3 Stron V   1 2 3 >
> Awaryjne otwarcie auta pilne
LCQ
post Sun, 25 Dec 2016 - 22:44
Zostawiłem auto na ponad 3 tyg w garażu. Padł akumulator totalnie, do auta nie mogę się dostać bo zamki nie tyły używane więc wiadomo że nie działają, tym bardziej że ma key less go. Jakieś pomysły ?
- wpadłem by może jakoś podładować akumulator ale jak ? Nie znam się na elektryce, czy podpięcie napięcia przez np tablice oświetlenia rejestracji może coś dać ? Pytanie laickie
Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
Porsche Cayenne II V6 TDI Stage1+
LCQ
post Sun, 25 Dec 2016 - 22:52
- myślałem odciągnąć szybę i na drucie dosięgnąć wajchy od maski, problem jest to Clk w209 deska jest bardzo owalna chyba bedzie masakra
- Clk ma wlot na masce, nie wiem czy nie da się go jakoś wyciągnąć wtedy jakimś patentem podpiąć to klem, utrudnienie to obudowa filtra kabinowego
-awaryjnie otworzyć maskę? Ale jak ?
Mercedes Clk w209
Dzięki za pomoc, moda proszę o skręcenie jednej wiadomości, nie mogę wysłać pełnej
Guziken
post Mon, 26 Dec 2016 - 00:18
A nie masz kluczyka-pilota z awaryjnym metalowym kluczem? Mi padł akumulator w CL z keyless-go i można bez problemu otworzyć auto smile.gif
F30 330i xDrive '16
LCQ
post Mon, 26 Dec 2016 - 00:36
mam, ale key less go zadziała bez akumulatora ?
rychulja
post Mon, 26 Dec 2016 - 01:13
Hamowania- chiptuning
Elektronika samochodowa
BMW , Mercedes-benz Kodowanie kluczy
LCQ
post Mon, 26 Dec 2016 - 05:58
Napisałem że zamki nigdy nie były używane, kręci ale nie otwiera, wiadomo że sprawdzałem haha
kluczykpl
post Mon, 26 Dec 2016 - 08:02
Możesz spróbować podać napięcie na rozrusznik powinien być z dolu w miarę dostępnym miejscu, ewentualnie jak sie da to na B+ na alternator.
LCQ
post Mon, 26 Dec 2016 - 08:22
Auto ma pskiet obniżający, pokrywę pod silnikiem, z tym może być kłopot, ale jak bedzie trzeba to się pomyśli, minus taki że ten garaż jest wąski, czy macie pomysł by gdzie indziej puścić napięcie ? wpuszczenie w żarówki oświetlenia tablicy nic nie da ?
post Mon, 26 Dec 2016 - 08:35
Jak już wszystkie opcje wyczerpiesz i będziesz chciał wybijać szybę to podpowiem, że kiedyś dostałem się do samochodu zdejmując tylną tablicę rejestracyjną i nacięcie kątówką rowka, przez który można dostać się do cięgna. Nie wiem czy w tym samochodzie jest takie cięgno.
DawidLwa
post Mon, 26 Dec 2016 - 10:00
Logiczne ze nic nie da wpuszczenie prądu do żarówki oświetlenia tablicy chyba ze zostawiłeś auto na światłach i nie boisz sie o spalenie LCM w przypadku pomylenia + i - to próbuj. Najprostszym sposobom jest podnieść auto z jednej strony odkręcić oslone i uchylić żeby podać prąd na alternator albo rozrusznik. Chyba ze ktos jest leniem to mlotek i szyba out
ET 10.6 @ 220 KM/H
E36 Coupe Drag 1/4 Mili
specu
post Mon, 26 Dec 2016 - 10:08
Ostatnio otwierałem w ten sposób Q7. Nawet złodzieje nie byli w stanie otwozyc. Nie mówiąc o firmach... Jedyna opcja podnosisz na 2 żabach i dajesz prąd na alternator. Prostownikiem plus a masa do masy wtedy otwozysz pilotem.
Porszak
post Mon, 26 Dec 2016 - 10:18
pocieszeniem jest to, ze tylko + musisz dac do alternatora, minusa gdziekolwiek na silnik w zasadzie. dla niektorych to bedzie oczywista oczywistosc, ale mowiles, ze nie znasz sie na elekktryce wiec wink.gif
LCQ
post Mon, 26 Dec 2016 - 10:39
Panowie dziękuje, jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły i zna ten model i może jakieś myki dajcie znać, mam kilka dni na to by go otworzyć, rozbicie szyby nie wchodzi w grę
zastanawiałem się czy nie da się jakoś otworzyć bolca od maski ?
Czy ktoś się orientuje gdzie jest rozrusznik w Clk 500? Strona pasażera ?auto jest tak bezawaryjne że ostatnio pod maską byłem przy wymienie filtrów i oleju
As_
post Mon, 26 Dec 2016 - 10:56
Ja w podobnej sytuacji w mazdzie 626 wydlubalem dlutem i srubokretem zamek od klapy bagaznika.
Potem drutem zlozylem siedzenie i po sprawie.
Zamek kupilem za kilkadziesiat pln.
MisioLBN
post Mon, 26 Dec 2016 - 11:23
Sznurkiem otwieralem samochod jak zatrzasnely sie klucze. Przez uszczelke sznurek i celujesz na klamke:) 4h mi zeszlo za 1wszym razem z poszukiwaniem odpowiedniego sznurka ktory nie peknie
WLD_Wlodi
post Mon, 26 Dec 2016 - 12:00
Czekaj czekaj, jak ty masz W209 to może być podobnie jak w W211 - wszystkie drzwi zamykają się dzięki pompce podciśnienia - wystarczyło znależć odpowiedni przewód i w niego dmuchnąć żeby otworzyć drzwi. Gdzie ten przewód był to nie pamiętam, bo otwieraliśmy tak W211 kilka lat temu.
kinko
post Mon, 26 Dec 2016 - 12:03
Banalne, ale mi po ostatnim długim postoju padła bateria w karcie key less go i to przez to nie mogłem auta otworzyć, aku był ok, wystarczyło baterie wymienić.
LCQ
post Mon, 26 Dec 2016 - 12:18
Póki co chciałbym bez zniszczeń bo po co,
super że można wydmuchać w tą rurkę ale gdzie to cholerstwo jest? Panowie potrzebuje konkrety nie domysły skupić się :-)
specu
post Mon, 26 Dec 2016 - 13:16
CYTAT(Porszak @ Mon, 26 Dec 2016 - 10:18) *
O tym napisałem. dry.gif ps. Prąd na alternator jedyna opcja. Plus do śruby głównego przewodu masa do masy .
LCQ
post Mon, 26 Dec 2016 - 14:14
CYTAT(specu @ Mon, 26 Dec 2016 - 13:16) *
Dzięki smile.gif jak ktoś ma coś do dodania to pisać
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 27 August 2025 - 01:48
