4 Stron V  < 1 2 3 4 >
> chiński wentylator, a wydajność?
kaj1990
post Wed, 01 Jun 2016 - 23:43
Grubosc?
mlody1921
post Thu, 02 Jun 2016 - 00:47
JEszcze wentylatory z A4 Passat od klimy są dość cienkie a mocne dwa taki by mocno chłodziły
Barejka
post Sun, 05 Jun 2016 - 11:16
pomierzylem i nie wiele tam wiecej wejdzie, ale da sie wsadzic 3 razy grubszy od tego chinskiego silnik i teraz rozmyslam zeby zaadatowac sam silnik do chinskiego smigla i obudowy smile.gif co ma w miare cienki silnik?
GrzesiekK.
post Sun, 05 Jun 2016 - 11:48
CYTAT(Barejka @ Sun, 05 Jun 2016 - 11:16) *
W miarę tzn ile cm zmieścisz ? Silniki z podwójnych wentylatorów z Mondeo TDCI o których rozmawialiście, mają fi 110mm, h=60mm, każdy ~ P=280-300W. Jeśli będzie potrzeba numer części BOSCHa dla tego silnika mogę Ci podać, leży na półce w zapasie jeden bo sam ich używam.
Barejka
post Sun, 05 Jun 2016 - 12:01
60mm idealnie smile.gif teraz tylko kwestia zamocowac smiglo na walku, ale z tym nie bedzie problemu raczej smile.gif
GrzesiekK.
post Sun, 05 Jun 2016 - 12:11
CYTAT(Barejka @ Sun, 05 Jun 2016 - 12:01) *
Pomierz dokładnie swoje śmigło, średnicę, odsadzenie/wysokość, bo może i śmigało z forda wejdzie Ci z budowę twoją - śmigło do tego silnika ma średnicę 300mm, h=35mm.
Barejka
post Sun, 05 Jun 2016 - 14:15
300 smiglo nie wejdzie sad.gif narazie spokojnie daje rade, gruba chlodnica zbija temp, ale powoli
barott
post Mon, 13 Jun 2016 - 20:57
Pomierzyłem chińskie 12" i wstępnie wygląda że da radę wsadzić wentylator z mondeo w obudowę chińską. Jutro powinienem je mieć na miejscu to spasuję i porobię fotki dla potomnych smile.gif
Grzesiek podrzuciłbyś pinout tego wentylatora? Czy jeden z mondeo + jeden spal 12" dadzę radę czy wsadzać odrazu 2x z mondeo? ( pytam bo mam też założonego spala i chętnie bym go zostawił, ale setup chiński+ spal wolno chłodzą mi płyn)
mk2 16vt
GrzesiekK.
post Mon, 13 Jun 2016 - 21:02
CYTAT(barott @ Mon, 13 Jun 2016 - 20:57) *
Jeśli mnie pamięć jeszcze nie myli to używasz tylko 1 i 3 pinu, który to plus sprawdzisz sobie po kierunku obrotów śmigła.
Barejka
post Sun, 31 Jul 2016 - 14:39
wczoraj wywaliłem chinczyka i wsadzilem ten z mondeo, wlazl na styk ale przeciag robi potworny, nie jest zatarty ani uszkodzony a chodzi glosniej od samego silnika w aucie biggrin.gif silnik musi byc mocny bo auto opada minimalnie z obrotow a po dotknieciu kablem przyspawuje sie do plusa biggrin.gif nigdy wiecej chinskiego smile.gif
GrzesiekK.
post Sun, 31 Jul 2016 - 16:39
CYTAT(Barejka @ Sun, 31 Jul 2016 - 14:39) *
Hehehe widzisz Panie kolego jaki dobry stuff za czapkę gruszek. Pomyśl sobie co się dzieje jak ruszają dwa takie ... u mnie podnosi wszelki kurz z komory silnika smile.gif
Barejka
post Sun, 31 Jul 2016 - 17:09
co prawda od muszli zimnej jest moze z 8mm ale juz tak kiedys mialem i nic z tym sie nie dzialo smile.gif i pomyslec ze mialem kilka takich chinoli po 80-100zl kupione a tutaj mam dwa wiatraki za 60zl i drugi mam na zapas biggrin.gif podlaczylem przez bezpiecznik 20A i sie spalil, wiec chyba mocny silnik smile.gif
GrzesiekK.
post Sun, 31 Jul 2016 - 17:11
Dwie sztuki wymagają 60A na zabezpieczeniu smile.gif więc mniej jak 30A przy jednym nie zakładaj.
Barejka
post Mon, 01 Aug 2016 - 19:54
jakiej on moze byc wogole mocy? tego chinola mialem bezposrednio przez termowlacznik w chlodnicy, a bede musial zastosowac przekaznik, mam jakis 45A chyba powinien wystarczy? smile.gif
post Mon, 01 Aug 2016 - 20:24
250-300 W. Wystarczy.
barott
post Mon, 01 Aug 2016 - 21:40
Mi działa jeden z mondeo i spal przez termowlacznik. Wiatrak z mondeo daje z 4 razy mocniej niz cienki spal.. Wcześniej myślałem że spal daje dużo mocniej niż chińczyk. ..
mk2 16vt
Barejka
post Mon, 03 Oct 2016 - 19:48
Test dlugodystansowy zaliczony smile.gif kazdemu polecam wiatrak z mondeo zamiast tego cienkiego chinczyka, w obudowie sa dwa identyczne, wiec jeden mamy na zapas smile.gif
Cienki spal ma 6cm wysokosci na samym silniku, z mondeo ma 6cm wysokosci na obudowie i jakies 8.5cm na samym silniku, oczywiscie jeszcze troche podpilowane gdzie sie da bo pewnie tak mialby 9cm, ale mimo wszystko i tak zajmuje malo miejsca. Chinczyk przy 25st krecil sie non stop i nie zbijal temperatuty tylko stala w miejscu, ten pochodzi 30 sekund i wylacza sie nawet ostatnio na 1/4 w bialej mozna bylo sie od razu zatrzymac i zbil temperature. Takze moge polecic ten wiatrak smile.gif
m52owner
post Sat, 08 Oct 2016 - 19:43
U mnie jest problem że wentylator jest zamontowany z przodu(pchający] i strasznie dużo powietrza rozbija na boki mimo iż jest przymocowany bezpośrednio do chłodnicy.Skutkiem jest to ,że bardzo długo chodzi zanim ostudzi płyn.Kombinuję aby odsunąć go od chłodnicy i zamontować go w obudowie /tunelu.Tunel powinien pomóc w przypadku wentylatora ciągnącego ale czy przy pchającym też zda egzamin?Wydaje mi się że podczas jazdy z wyłączonym wentylatorem będzie słabiej studzić bo większa część chłodnicy będzie zasłonięta.
Rudiger
post Sat, 08 Oct 2016 - 19:59
Czy ktoś poleci mi cienki wiatrak z osobówki ale małej średnicy? Tak max 30cm średnicy....
powered by PENRITE
Barejka
post Sat, 08 Oct 2016 - 20:02
sam wiatrak wlasnie a tego mondeo ma chyba niecale 30cm(same smigla z obudowa cos okolo 31-32cm musialbym zmierzyc bo mam w garazu, ale bez porownania do tych cienkich chinskich smile.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 19 July 2025 - 09:43
