#41
Rookie Dołączył: Thu, 26 October 2017 ![]() |
Polecacie montować te wiatraki spala lub z mondeo na ten zestaw montażowy Ala trytytka, bezpośrednio do rdzenia chłodnicy czy to raczej słabe rozwiązanie? Może poleci ktoś mądre rozwiązanie do audi s2?
#42
Forum Killer Dołączył: Fri, 31 December 2010 Skąd: pomorskie ![]() |
Spala tak mam i jest ok..
#43
no powiem Ci BRAWO! W 100% odpowiedziałeś na moje pytanie.
#44
Super User Dołączył: Sat, 06 September 2014 Skąd: Siedlce ![]() |
spala lub chinola tak, ale na sztywno bo przetrze Ci chlodnice, tego z mondeo nie da rady bo jest 3 albo wiecej razy ciezszy od chinola
#45
dzięki za info, pozostanę chyba jednak przy opcji spala bo lekki i nie trzeba robić stelaża jak do tego z mondeo. U mnie są trzy przewody czyli oryginalne śmigło chodzi na dwóch biegach, spale są tylko jednobiegowe czyli na dwa przewody. Mogę wobec tego włożyć takiego spala, który będzie chodził ciągle na jednym biegu bo mam też działającą klimę i nie wiem czy ten sterujący przewód nie jest istotny. BTW ten z mondeo o którym wspominacie ile ma przewodów, może ktoś zapodać linka do niego z allegro?
#46
trzy pinowy i chyba nawet dwubiegowy pierwsze z brzegu ogloszenie https://www.olx.pl/oferta/wentylator-wiatra...html#87fd7e083f
#47
Jest tylko jeszcze jedna sprawa. W mondeo wentylatory montowane są z przodu przed chłodnica? Ja mam u siebie wiatrak zamontowany za chłodnica. Teraz nie wiem czy mógłbym założyć taki z mondeo bo są wentylatory ssące i pchające.
#48
MK3 TDCI ma ssące.
-------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
#49
no powiem Ci BRAWO! W 100% odpowiedziałeś na moje pytanie. ledwo sie zarejestrowales, a juz sobie pracujesz na to, zeby olewac Twoje posty ![]() -------------------- Szukasz wtrysków? Zapraszam ;)
#50
Twoje akurat olewam z góry na dół, bo nie lubię i nie rozumie po co ktoś sieje zamęt jak nie ma nic mądrego do dodania. Odpowiedziałeś na moje pytanie jak polityk, czyli nie na temat
#51
Zapytales czy mozna tak zamontowac to Ci odpowiedzialem, jestes az tak tepy czy nie potrafisz czytac ze zrozumieniem? Skoro mam, jezdze i dziala to chyba jednoczesnie wyczerpuje kwestie odpowiedzi na pytanie czy to slabe rozwiazanie.. poza tym tego z mondeo nie zamontujesz na trytkach, wystarczy popatrzec..
Chociaz w sumie czego sie spodziewac po kims kto zadaje tego typu pytanie. Wybacz ![]() -------------------- Szukasz wtrysków? Zapraszam ;)
#52
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 26 October 2015 ![]() |
Panowie tam u góry, cisza i kto ma to kijek z tyłka wyciągnąć.
![]() ![]() PS. EMU ogarnia 2 biegi? W manualu nic nie znalazłem ![]() -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
#53
Rezor odpusc fmicowe i wszystkie inne pseudo wentylatorki.. bierz ten z mondeo albo jeszcze z t4 wchodzi w gre z tego co pamietam.. fordowy jest naprawde cienki jak na seryjny wentylator a przeciag robi okrutny... 12calowy spal (ori) nie ma najmniejszego podlotu
#54
Frequent User Dołączył: Fri, 22 July 2016 ![]() |
Tak mizernie ten SPAL wygląda( wąskie proste łopatki) ale przewaga jest gwarancji i obudowy, dorobić trzeba tylko cztery blaszki i przykręcić.
W obecnym problemie jak wszyscy kupiłem 14 czy 15cala i po podłączeniu jakoś to dmucha ale że sam zawsze wszedzie łapy muszę wsadzić to po przejrzeniu tych pseudo łopatek opalarka/suszarka w łapy i zrobiłem prawdziwe śmigła. W spalu wychodzą pod kątem do osi a na samym końcu są już dokładnie prostopadłe co skutecznie zmiejsza siłę podmuchu. Powyginałem więc je po swojemu tak jak byłem nauczony jak śmigło powinno wyglądąć i jest dwa razy lepiej abo przynajmniej o połowe. 2100m + powyginanie łopat=3400 |
#55
trzy pinowy i chyba nawet dwubiegowy pierwsze z brzegu ogloszenie https://www.olx.pl/oferta/wentylator-wiatra...html#87fd7e083f chyba jednak dwupinowy i jednobiegowy : http://allegro.pl/wentylator-chlodnicy-95b...04.html#thumb/1 |
#56
User Dołączył: Mon, 24 March 2008 Skąd: Gdańsk ![]() |
dodac drugi bieg nieproblem , tylko troche rzezby zeby to na ori kostkach bylo
#57
User Dołączył: Thu, 30 December 2010 ![]() |
Pany buduje swojego paździerza i niestety kolektor ssący który wyspawałem jest ciut z długi i haczy o wentylator chłodnicy, szybki namysł i wymyśliłem założyć płaskiego turboworksa ale po przeczytaniu tego tematu trochę zwątpiłem z wydajnością. Ale teraz tak sobie myśle i może jeden z wentylatorów bym po prostu zminiejszył na średnicy aktualnie jest 35 cm i musiałbym śmigło założyć ok fi 30 cm. Tylko jak to będzie banglać ze sobą jak zostawie oryginalną obudowę, auto to vr6turbo w golfie 4, Powiem tak nie chce mi sie skracać kolektora bo już jest w lakierze a nie widzi mi sie znowu ciąć i spawać alu potem znowu je lakierować
![]() -------------------- 2012 - swap 2.0tdi 8v 136 ---> okolice 240km
2013 - swap 1.9tdi 130km ---> 230km 2015 - swap 2.0Fsi 200km ---> w budowie (projekt zakonczony crashtestem) 2017 - 2.8 VR6 4motion -----> przebudowa na Vr6 r30T |
#58
Pany buduje swojego paździerza i niestety kolektor ssący który wyspawałem jest ciut z długi i haczy o wentylator chłodnicy, szybki namysł i wymyśliłem założyć płaskiego turboworksa ale po przeczytaniu tego tematu trochę zwątpiłem z wydajnością. Ale teraz tak sobie myśle i może jeden z wentylatorów bym po prostu zminiejszył na średnicy aktualnie jest 35 cm i musiałbym śmigło założyć ok fi 30 cm. Tylko jak to będzie banglać ze sobą jak zostawie oryginalną obudowę, auto to vr6turbo w golfie 4, Powiem tak nie chce mi sie skracać kolektora bo już jest w lakierze a nie widzi mi sie znowu ciąć i spawać alu potem znowu je lakierować ![]() Zapomnij o chinczykach, bo szybko tego pozalujesz.. poza tym slabo troche, ze za wczasu tego nie przemysleliscie, bo akurat w mk4 sporo miejsca jest.. -------------------- Szukasz wtrysków? Zapraszam ;)
#59
User Dołączył: Fri, 29 December 2006 ![]() |
u mnie latem w jeździe po mieście dłuższe korki i chińczyk (płaski, zwał jak zwał) miał dosyć ledwo dawał rade utrzymać temperaturę, nie mówiąc o zbiciu jej.
#60
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 14 March 2008 Skąd: W-wa ![]() |
potrzebuje zamontowac wentylator przed chlodnica, średnica nie ma znaczenia, grubość owszem, role gra tez cena. Z czego szukac wentylatora oem? bo te z fordow chyba sa glownie ssace a ja potrzebuje pchajacy. Z bmw odpada, mala podaz z e36/e34 i drogie.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 09:45 |
