> diy sposob na szybkowstajace turbo od tira :D, modyfikacja zeliwa
saab93
post Sat, 18 Jun 2016 - 16:34
niekorzy nazwa to druciarstwem ale w gt40 z tira na vr6 2.8 wstaje od 2800 obrotow po tym modzie biggrin.gif
gosc szlifierka i spawarka zmodyfkowal zeliwo gt40 z ar 1.14 do customowego biggrin.gif
[ img ] http://i47.tinypic.com/9gkgus.jpg [ /img ]
[ img ] http://i45.tinypic.com/2i6e9uc.jpg [ /img ]
link to watku
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?...6-turbo-was-fun
mlody1921
post Sat, 18 Jun 2016 - 17:16
Pietrek.L
post Sat, 18 Jun 2016 - 17:59
Przecież chamsko zmniejszył w ten sposób a/r turbiny.
Można spróbować na wzór borg warner'a wbudować zawór.
saab93
post Sat, 18 Jun 2016 - 18:31
5mm blacha ze zwyklej stali - swiecilo na czerwono turbo niejeden raz i zadych pekniec biggrin.gif
przegroda na twin scrollu spoko ale tutaj oba scrolle w uzyciu i waga mniejsza smile.gif znacznie
barott
post Sat, 18 Jun 2016 - 20:27
Nie wiem do końca czym tu się podniecać. Bezpieczniej kupić odpowiednie ar muszli wydechowej. Nie bez powodu pod turbine na 800 koni są muszle o takich wymiarach ar.
mk2 16vt
duct tape
post Sat, 18 Jun 2016 - 22:14
Niby działa ale tak mała muszla będzie restrykcją przy większych mocach. Do tego dochodzi ryzyko wystąpienia surge. Wolałbym po prostu mniejsze turbo.
Klapki na TwinScroolu to świetna sprawa... dopóki się nie urwą i nie przywitają się z kołem turbiny laugh.gif
Tu coś podobnego (Variable Flow Turbo-VFT):
http://www.team-integra.net/forum/16-force...-works-vtg.html
Takie ma i dobry dół i nie jest restrykcją u góry.
saab93
post Sun, 19 Jun 2016 - 00:36
zadna podnieta , taka ciekawostka dla rzeznikow i tych co lubia modzic ze zlomu , nie maja budzetu na ball bearing gtx y i innedrogie turbiny a wyrwali na allegro duze turbo od tira bez luzow ale za duzym zeliwem za 500 zl , maja warsztat i spawarke pod reka. smile.gif
peace !!! i szerokosci dla wszystkich co szybko jezdza czy to m3 e90 czy golfem 3 vr6t z dmuchawka od tira tongue.gif
szymi870
post Sun, 19 Jun 2016 - 01:41
Skoro obudowa od turbo jest żeliwna to jak mógł pospawac do niej stalową blachę?
MikeB
post Sun, 19 Jun 2016 - 10:30
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?...=1#post66135985
szymi870
post Sun, 19 Jun 2016 - 12:24
Tak,widziałem cały wątek, ale spawać mógł to jedynie elektrodą a taka spoina i tak jest mało wytrzymała. ..
Rafciu
post Sun, 19 Jun 2016 - 18:11
Zwykłym migomatem ze zwykłym drutem, pięknie się spawa żeliwo, nic nie pęka i nie odpada.
Skiba
post Sun, 19 Jun 2016 - 22:14
CYTAT(duct tape @ Sat, 18 Jun 2016 - 23:14) *
W jaki sposób to wpływa na surge?
Joe89
post Sun, 19 Jun 2016 - 23:14
JZA80
saab93
post Mon, 20 Jun 2016 - 01:43
CYTAT(Skiba @ Sun, 19 Jun 2016 - 22:14) *
surge to odnosnie zimnej strony - silnik nie przyjmuje calego sprezonego przez kolo kompressora powietrza ...
a co do modu zeliwa to mniejsze ar zrobil - z 1.14 do na oko 0.64 / 0.86 ar a to daje wieksze cisnienie w kolektorze wydechowym , szybszy spool - szybsze zdychanie turbo nagorze.
jesli wstaje od 2800 obotow na 2.8 vr6 to pewnie zdycha kolo 7000 7500 obr/minute
z orginalnym 1.14 a/r pewnei by wstalo kolo 5500 inie zdechlo nigdy.
bo orginalnie to turbo jest pedzone 10 - 12 litrowym dieslem w zakresie obrotow 1000 - 3000 biggrin.gif
na oko - jesli uzywamy do silnika 3 x mniejszego - obetnijmy zeliwo o 50 % na oko biggrin.gif hahha i dziala ? dziala.
post Mon, 20 Jun 2016 - 20:48
CYTAT(szymi870 @ Sun, 19 Jun 2016 - 12:24) *
pięknie się żeliwo spawa polecam szczególnie elektrodą do nierdzewki i nie ma takiej opcji żeby odpadło.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 05:51
