuje się w202 w akcji:
#516
Nie mam sporego doświadczenia z MB, ale wiem, że są różne skrzynie i MB określa gdzieś ich wytrzymałość. Ja mam z c200k np 280Nm, a są jeszcze 3xx i najmocniejsze 400Nm. Gdzie i jak się to sprawdza to nie wiem. Mam znajomego z fb i pytam go jak ta skrzynia? Podaję mu 3 cyfrowy kod, który jest na naklejce u góry każdej skrzyni, a on mi odpisuje: 280, 3xx czy 400Nm. Zapytałem go właśnie teraz na fb gdzie on to widzi. Inna sprawa jest, że podejrzewam skrzynie z długim wałkiem jako najsłabsze. Później zaczęli spinać klekoty z dużym momentem. Natomiast widzę w Tobie jakieś zamiłowanie do skrzyni z długim wałkiem. Ja wybrałem z krótkim i niestety te najmocniejsze nie pasują mi dzwonem. Prawdopodobnie dzwony się da wymieniać. Kiedy już uporam się z silnikiem to się wezmę za skrzynie. Nie wiem czy te mocniejsze mają grubsze wałki, czy szersze zęby czy też wzmacniane obudowy. Ja sobie zrobię swój kłowy wsad jedyne co mnie martwi to wytrzymałość obudowy. Ale ja też biorę pod uwagę 'pakiet oszczędzający' skrzynię, czyli mam lżejszy wał korbowy od Twojego, mam lżejsze koło zamachowe i sprzęgło, będę miał 'ciaśniej' zestopniowane biegi. To wszystko musisz brać pod uwagę determinując dobór i wykorzystanie skrzyni. Ciekawe ile Nm wg MB wytrzymuje ta, którą zmieliłeś. Wydaje mi się (nie mam wiedzy, ale szacuję na podstawie tego co wytrzymują te 280Nm wersje), że ta 400Nm ogranie 600Nm. P.S. Kumpel z fb ![]() Te oznaczenia to skrzynie automatyczne, znane tez jako nag1, 5gtronic, rodzina 722.6. Jest do tego duński sterownik na rynku, komplet polowa ceny do 8hp. -------------------- golf mkI 4x4
#517
Jeżeli to ten, to szału nie robi:
http://www.ofgear.dk -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
#518
olozwirski automaty też tak MB określa. Ja odnoszę się do manualnych. Jesteś pewien, że manualnych taki kod opisu nie dotyczy?
#519
Duze brawa dla fotografa. Fota kozak, fura madmax
![]() -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
#520
Już wiem czemu tak szybko kończą mi się opony:
![]() ![]() Pozostałe zdjęcia, z podziękowaniem dla autora: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 20 July 2025 - 13:12 |
