CLK 55 AMG, Ujeżdżał ktoś? |
Mon, 18 Dec 2017 - 22:59
#41
Max 450KM i 450 Nm. Co tam jest słabe? Obudowa się poddaje czy wkład? Koło sobie zrobię swoje lekkie i tak. Czy ta skrzynia z merca jest chociaż przez to że słaba też nieco lżejsza?
Mon, 18 Dec 2017 - 23:47
#42
450KM i 450Nm to chyba nie silnik Mercedesa...
Ja przemieliłem nawet zębatki więc ogólnie są nieprzystosowane do cięższego traktowania. Zrobienie lekkiego koła nie jest takie banalne, bo w kole dwumasowym masz m.in. łożyskowanie wałka. Oczywiście tak dużej i ciężkiej skrzyni manualnej jak tej co użyłem do R129 w Mercedesie nie ma, natomiast to nie jest tak że te z Mercedesa są wybitnie lekkie kosztem wytrzymałości. Podobnej wagi dobierzesz z innych samochodów. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Tue, 19 Dec 2017 - 07:23
#43
Wiesz koło sobie wykonam to nie problem. Sprzęgło odpowiednie już w. Zasadzie mam. Rozumiem, że zmieliles koła zębate? Którego biegu, przy jakim momencie i okolicznościach, oponie, etc?
Tue, 19 Dec 2017 - 12:32
#44
Wszystko się da, tylko tyle samo "zachodu" jest przy montażu "pancernej" skrzyni z innego samochodu.
Zmieliłem dwa razy drugi bieg. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Tue, 19 Dec 2017 - 12:43
#45
Zmieliłem dwa razy drugi bieg. Jaki moment obrotowy i na jakiej oponie zniszczył tą skrzynię? Na 1/4? Jaką skrzynię polecasz mocną i lekką. Nie musi znosić 1000Nm. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Fri, 08 Jan 2021 - 16:57
#46
User Dołączył: Mon, 10 May 2010 Skąd: Starogard Gdański |
Thu, 14 Jan 2021 - 22:40
#47
na wiosnę przy cieplejszym asfalcie będą niskie 13 Opona ta co była?
Fri, 15 Jan 2021 - 05:49
#48
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 22:30 |
